$ K5 _8 {1 w* l1 ?
循环干湿盐雾试验室是一种用于模拟自然环境中盐雾、干燥、湿润等交替腐蚀条件的环境试验设备,主要用于评估材料或产品在户外盐污染环境中的耐腐蚀性能。其核心功能是通过周期性切换盐雾喷洒、干燥、湿润(或湿热)等阶段,模拟海边、工业区等环境中昼夜温差、湿度变化及盐雾侵蚀的综合影响,相比传统恒定盐雾试验更贴近实际环境,能更准确地预测材料的长期耐久性。 # v& ?5 c9 ^+ k2 ~# V2 O0 [
传统的盐雾试验,只是让样品一直“泡”在盐雾里,虽然苛刻,但就像让人一直淋雨——它不模拟真实的昼夜交替和干湿变化。循环干湿盐雾试验室的诞生,彻底改变了这一局面:它让腐蚀测试从“静态浸泡”走向“动态循环”,极大地提高了实验室结果与户外真实暴露之间的相关性。 - ]- n# T- Z$ [0 G2 K% o/ j
循环干湿盐雾试验室,也称为循环腐蚀试验箱(CCT)、复合式盐雾试验箱,是一种能够按照预设程序,自动循环执行盐雾喷洒、干燥、高湿、低温、静置等多种环境条件的智能化试验设备。它不再是一个简单的“盐雾箱”,而是一个高度集成的多环境模拟平台。 d( f* h2 \7 |; D/ {# V4 W
它的核心价值在于:科学地模拟自然界的干湿交替环境,实现更短测试周期和更真实预测能力的完美结合。 & j4 K: S, R" L& E, n- P" A# m( A8 D
该设备通过程序化控制,自动循环执行盐雾喷淋、干燥、湿润(高湿)、静置等多个阶段,比传统恒定盐雾试验更贴近真实户外环境,能更准确地预测产品在复杂气候下的使用寿命和失效模式。例如,一个典型的24小时循环可包括:8小时盐雾、12小时干燥、4小时湿润,完整复现海边地区“白天盐雾侵蚀、夜间结露”的腐蚀过程。
5 ~ v, Y' B% E9 Q 主要特点与功能:
; [: e! ^% A; s/ _" j3 j+ y 1. 多环境模拟:可实现盐雾、干燥、湿润(或常温静置)等阶段的自动循环或单独执行,部分设备还能结合恒温、恒湿、浸泡等模式,满足不同标准要求。
2 c' [* m3 K* S+ K1 b8 j' Q 2. 精准控制:具备高精度的温湿度控制(如温度范围通常覆盖-35℃~70℃,湿度范围20%~98%RH)、盐雾沉降量调节(一般1~2ml/80cm²/h)及喷雾压力控制,确保试验参数符合标准(如GB/T2423.18、GJB150.11A、ASTMB117等)。
6 }4 s& w. F9 I! K; f 3. 防腐设计:内胆多采用耐腐蚀材料(如进口PVC聚乙烯板、SUS304/SUS316L不锈钢),确保设备长期稳定运行,避免自身被腐蚀。 1 Y7 x% g2 \5 a% P7 m! u3 t
4. 程序化操作:支持用户自定义试验程序,可设置各阶段的时间、温湿度、喷雾模式等参数,实现复杂循环试验的自动化执行,部分高端设备配备智能控制器,可实时监控并记录试验数据。
q- _+ \+ A6 V: e6 u 5. 模拟真实腐蚀环境:不同于传统恒定盐雾(如中性盐雾NSS),它按标准循环切换“喷雾→湿热→干燥”阶段,更贴近沿海、高湿、昼夜温差等实际使用场景。 / U- H* Y, y/ k2 Z, E# x
6. 加速腐蚀失效:通过干湿交替促进盐分结晶/溶解、氧浓度变化,加剧电化学腐蚀过程。 8 o2 l2 L3 ?% o1 ~" P" e8 H
循环干湿盐雾试验室的设备组成
* ^" f* }! i+ T' H2 C8 S9 j0 v 1. 主试验舱体 5 n/ O" q- R& G) j/ I
•材质:耐腐蚀工程塑料(如PP、PVC、PVDF)或内衬防腐涂层的不锈钢; 7 ]2 V& m/ q. k% m. E
•结构:密封性好,带防爆观察窗(钢化玻璃+防腐蚀密封)、样品入口/线缆孔;
8 f& o' E" [" L" U •容积:常见0.5m³~16m³,可定制大型整机测试舱。 Q2 q: [5 l! x$ @0 k& C
2. 盐雾喷雾系统
3 r8 [- h6 `! I$ ~- A+ z •盐水储罐:耐腐蚀材质,带液位监测;
8 n3 G: q& b7 I1 m. \ •溶液配制单元(可选):自动按比例混合 NaCl、CaCl₂、NaHCO₃ 等; & a- ]1 M4 `( R1 `3 O; |( ^+ w
•喷嘴与喷塔:高精度气动喷嘴,确保雾化均匀(符合标准沉降率:1~2 mL/80cm²/h); , s( G' \, ?; g# L; B) T
