宇丰瑞霖品牌YFR-902低本底γ能谱检测仪针对建筑材料、土壤、海洋、石油地质、考古学、质检、生物样品等固体样品的放射性测量符合GB6566-2010 - 海洋
. K/ m/ {; H9 T; U0 z# U
一、产品介绍:
7 n7 i7 d% |0 J; w1 \, x
% Y9 F2 X2 ~" \8 v
YFR-902低本底γ能谱检测仪专门用于检测建筑材料放射性的γ谱仪分析系统,自主开发的放射性核素(226Ra、232Th、40K)谱分析软件,针对建筑材料、土壤、生物样品等固体样品的放射性测量。测量方法是按照GB6566-2010规定的方法取样、制样后在实验室内对环境样品进行分析测量,可自动计算出样品中226Ra、232Th、40K的比活度(Bq/kg)及样品的内照射系数IRa和外照射系数Ir。
, J2 \, [8 I. S" H0 n
适用标准:
# e( `4 K* A5 `5 ]/ {
$ x K& E6 a2 J& U
GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》
% \7 M/ [1 ^' p" R% `8 q) x* L
GB5101-2003《烧结普通砖》
% z. W! i* F) m: B
GB13545-2003《烧结空心砖和空心砌块》
+ g, V: [! l8 q& r ~: X( B# R
GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》之要求,可定量分析建筑材料及其制品中的γ放射性,是无机非金属材料如大理石、花岗岩、玻璃、陶瓷、水泥、砖瓦、砂石、混凝土及制品等放射性检测的必备设备。广泛应用于海洋、石油地质、考古学、质检、建工、建材、地矿、环保、疾控、检验检疫、科研机构、高等院校、厂矿企业等领域和单位。
8 M; V0 k& p2 B( `
二、产品特点:
" d9 }% c; g. D; @+ Q
1.智能分析软件
/ U: s1 Q7 d o+ {0 Q5 v
谱仪探头高压、放大器的放大倍数等参数的设置均通过软件操作完成,克服了手工调节的模糊性和可重复性差的缺点,达到了进口同类产品的水平;
' ^* {% v7 q K. b& O
软件(适用于WIN7~WIN11),简体中文界面,使用简单方便,所有操作可通过鼠标完成。可自动测量、自动保存,可自动计算出样品中226Ra、232Th、40K等核素的比活度及内照射系数Ira和外照射系数Ir,并打印出核素分析报告,可由此判断建筑材料的使用范围及等级;
2 N! u- m2 d# G3 ?
自动稳谱、校准功能:有效降低温漂带来的影响,提高了分析的精度;
+ y0 P+ Q% g0 h
核素识别功能:能识别多种常见放射性核素;
! m4 G0 L4 U# q
自我诊断功能:可以自动检查设备故障,并给出诊断结果;(串口的自我诊断--连接)
4 f4 o2 O- m* r5 ^) s
数据实时存储,断点续采,掉电自动保存数据,测量过程中支持随时暂停/继续测量;
# g+ P7 M. b" z& L
分析核素种类:Ra、Th、K、Rn.(对U、Cs、Co等其它核素可按照用户要求添加);
7 |+ o. o- P$ o% a- W( l
样品信息录入:测量前可以设置检测样品信息,如质量、送检单位名称、分析时间、检测依据等信息,自动导入打印报表;
7 G9 b' s) V3 ^$ S( f# C3 s
打印预览和打印报告功能:打印前可预览打印界面,根据样品信息和测量结果生成打印报告,保证结果的唯一性和可追溯性,报告可以单独保存为PDF文件;
" G l2 s: w' y3 w$ A6 g# x" S
报表查看和数据库管理功能:谱线计算结果自动以图表形式保存,可以添加到数据库,测量的谱文件会自动保存,方便日后复查。
1 Q6 f0 o- G3 y% f# [, H' a
2.高性能超薄多道(MCA)
- Y3 f& T. v; J: ^. L7 U* B
长时间连续工作稳定可靠,72小时峰位漂移<1道,微分非线性<0.05%,积分非线性<0.1%;
& s9 _) R5 p) i' x
