每次处理CTD数据之前首先建立10个文件夹存放原始数据' R: W& a X( b, B, Q- L. P
和每一步的处理结果以便查看。
: A" e/ Q$ s2 P' L8 L/ l% ^2 \* w& ^7 M; n
1. Data conversion: a) File setup 选项卡
) ]6 B4 c2 i; V9 Fi. 载入config文件务必核对config文件是否正确
1 |" I- i9 |. Y/ S, eii. 载入原始数据文件可以同时载入多个文件 * L7 } n" x t/ t! o- O
iii. 修改输出路径输出文件名一般不用修改
" o* _! o5 U9 @5 x2 yb) Data setup 选项卡 / h s. j1 T( y! Q( F
i. convert data from 一项一般只采用 downcast 2 o/ @2 e0 ~2 T) m
ii. 选择输出四个变量一般顺序为Julian dayspressuredb
( o1 P! p8 S7 ?' V+ mtemperatureITS-90, deg CconductivemS/cm : t" B& ]! n1 X% |
c) Miscellaneous 选项卡
; d' ~) H9 C" d. G$ q: g9 D2 G 此选项卡一般不需要做修改下同不再做赘述 1 j0 d8 W, S" A( L4 v6 L- C; B8 ~
d) Header view 选项卡
9 X: W' H: r# t) F, j$ A8 i0 ^ 此选项卡一般不需要做修改下同不再做赘述 www.52ocean.cn ChZhou 2. Filter a) Data setup 选项卡
3 i1 ~/ t; _. L9 |: G3 d/ k设置低通滤波的阈值去掉高频振荡。参考Help中的current 5 a) }5 U- `# e3 c* C
topic 设置对应的阈值temperature 和 conductive采用A值5 ~0 R0 G. B! |+ Q$ N4 }
pressure 采用B值。以911为例 ; k! K9 }# c- C5 q( ]7 o, E
A值可以填0B值是0.15然后指定时temperature 和 ) z, z" d( J# d: ~
conductive 选none pressure选B 7 L& g) T8 N& H7 P2 t6 J4 i, g) E
3. Align CTD a) Data setup选项卡
, O$ g4 L c8 U. Q2 P6 i% gi. 此处同样参考help 中的current topic。以911为例 ) c D3 r5 s, k3 l7 m2 ]: S
Typical Temperature Alignment为0Typical Conductivity + w8 L: z6 C% C, B0 d0 n
Alignment 为0.073 seconds
: ~2 R; w" \9 }- E# }' d$ i。 % Q* t1 g- U& q# i' v4 h
4. Cell Thermal Mass b) Data setup选项卡 www.52ocean.cn ChZhou i. 此处同样参考help 中的current topic。以911为例
% N$ N8 H8 u+ e! u/ \+ F+ I l4 [
5. Loop edit a) Data setup选项卡
) Q2 Q7 K' `( K, C9 A& n/ G% |+ Ii. 参考下图 www.52ocean.cn ChZhou ! D* W( Z6 j1 L/ D3 h( f! @" V
6. Derive a) File setup 选项卡 1 n# `$ H0 D: S
i. 此处需要再次选择config文件
3 ]8 C2 ?- ^& W& ^" V+ gb) Data setup 选项卡
( A' Z. ^& Y8 q! I6 n- Ai. 选择输出变量其中第一步中所选择输出的变量已经包括
) |% \& c7 G# i @在内不需要重复选择。以2010吕宋海峡观测为例选择! v: i9 }2 i/ q; @3 @; v. v& C
的变量和顺序依次是salinitypotential temperature# b, h) z$ F5 s J8 a
densitysigma-tsigma-1sigma-25 a9 P+ N6 |6 [/ m6 F8 a6 a- K+ O
; {7 ~2 |( W! g" F
更详细可以去直接下载来看* Q* J) w5 X* [1 g2 t" J
https://wwa.lanzoui.com/iagxqra2n5c! J" h8 X# p7 f8 z+ W& Z
c. O% i, }$ X* P: C4 M% i3 v