•压缩空气处理:油水分离器 + 调压过滤装置,保证喷雾纯净。
3 I& V2 ?+ a' w6 y0 U 3. 温湿度控制系统
- o s0 e \; d# _4 S •加热系统:PTC陶瓷或不锈钢加热管,快速升温;
9 f5 G/ M, a6 Z" ?9 L/ y# R# f+ r •加湿系统:蒸汽发生器或超声波加湿,实现高湿(≥95% RH); / t. J- g5 y0 i, `
•除湿/干燥系统:大功率风机 + 加热组合,快速降低舱内湿度(≤30% RH);
1 b& P$ ]# o U) A/ m0 ?) F% H# m: { •传感器:高精度温湿度探头(±0.5℃ / ±2% RH)。
/ p% j! d" a x. W$ p; S 4. 控制与程序系统
9 B3 ?- w% K1 A* R" \. N6 K •PLC + 触摸屏人机界面(如西门子、三菱);
* {$ H) A$ C* ` •可编程多段循环:支持自定义“喷雾→湿热→干燥”时间、温度、湿度; $ y' k I7 C- }! ~
•数据记录与导出:实时存储温湿度、运行状态,支持USB或网络导出; + _7 ^1 g5 l" X7 {- @, Q
•远程监控(可选):通过手机/电脑查看试验进度、报警信息。
$ B0 J# i# {3 M, K( B 5. 废气处理与排水系统 $ g0 w! {6 k7 C5 o
•废气中和塔:内置碱液(如NaOH)吸收酸性氯气,达标排放;
( x# l3 G1 t: Z) k •废液收集箱:防腐蚀材质,带液位报警; . J/ [: p$ i: ?2 Y! `3 Z4 K
•自动清洗功能(高端机型):试验结束后自动冲洗舱壁,防止盐结晶腐蚀。
5 i- @ l; {2 f. ?2 F8 w- @/ f 6. 样品支撑系统
$ ^8 |; o9 G0 F! d •样品架/托盘:PP或玻璃钢材质,角度可调(通常15°~30°); / c! k7 y4 e, x$ |
•电气接口(可选):为带电样品提供穿舱接线端子(带密封);
, _, p, a% S+ C4 u5 C( P6 M( R •旋转/摆动机构(特殊需求):模拟动态腐蚀环境。
U1 p' T3 e4 ^9 B# y" ?3 w4 } 7. 安全与辅助装置
% m$ L) |& A/ H. H •超温保护、缺水报警、漏电保护;
. j$ a( v, {1 Z- C4 ?3 {. q •紧急停机按钮; $ e& I- K+ J! e; Y) n# p! N0 w
•舱内照明(防腐LED灯); 0 o4 s' l6 {4 _+ @* x
•校准接口:便于第三方计量校准温湿度、盐雾沉降量。 5 @- Q1 O. {8 ]# T* \" D
循环干湿盐雾试验室的建设方案与实施流程
' L B- [7 |% Z9 L9 Y 一、建设目标与依据
/ H+ |# ?2 Z ]6 P* D# M5 P0 x7 Y* y5 d ✅ 目标 ) ~: O; U- [7 a$ f: x
•满足 SAE J2334、ISO 11997-1/2、ASTM D5894、GB/T 24195 等国际/国标循环腐蚀试验要求; % D1 x7 d3 H( S% a, v+ O% J, M
•支持汽车、电子、新能源等产品的耐腐蚀性能验证; * n% N% J; ]& Y6 l \2 S
•具备数据可追溯、运行稳定、环保合规能力。
: X$ E( x8 @- c; Z& ]; t2 b: c9 N 主要参考标准 7 f* c2 f9 p+ Q% t
•ISO 9227(盐雾试验基础)
3 I" }. [5 D* u •SAE J2334(汽车行业典型循环)
/ E4 d4 ` c: A •GB/T 2423.17 / 2423.18(电工电子产品环境试验)
) @+ J* Z+ W6 P! D% O( a: c2 Z 二、整体建设方案
. }/ {7 B: k% e8 g$ u, r 1. 场地选址:独立房间,远离办公区;建议面积 ≥15 m²(含设备+操作+排风空间)
7 z" P$ m) m. _8 x 2. 设备选型:容积0.5~16m³可调;支持“喷雾-湿热-干燥”三阶段自动循环 , Z _- m5 F% [7 B
3. 环境配套:电力(380V/220V)、纯水(≥1MΩ·cm)、压缩空气(0.6MPa,无油无水)、排水、通风 3 }" E8 q- y/ [2 X2 _; n: b
