华芯垂直固化炉设备的主要特点和应用 - 海洋测绘的特点和主要方法
) g' {& ^% l2 m( e* X
广东华芯半导体技术有限公司自主研发的垂直固化炉,是国产半导体装备领域的核心主打装备,凭借定制化工艺适配能力,可满足多行业高端固化需求,核心信息如下:
) h8 }: H1 I, w# O! x
主要特点
" C- B' ^& J U S7 d8 i; B
高效性能:采用自主研发先进加热系统,实现热量快速传导与全域均匀布温,有效提升单位时间产能。
4 }# |! u/ k4 Y: x
精准控制:配备高精度智能温控模块,实时监测调节固化全过程,保障物料固化质量的稳定性与一致性。
1 `% T! o$ M7 w$ b8 l
节省空间:采用立式一体化结构,最大化利用车间竖向空间,较传统设备大幅降低场地占用成本。
4 z% i0 W, x9 \. q" y) N
自动化生产:集成全流程自动化进出板机构,减少人工干预环节,从源头规避人为操作误差,稳定产品良率。
3 _* K/ b2 N* I, S4 ^! w0 D
应用领域
1 w) ?1 |& `. b* {1 Z7 k" y
电子行业:广泛应用于晶圆制造、半导体封装、光电子器件生产等核心环节,适配多种物料固化工艺。
7 y. i1 z4 t8 M- G9 ~* }. E- g' ~
功率半导体:专为SiC、IGBT等功率模块封装设计,提供高洁净、低残氧的惰性氛围固化环境,契合车规级、工业级器件生产需求。
5 B, U% \+ {- |7 a/ p
0 K" L5 a# `4 n& T. Z+ r6 T
传统固化炉对比
8 |) s1 w, y; B! F8 a; a
产能提升:在线式垂直结构设计,作业效率远超传统卧式固化炉,尤其适合长时间烘烤、大批量生产场景。
( y, j6 ]2 N- {/ P
成本降低:优化能耗结构,运行功率较传统设备显著降低,长期运行可显著节省能源消耗及人工投入成本。
% k: l0 u1 @1 I& m' J" E5 V" |
产品示例
7 B7 E% j3 b) c& H2 \% p1 H4 K5 g. V
华芯HX-M系列垂直固化炉:采用双升降驱动设计,控温精度达±2℃以内,支持多段温度曲线自定义,适配复杂固化工艺。
7 ]" F' o) _ j
华芯HX-F系列在线式洁净氮气垂直固化炉:聚焦功率半导体封装场景,充氮保护杜绝物料氧化,助力产品良率提升至行业高位。返回搜狐,查看更多
% Q- T' j% q; q }+ U" P8 g8 q% n4 @0 [" b, R' ] ! f$ d" Y+ D# Y [ 3 G4 `! e2 g7 g$ S2 x5 v2 E2 M* W4 n! k" X& g" c$ v2 ?- E; R
红袖舞墨
活跃在2026-3-28
