海洋灾害之海啸
                              我们眼中的海洋大都是辽阔美丽,风平浪静,即便是一波一波的潮水涌来,也不见掀起太大的波澜。文学家们在描写海洋的时候,也常说大海像个熟睡的婴孩那样安静。但实际上,海洋从来都没有熟睡过,大多数时节,它都像是一个脾气不好的孩子,狂躁不安,喜怒无常。 % s' ]* |. K9 j9 Z8 e7 z; m. l) ^
    海洋如果发起脾气,会有各式各样的表现形式,但给人们生活影响最大的、最容易带来巨大灾难的,莫过于海啸。
8 `9 }% Z6 a% {! ^5 f    海啸的身世4 y7 E8 s% m- Q7 X' X
    海啸实际上是一种具有非常强大破坏力的海浪。它所引发氟火山的狂涛骇浪,蕴含着极大的能量,冲上陆地后所向披靡,可以够席卷运行途中遇到的一切“障碍”。智利大海啸形成的波涛跨越整个大洋仍不减雄风,足见它的巨大威力。而地震、海底火山爆发等都是海啸的诱因。6 O7 {8 L! K& V7 d+ g
    当地震发生时,海底地层发生断裂,部分地层猛然上升或者下沉,由此造成从海底到海面的整个深厚的海水水层发生剧烈“抖动”。这种“抖动”与我们平常从电视画面中所见到的海浪很不一样。普通的浪,一般都只是在海面附近起伏,不可能涉及太深的海水,因此,波动的幅度随着水深的加深很快衰减。而深海地震所引起的海水“抖动”,则是从海洋下层的海底带动海面的整个水体的波动,所蕴含的能量惊人。
6 J1 D1 V# `  C    海啸的传播波长很长,有的可长达500~600千米。由于具有长波的性质,因此水越深,传播速度也就越快。而且,这种波能在大洋中传播几千千米而能量损失很小。
$ X# n  M% M+ c    海啸的另一个特点是在深海中的波高较小,为1米左右,而当它传播到靠近海岸的浅水区、漏斗形深水港湾的峡谷里,或者沿河谷逆流而上的时候,它的波高会突然增高,掀起的狂涛骇浪,高度可达l0多米至几十米不等,形成“水墙”。如果海啸到达岸边, “水墙”就会冲上陆地,对人们的生命和财产造成严重破坏。4 S! H  W$ b. \  u+ ^( y
    $ R# V" t  k4 Y4 N% @
    海啸先兆早知道
7 o+ R! P, V1 F) ]
    在地震海啸发生时,海底地形会发生急剧的升降变动,就好像有一只巨手在海水下面剧烈搅动一样。巨量的海水会先朝向海底突然变得低洼的地方涌去,随后又翻回海面,形成一种特别长的大浪,两个巨浪的波峰之间的距离,可达100千米以上。
) B) A8 L& h4 l. l: G5 e% p    巨浪的速度特别快,可达每小时七八百千米,但这时波涛并不特别汹涌,因为波峰之间距离那样长,起落变化就不明显了,只是到了滨海一带就形成高得多的巨浪冲上陆地,这就是我们看到的海啸。这一落一起,需要一定的时间。因各地距震中的远近不同而有所差异,有的紧随主震之后,有的会在主震之后l0~20分钟。从海水暴退或暴涨现象出现到海啸登陆,问隔的时间也有长有短,短的仅有几分钟,长的可达到几十分钟。如果我们能事先注意到这些变化,保持警惕,采取有效的避险措施,是可以避免受到灾害的。
. K; ?8 U+ U6 `* B2 J; e- Q# q+ U    地震引发的海啸登陆之前,主要会出现四种前兆现象:一是我们刚刚讲过的海水异常的暴退或暴涨;第二是离海岸不远的浅海区,海面突然变成白色,其前方出现一道长长的明亮的水墙;第三是位于浅海区的船只突然剧烈地上下颠簸;第四是突然从海上传来异常的巨大响声,在夜问尤其突出。% y; ~3 T4 r* T# S# z6 D( o
    1896年6月15日,日本岩手县外海发生了8.5级地震。三陆地方的居民普遍感觉到了地震,它虽然来势不猛,但持续时间较长。在震动过后的20分钟,这里的海水忽然退落了,露出了平时看不见的礁石和沙滩。到了20时许,海上忽然传来了暴风雨般的声音,随后,几十米高的海浪扑上岸来。海啸发生了,这次海啸造成的死亡人数多达2.7万余人,是日本有记载的死亡人数最多的海啸灾难。但是,从海水开始退落到海啸登陆,中间的间隔长达40分钟,如果有人意识到海啸即将来临而马上行动起来,即使是行动不便的老人和小孩,也可以从容地转移到安全。' m3 A5 \" r' q# P$ R5 j
, k! e9 N$ D( z) n, n
whhvthgnxs