4. 安全环保:废气中和处理(碱液塔)、防腐地面、防泄漏围堰、应急洗眼器
/ M3 c! y7 p7 x1 u" f8 N9 u 5. 认证准备:预留CNAS/CMA认证接口(如校准点、数据记录格式) # X4 ?2 {, t, E u
三、详细建设步骤(7步法) $ B, G8 Q. @/ G9 f3 I- _
第1步:需求分析与规划
% ~# i! k& y' G& P3 i4 M* { •明确测试对象(如电池包、连接器、整车部件); 1 F% M( L" R4 X( |6 Y
•确定最大样品尺寸与数量 → 决定舱体容积;
% f0 J# h9 F2 N8 ^7 Q9 x5 ` •列出需执行的标准 → 确定温湿度范围、循环程序复杂度;
# ^+ V+ U- n3 F; \ •预算评估(国产设备约50150万元,进口品牌150300万元+)。
1 `' C- U0 z7 s$ R% g( b' b' q 第2步:场地准备
. y5 |/ _ T0 n •位置:通风良好、承重≥500kg/m²; # e( g3 S3 i! s: a( G: h, U/ [* S
•电力:380V三相电(主加热)+ 220V(控制);
, O1 c; f0 v ^ •给排水: 5 J5 p( L( d; V* ^' d( D+ C" V
•进水:去离子水或蒸馏水(避免结垢); & Z) D( _# x' u' v8 e
•排水:耐酸PVC管道,接入中和池; ! ]# P6 E% I7 H! H
•地面:环氧树脂防腐地坪 + 围堰(高5~10cm);
9 X$ F8 b! w$ C+ z •通风:预留排风管道(直径≥200mm),连接废气处理系统。
6 f; `$ \/ N: ~+ H$ ]2 e 第3步:设备选型与采购 ) M# @3 E& \; x# N: s( v2 {) o" ]
•核心参数要求: " s& Y2 u& c/ [# X
•温度范围:室温 ~ +60℃(干燥/湿热段); 8 x$ C. O c' e% J2 f) g
•湿度范围:30% ~ 98% RH; 3 D& R1 n# l! p+ D+ Q2 d
•盐雾沉降率:1~2 mL/80cm²/h;
/ Y! U n3 A8 u7 Y9 U •控制精度:温度±1℃,湿度±3% RH; + N+ I1 P- A" n3 ]" L; K6 P) j
•循环程序:≥10段可编程。
/ X& X" D# P* \! Y; A5 k. Z5 I 第4步:安装与调试 , X1 v% q0 k& K% O2 S) D6 C1 p
•厂家工程师现场安装(水平校准、管路连接); 9 J3 U5 P8 j9 W- _/ g
•调试关键功能: # M. n% A5 m% q9 O- M+ {
•喷雾均匀性测试; ) N2 X) p, ~& D* }$ A$ C
•干燥阶段湿度下降速率(如3h内≤30% RH);
$ k8 j9 D" P1 ]+ d1 p; ? •温湿度稳定性(持续运行24h波动达标);
* D8 P- a( I, U4 J •校准:委托第三方对温湿度传感器、盐雾收集量进行计量。
: q( k& e& r! [" f* i 第5步:废气与废液处理系统建设 * ^8 t1 N3 A0 u
•废气处理:安装碱液喷淋塔(NaOH溶液pH=10~12),确保氯气排放≤1 mg/m³; , e9 T; o8 m& R
•废液收集:设置耐酸废液桶,定期交由有资质单位处置;
$ I- E- V( W* C' g •环保备案:向当地生态环境局报备(部分城市要求环评)。
0 F9 e& ~5 x# |, @7 f3 @ 第6步:人员培训与SOP制定
; c! t6 ]6 D2 r •操作培训:设备启停、程序设置、日常维护;
) W' j& Y# `: X& T9 r •安全培训:防腐蚀防护(手套、护目镜)、应急处理;
# |8 c( z9 m; g* _, \ Q •编写《作业指导书》(SOP):包含标准试验流程、异常处理、校准周期。 3 A: E$ z$ H0 f7 _ X M8 @
第7步:认证与运行(可选但推荐)
5 W+ }# ?* c$ W •申请 CNAS认可(依据ISO/IEC 17025);
5 p4 ^% @9 h3 v •参与能力验证(如NIM组织的盐雾比对试验); ^: t' U7 N7 b t' R
