供水管网安全监测分为几个方向? - 海洋测绘分几个方向
1 B3 N/ H6 J. ?4 ]9 v9 s
洁净、安全、稳定的供水,是城市生命线基础设施中不可或缺的一环。而当管网系统出现隐患,便可能引发漏水、压力异常、流量失控等问题,不仅浪费资源,更可能危及水质安全、扰乱城市运行。由此而来,对于城市供水管网的“体检”变得更加急切。
% G3 B+ v" O) s) K) h3 P' M- j
: p3 D7 E( h4 v) J# H7 [& n- P- r
在这一需求下,WITBEE®万宾科技®供水管网监测系统成为可供选择的专业工具。它将监测内容聚焦于三个方向:漏失声波、压力、流量。配备三类相应设备——智能漏损监测仪、智能压力监测仪、外夹式超声波流量计,也共同构筑起一个实时监测、预警响应的监管体系。
, E' p$ b" K$ C9 f: s9 n* D; G% H- j
一、漏失声波监测
4 p h' M( r0 o- G+ ~2 k, [4 B8 {
城市供水管道破裂或接口密封不良,水在高压状态下通过裂隙会产生摩擦、振动,从而发出肉眼难察、耳朵难辨的声波信号。但借助这些声音特征,供水管网监测系统却可以实现对潜在漏损点的实时“监听”。
$ C" w. B! Y$ [% \+ ?
% C/ z& t' `$ `. J Y
其配备的智能漏损监测仪能够实现远程实时“听音”监测。当管壁与水流摩擦发声时,它可以实时采集声音信号,并通过5G/4G通讯模块将数据传至云平台。平台再借助人工智能算法对声音信号进行实时分析,识别出是否存在漏水特征。当其确认漏点位置后,系统可在地图上直观呈现,同时发送报警通知至监控中心。
4 v2 L" P$ p& [3 _, E9 A% U
二、压力监测预警
4 B' \* L( `7 O1 ]
管网的压力状况是供水系统健康运行的重要指标。过高或过低的压力都可能隐藏风险,即压力过高可能导致管道疲劳、爆裂;压力过低则可能导致供水中断、污染倒灌。因此,实时掌握管网压力变化,并且维持压力稳定在合理区间,是保障供水管网安全运行的另一关键环节。
& k) M7 [- H" [5 x# e
& \2 O1 E, o) b' w
其配备的智能压力监测仪,正是为这一目的设计。它可以实时监测管网中的压力数据,并与设定的安全阈值进行比对。如果管网压力低于预设阈值,监测仪会立即启动报警通知监控中心。工作人员通过响应中心接收警报后,便可快速定位异常区段。这种将压力数据数字化、实时化的模式,也可以帮助供水企业科学调整水泵运行参数,实现管网压力的精细化调控。
$ h+ w8 m0 x8 F, D# y
三、流量监测追踪
- ~; F7 w: g3 ^5 T" f2 h7 d
除了有没有漏、压力是否正常之外,供水管网中流体的实际输送情况同样是监测的重要维度。流量监测不仅及时发现流量异常导致的供水不足或过剩问题,还能为水资源调度、管网规划提供决策依据。
1 ^0 k. g( o) h# X# T
# M6 K! K ^& Y1 Y. E
其配备的外夹式超声波流量计,便是基于超声波技术,可以实时监测管道内流体的瞬时流量与累积流量,还能同步采集流体温度及设备自身姿态数据。“外夹式”意味着设备无需切断管道、无需开挖即可安装,对运行中的供水管网影响极小。若某一段管道流量明显偏高、偏低,流量计也可以第一时间启动预警机制,为供水调度和漏损控制提供决策支持。
* l' Y$ t+ ~* m; K
从漏失声波的精准捕捉,到压力动态的实时把控,再到流量的全面感知,供水管网监测系统构建起立体化的安全防护网,成为供水生命线安全运行的坚实后盾。
$ h0 z& R" |( P8 D
文章来源:城市生命线厂商
3 y. q$ l# J# u/ t1 E3 X6 H0 P& X Q2 H$ V) v 1 v Q; G* b. }; m1 @% j + Y6 W; c V. a2 L 9 e( v0 T/ ? X0 ~
湘湘外婆
活跃在5 天前
