- x2 n9 l$ P# ^ 点击关注 关注我们吧~ 3 d8 i1 C& m6 L; F
一、地物测绘的一般原则
0 W3 L% X+ H+ z 地物即地球表面上自然和人造的固定性物体,它与地貌一起总称地形。
! j- g# o2 m- q+ G" C$ a  * G, ]7 T1 p) x+ q
地物在地形图上表示的原则是: ! d8 p+ D# v" W
①凡能按比例尺表示的地物,则将它们的水平投影位置的几何形状依照比例尺描绘在地形图上,如房屋、双线河等,或将其边界位置按比例尺表示在图上,边界内绘上相应的符号,如果园、森林、耕地等; ( y; p/ \9 m4 {$ @
②不能按比例尺表示的地物, 在地形图上是用相应的地物符号表示在地物的中心位置上,如水塔、烟囱、纪念碑等; , Y7 i% S6 k- R2 s9 V: K
③凡是长度能按比例尺表示,而宽度不能按比例尺表示的地物,则其长度按比例尺表示,宽度以相应符号表示。
. x0 d2 u& ~: q ④地物测绘必须根据规定的比例尺,按规范和图式的要求,进行综合取舍,将各种地物表示在地形图上。 : ?; F0 @- \& s# T
⑤地物的类别、形状、大小及其在图上的位置,是用地物符号表示的。根据地物的大小及描绘方法不同,地物符号可被分为:比例符号、非比例符号、半比例符号及地物注记。 7 g2 E% t, v0 l+ O; l, M4 e
 * X6 ~6 ^( a1 e; w, F; b( h' c+ {. Z5 G
二、 地物测绘的方法
) C' ` K+ R3 U/ w 1、居民地测绘 5 q4 L { Q0 T5 @
居民地是人类居住和进行各种活动的中心场所,它是地形图上一项重要内容。在居民地测绘时,应在地形图上表示出居民地的类型、形状、质量和行政意义等。测绘居民地时根据测图比例尺的不同,在综合取舍方面有所不同。
! X1 }6 ~5 [' L+ e
# J; y& C) o3 k s4 X8 ^7 w 2、独立地物测绘 ) c- G) h9 G: D+ d% t" q
独立地物是判定方位、确定位置、指定目标的重要标志,必须准确测绘并按规定的符号正确予以表示。 : \( T1 m$ C6 ]8 h0 i+ a5 L
3、道路测绘
- X" k" j$ f b" Q 道路包括铁路、公路及其他道路。所有铁路、有轨电车道、公路、 大车路、乡村路均应测绘。车站及其附属建筑物、隧道、桥涵、路堑、路堤、里程碑等均须表示。在道路稠密地区,次要的人行路可适当取舍。 - S' p2 g. b; ?: K+ o! F
4、管线与垣栅测绘 4 R/ r+ s( m e. T
永久性的电力线、通信线的电杆、铁塔位置应实测。同一杆上架有多种线路时,应表示其中主要线路,并要做到各种线路走向连贯、线类分明。居民地、建筑区内的电力线、通信线可不连线,但应在杆架处绘出连线方向。电杆上有变压器时,变压器的位置按其与电杆的相应位置绘出。 " O& B3 ?" G' \3 `% f4 T
 ; ?; b- f1 N' l8 i- e: S, h8 C
5、水系的测绘 0 \$ [# H! ^! E4 U
水系测绘时,海岸、河流、溪流、湖泊、水库、池塘、沟渠、泉、井以及各种水工设施均应实测。河流、沟渠、湖泊等地物,通常无特殊要求时均以岸边为界,如果要求测出水崖线(水面与地面的交线)、洪水位(历史上最高水位的位置)及平水位(常年一般水位的位置)时,应按要求在调查研究的基础上进行测绘。
, l9 c$ D1 e: ~) _& J. a  7 r* I7 l7 x) w# x7 @. k
6、植被与土质测绘
4 U& `" `! @7 |8 \ 植被测绘时,对于各种树林、苗圃、灌木林丛、散树、独立 树、行树、竹林、经济林等,要测定其边界。若边界与道路、河流、栏栅等重合时,则可 不绘出地类界,但与境界、高压线等重合时,地类界应移位表示。对经济林应加以种类说 明注记。要测出农村用地的范围,并区分出稻田、旱地、菜地、经济作物地和水中经济作物区等。一年几季种植不同作物的耕地,以夏季主要作物为准。田埂的宽度在图上大于 1mm(1:500测图时大于2mm) 时用双线描绘,田块内要测注有代表性的高程。 : z+ Q: a* T/ @% y5 ~- @
地形图上要测绘沼泽地、沙地、岩石地、龟裂地、盐碱地等。返回搜狐,查看更多
8 c- \. E) U; q
' [# i+ g3 S8 O) W, q* g, A+ F B2 R1 m) \% Q( z: X8 `& R, x
9 h6 W0 I2 R$ ]
- y; F3 @# @. ]* e/ g, | |
