: V e# h% S; ~0 P$ [+ @
5 q7 I5 x( V8 I+ w 电波流速仪是水文、水利、环保领域开展水体表面流速测量的核心设备,依托多普勒原理实现非接触式测流,可突破温度、压力、水体杂质等外界因素限制,适配污水、泥沙水体及洪水高流速等复杂场景,需注意该仪器仅能测量水体表面流速,无法反映水体内部的流速状态。
( U7 d, ^- b, g* ~, ] 研究人员阐释,仪器的雷达探头会向水面发射 24GHz 电磁波,电磁波接触运动水面后散射形成回波,回波频率与发射频率产生的偏移量,可通过多普勒频率方程转化为实际表面流速。雷达传感器会因运动水面形成低频输出信号,信号频率由水体移动速度决定,幅度则受测流距离、水面反射率等因素影响,频移量与水体运动速度呈正比的特性,让仪器能适配各类杂质含量较高的水体测流。 - ?1 w& G8 J' k/ `/ R* ?
 & ?2 M( d d& h! v5 S
现场测流前,监测人员需检查仪器探头、按键、显示屏等核心部件无破损,清洁表面污物并确认电量充足,按 DC5V 规格规范充电。可根据现场环境选择手持操作或三脚架架设,将仪器俯仰角控制在 30-60°,精准对准测流区域,同时避开易燃易爆气体环境,严禁将仪器接触或放入水体。
' e5 T+ H- G5 i 开机后仪器直接进入流速采集界面,操作人员可切换手动与自动采集模式并通过扳机确认。手动模式下按扳机启停测量,结束后数据自动存储;自动模式下仪器按预设周期完成数据采集,测量中屏幕实时显示流速、温度、历时等参数。测量完成后可进入设置界面,无特殊需求时保持流速系数、滤波次数等专业参数的原厂默认设置,仪器可存储 64 组倒序测流数据且支持导出。 9 b3 F7 z5 _) {
测流工作完成后,监测人员需及时导出数据并整理分析,同时做好仪器养护。用湿巾或软刷清洁显示屏、充电插头等部件,必要时用酒精擦拭,随后将仪器放入专用手提箱存放,运输与储存过程中小心取放。若仪器不慎进水,切勿按键操作,擦除表面水分后检查内部,进水后放置于干燥通风处晾干再复原。废旧仪器因内置锂电池,需按专业流程报废,不可直接丢弃。
1 C1 @ [: q/ |( O# ?1 U  7 D* `' b3 u" L7 K
规范的操作与养护能充分发挥仪器的测量性能,为各类水文监测工作提供精准可靠的流速数据支撑返回搜狐,查看更多
% D e4 u) y0 z9 K" R* t, N( M5 I. G, j) ^, ^
% H4 H+ s. L/ V! W$ o
1 w }. O+ c8 f' R N6 E
2 ]" O7 b8 n4 C7 T+ w/ g
