. d! J' e! ?; K$ I1 S3 m+ H 海气界面观测作为海洋立体观测体系的核心组成部分,在全球气候变化研究、海洋灾害预警、海洋资源开发等领域发挥关键作用。烟台科勘气象水文一体浮标系统,聚焦海海气界面观测的实际需求,实现了功能与实用性的完美平衡,凭借稳定可靠的性能、精准高效的观测能力,成为海气界面观测领域的实用型装备。 A- e; ]2 S' m3 N+ ?* a( D( ]
一、核心组成与技术参数
f- a! o6 X! [! {: U( a2 R 1、浮标体与锚系 . q6 x. U, ?2 P8 ~6 O. h/ w
近岸小型:直径0.5m球形ABS注塑壳体,抗盐雾、双层密封;适配浅水区、狭小水域;抗风浪等级满足近岸5级海况。
) d* Q# y# y6 H8 m. o* J8 H 中型/大型:直径1.5–3m,高强度聚乙烯/钢质复合结构,可抗10级以上大风;深海型配备弹性系泊与防拖锚设计。 9 b9 [! ] d- i
锚系:专用防腐蚀锚链+重力锚,适配从近岸到千米级水深的定点部署。 6 s1 S+ J3 W! {5 K, j/ m/ o
2、全要素监测传感器 " q, }) O: u% y- x7 E$ M
气象:核心参数:风速、风向、气温、气压、湿度、雨量、能见度;典型精度:风速±3%(0–60m/s);风向±3°;气温±0.2℃;
: u- X2 g1 A" F, E: i0 B% r 水文:核心参数:海表温度、盐度、波浪(波高/周期/方向)、海流(流速/流向)、潮汐水位;典型精度:波高±(0.1+5%测量值);水温±0.1℃;盐度±0.1psu;
4 S7 v: b, q" M& U- A+ e5 d5 E$ l 水质(可选扩展):核心参数:溶解氧、pH、浊度、叶绿素a、氨氮;典型精度:溶解氧±0.2mg/L;pH±0.1。 - V; c/ Q( S1 F: F
3、能源与通信系统 9 P- d1 }1 J& b4 d- ^5 P$ B
供电:太阳能板+高性能锂电池,低功耗管理,可连续运行6个月;支持波浪能/风能辅助供电扩展。 ; j9 m0 l7 g4 `( k6 v7 p* j4 b$ I
通信:4G/5G+北斗卫星/铱星双模冗余;通信成功率>99%;本地SD卡存储备份(可选),防止数据丢失;支持远程参数配置。 ' D7 F6 @/ {" M$ |
数据云平台:支持实时数据可视化、历史数据查询、、多站点组网管理、数据导出与第三方系统对接。
+ `2 I- e) B R
1 v/ W9 K, X. U" ^ 三、核心优势
+ ~/ V" E/ H) ] q2 [8 ]5 q6 w3 A8 L 一体化集成:单浮标搞定气象+水文+水质全要素,避免多设备分散部署的成本与数据不同步问题;模块化设计,可按需定制传感器组合。 5 ?/ y$ D: Q3 S; A' ?3 g( e
高可靠性与适应性:全密封防腐,适应从近岸到远海的复杂海况;冗余设计,供电与通信双备份,减少运维频次。
0 u4 u+ o# h& A/ G 一站式服务:提供从方案设计、浮标生产、海上布放、运维巡检到数据平台搭建的全流程交钥匙工程;本地化工厂,响应快、售后及时。
. [7 y/ U9 ?; [1 v0 k" k2 j 智能与低功耗:边缘计算实现数据预处理与异常检测,降低传输带宽;低功耗算法保障长期无人值守运行。 ' ]9 C* S0 T) i W7 o. j
四、选型建议
$ ]- }6 I8 g4 ?/ I8 U* q 近岸养殖/小型水域:优先选小型0.5m浮标;
* ]0 ]% P3 }) ?1 U) P' ^" b' f 开阔近岸/港口:选中型1.5m浮标,配置完整气象+波浪+海流;
/ ]# S3 j+ l4 B7 j$ _& Z 离岸/远海/科研:选大型3m及以上浮标,扩展水质传感器与卫星通信,强化抗风浪能力。返回搜狐,查看更多 , X; m$ C9 P. y( E
6 }( h `3 I, N. C) O
, I# u; ^; N/ s8 U; x
: h& e# k8 L! W# U8 r& i7 r
6 o# q3 k* k- D7 Z/ x& q |