无需驱动,即插即用,不需外部电源,方便与台式电脑或笔记本电脑联机使用。大小可根据需要定制,方便实用;
& X% T0 q) j) N; z
采用USB通信接口;
* e- `4 K$ G' `$ Y% d
数字多道分析技术,包含基线恢复,脉冲堆积分离等功能,保证了高达100kCPS持续脉冲通过率,即使是大活度测量工作也能从容应对。
8 H" u5 u: v6 |/ E
3.高性能集成一体化探头
# J; r' h7 N' B6 O2 L5 O/ L. k' u
采用坚固的铝制外壳 - 有2英寸*2英寸和3英寸* 3英寸的尺寸可供选择;
# @2 T# ?/ ?6 D& r6 T8 ~7 R
集成前置放大器和高压(HV)电源,方便安全;
- x* F0 |8 Q9 M v. ]
接口简易化;
3 [, I9 u; @8 B" h9 w' \6 k
功耗低、信号噪声低、功能强大。
0 ^3 i; z5 E3 U
$ g( `9 [/ b* Z* n
三、主要参数:
+ G5 r1 Q* R& r4 C
1. 探测器:(φ75×75)mm的NaI(Tl)晶体;
: O, b c0 y9 F$ G8 k5 G4 W" \
2. MCA多道分析器:1024//2048/4096模式,软件可选;
" I* h3 W+ p6 {; G
3. 能量分辨率:≤7.5% (137Cs 661keV全能峰);
7 {; a( v- h0 [2 I8 G
4. 仪器本底:≤6.0cps(59kev ~ 3Mev);
8 w( W2 {( H( I* f8 s1 l% a) n
5. 高压100~1000V程控可调(选配);
. U: j% F n o1 ?1 y0 x- C( d( ]) F
6. 系统能量线性: ≤±1% (50keV~2.0MeV);
- r2 R( s" |- ~* H0 v2 z
7. 微分非线性:<0.05%;
! o% ?2 O3 C; F/ t) q- ~( @
8. 积分非线性:<0.10%;
2 k& `/ p% e* F. ?) E$ J
9. 分析核素种类:镭-226、钍-232、钾-40;
$ h9 Z4 W0 v" q7 N: }5 L" h2 g
10. 样品中Ra、Th、K放射性比活度之和大于37Bq/kg时,本仪器的测量扩展总不确定度不大于10%(k=2);
. M& H2 X9 G' x5 _- G( `0 _
11.稳定性:24h峰位漂移<1%。
9 d9 C* X' [5 p3 g. w
四、配置清单:
% b3 a* T! g9 _* }, a
1. 铅室:五层分体式全新结构铅室(铅当量厚度大于100mm);
* m. ^% Z4 Z: d- Z- n6 o8 s
2. 探头:φ75高灵敏度射线探测器1台;
7 F& Q$ Q, x. t Z5 h
3. 多道分析器:数字化多道分析器(1024道/2048道/4096道);
2 l! A6 ~3 j+ P3 i% ?7 e( k$ Q4 d
4. 软件:NaIγ谱分析软件一套;
0 h7 Z& _$ m4 M/ ^ M* Q
5. 仪器连接线一套;
1 x0 [7 Z/ x2 {/ W& s7 Q: k
6. 计算机: 品牌电脑;
# ] V& A% d( C5 @, M8 \0 f" _
7. 放射性标准样品盒10个(建材专用);
6 }( s; p' w" O) M* H
8. 标准刻度体源证书一份(镭-226、钍-232、钾-40);
- \; ~: f# S" S
9. 使用说明书一份。
8 u2 Z' C- d9 J: ]4 P
10. 打印机:激光打印机(选配);
$ A7 o6 P9 |% I( _. E8 ^0 S
11. 仪器校准证书一份;(选配)
4 `# r, T8 e6 c, u
返回搜狐,查看更多
$ E# l. w3 W8 F: w% r 8 N: M) f; A0 ^. V 8 x6 I) n0 |+ j2 n5 {" I- j) k2 ~ t8 h# D4 l7 y5 F: |7 l ! I, s9 B1 n: V; Y2 B# ~
庄家真牛牛杂火锅