•建立LIMS系统(实验室信息管理系统)实现数据自动归档。
5 |: M i! V5 v% }0 i" l$ c7 d 四、注意事项
+ c' a/ M" ?9 L E& z •❌ 禁止使用自来水配制盐溶液(钙镁离子影响腐蚀行为);
* Z; U5 j) j: y9 | •✅ 建议配置备用电源,防止试验中断导致数据无效; : y9 `" \1 U! M$ K) m: E( t
• 定期清洗舱体内壁,防止盐结晶损坏传感器; " d- m S" o" z0 o
• 保留完整原始数据(至少保存6年),满足IATF 16949等体系审核要求。 . O, p& g. c, Z8 F5 e
核心用途与优势
8 Z. ^5 r9 d! d6 x' S • 模拟真实环境:通过“盐雾 → 干燥 → 湿热/冷凝”的循环,模拟海洋、沿海、工业污染区等真实环境中的干湿交替和盐雾腐蚀,比传统单一盐雾试验更接近实际工况。
- j' Q! a8 J! x( E- i; a7 I • 加速腐蚀评估:能更快速地诱发涂层起泡、剥落、锈蚀及金属的点蚀、丝状腐蚀等缺陷,用于评估材料、涂层及防护层的耐腐蚀性能与寿命。
% e4 C7 g" W% Q 选购与使用注意事项:
+ n4 ^% k( }. f5 `# O - 技术参数匹配:根据测试需求确认设备的温湿度范围、盐雾沉降量、循环模式灵活性等是否满足标准要求; " N; Q7 a& X4 L1 h$ ^( M* Q. V- J
- 设备质量:选择采用优质防腐材料、知名品牌核心部件(如传感器、压缩机)的设备,确保长期稳定性; # T9 P( B' m" s y" f9 l- ]
- 售后服务:优先选择提供安装调试、操作培训及定期维护服务的厂家,保障试验数据准确性;
& i4 }1 ^9 i ~# M/ c1 I9 p6 q' m - 安全防护:试验时需注意盐雾的腐蚀性,设备应放置在通风良好区域,操作人员需做好个人防护(如耐酸碱手套、防护眼镜)。
' d, I9 p8 c& M, h 适用领域
% r9 l, {( i- s' ^9 f% s ▪汽车制造:车身板材、紧固件、底盘部件、发动机零件,满足OEM标准,确保15年防腐寿命
1 u, v$ a- e# x+ J9 u5 B4 X. r( T ▪航空航天:机体蒙皮、起落架部件、航空电子设备,验证极端环境下的耐腐蚀性
4 n. \$ w7 _) z9 Q9 V4 a ▪船舶/海洋工程:船体材料、海洋平台部件、螺旋桨,模拟海洋大气腐蚀
7 D& @' q& @0 z ▪军工装备:武器系统、军用电子、防护涂层,满足GJB标准要求
4 H! e" w0 C4 j, u; S) v ▪电力/新能源:光伏支架、风电叶片、输配电设备,用于户外长期耐候性验证 " P8 \: w9 c. h- V
▪建筑材料:外墙涂层、结构钢、门窗型材,用于建筑耐久性认证
h0 _: U% z9 P4 n0 S( `+ _$ f ▪电子产品:手机外壳、连接器、PCB板,用于消费电子耐盐雾测试 # ?0 ]7 |- y3 Q( d" U; I- {
循环干湿盐雾试验室,是现代防腐测试技术的核心进步。它通过科学地模拟自然界的干湿交替环境,实现了更短测试周期和更真实预测能力的完美结合。
% x' P1 c7 y# G& i$ i% ] 北京易盛泰和可以根据用户需求提供循环干湿盐雾试验室的研发建设业务,该设备通常指具备盐雾、干燥、湿热/冷凝等多种环境自动循环切换功能的大型试验设备,也称循环腐蚀试验箱(CCT) 或复合盐雾试验箱。
' D. Y9 V$ X$ L+ t% W N H 关于易盛:
/ }8 M0 R6 ]8 Q/ I' | 北京易盛泰和科技有限公司,是一家致力于环境模拟实验室设计、研发和建造的高新技术企业。项目遍布全国各大军工院所、各重点科研行业,与南航建立了产学研基地、与北航建立了紧密的合作机制,为多家科研院所设计和建造了各类环境模拟试验室,易盛泰和以环境模拟行业多领域应用的专业性综合实力,确立了在国内环境模拟行业的领先地位。返回搜狐,查看更多 * S; ^ I# Y7 m8 i) W% Z9 ^! D$ X# b
: t9 E( M3 t' j1 m3 H
) G. g* ~) h. }8 Y
; H* k* f8 Q ]( W4 O4 j) F3 c( U% N% T: T3 u5 Y+ l
