【通知】上海市科学技术委员会关于发布2025年度关键技术研发计划“空天海洋”(第一批)项目申报指南的通知 - 海洋科学研究计划
7 i1 ]6 U& d. a* E
上海市科学技术委员会关于发布
/ q! X4 ^' c! d5 b) P
2025年度关键技术研发计划
: w9 [& a" U# U; H3 @+ O- U6 `3 @
“空天海洋”(第一批)
1 Z6 ` n- b. C0 f5 z7 F
项目申报指南的通知
* G+ O5 Y' p0 G& e. j5 I
沪科指南〔2025〕14号
9 e. G% S% a- Q
各有关单位:
3 e8 U8 C5 ~0 e" @
为深入实施创新驱动发展战略,加快建设具有全球影响力的科技创新中心,推进空天海洋领域关键技术攻关,培育发展未来产业,根据《上海市建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划》,上海市科学技术委员会特发布2025年度关键技术研发计划“空天海洋”(第一批)项目申报指南。
: _; s+ Q& i4 M" |$ w
一、征集范围
/ T, i9 e4 J, ?* n6 d' @
专题一、天基计算
' |/ z9 u6 s1 B; R9 L; ]: T
方向1、天基智能计算芯片模组抗辐照试验评估与加固技术
/ G1 R5 ~" R8 H' g3 v9 K
研究目标:研发高置信度的智能计算芯片在轨故障预测模型,制定芯片空间辐照适应性试验评估标准,研究针对智能计算芯片模组的抗辐照加固方法,研制满足低轨空间环境的高可靠智能计算芯片模组,实现模组抗辐照指标不低于总剂量50krad(si)、抗单粒子锁定(sel)大于等于37mev.cm2/mg,完成在轨验证。
" B2 n3 H7 i5 b* U& W) m, u& S
研究内容:研究智能计算芯片在轨故障预测模型,制定辐照总剂量效应和单粒子效应试验标准,研发高可靠智能计算芯片模组,开展智能计算任务异常监测研究,构建针对智能计算芯片的抗辐照评估与加固技术体系。
' c$ P2 I6 u2 f6 S4 a' h4 F
执行期限:2025年8月1日至2027年7月31日。
* V& F. a) x( ~
经费额度:本方向为非定额资助,“赛马制”形式,拟支持不超过2个研发水平相当、技术路线不同的申报团队平行立项,每个项目资助额度不超过350万元。自筹经费与申请资助经费的比例不低于2:1。
3 p- c7 q" o: D; I4 i
方向2、天基高性能计算板卡关键技术研究
# S7 k7 k2 J3 \/ E+ K
研究目标:面向天基大数据多元融合计算需求,开展高集成异构算力的高性能低功耗计算架构关键技术研究,实现内存资源共享访问和异构算力资源高效调度,研制异构算力不低于150tops、存储容量不低于2tb、平均功耗不超过50w、重量不超过1.5kg、核心计算资源采用国产化架构的天基计算板卡及中间件,支持云化系统的部署,完成在轨验证。
' C( Z: Q& j) c
研究内容:研发天基计算板卡异构算力集成架构,开展软硬件协同的内存资源共享访问、异构算力资源调度等关键技术研究,开展核心计算资源采用国产化架构的天基计算板卡及中间件研制。
1 I" U' K$ e6 w. N
4 G' C4 m' y; ^6 }# y7 r
/ G* B! r9 V+ h6 l7 W3 l: d! v
方向3、高可用星载智能计算机关键技术研究
; @8 g" y; S9 D
研究目标:开展多层次系统容错计算体系研究,基于软硬件结合方式,满足星载智能计算机高可用需求,研制高可用星载智能计算机样机,实现智能计算能力不低于300tops,平均功耗不超过120w,重量不超过4kg,核心计算资源采用国产化架构,平均无故障时间不少于2000h,业务恢复成功率不低于99%,业务恢复时间不大于1s,完成在轨验证。
$ L0 b6 `1 e( H/ o: ^ k
研究内容:研究星载智能计算机“电路-板卡-系统-单机-集群”多层次系统容错计算体系,研发具备容错数据采集与控制接口的硬件架构,研发云化系统、容器等容错隔离的计算软件架构,研发业务快速恢复的高可用星载智能计算机。
- T- l9 T+ J* a. z
& g& z. m2 ]6 W9 a' d- P; m1 M
0 `3 c: [3 w! n
方向4、星载智能任务决策与健康管理模型研究
' v$ A6 J x' I4 `* s) v# C
研究目标:研发卫星任务自主决策模型,支持无地面管控的卫星任务自主决策,决策时间不超过3秒,任务决策异常率不超过0.1%;研发卫星健康评估与管理模型,覆盖不少于50种星上故障,故障定位准确率不低于95%,在仿真测试环境下卫星状态恢复成功率不低于90%,构建不少于5000条卫星状态参数的卫星健康管理数据库。单个轻量化模型参数量不超过百亿参数量级,在千帆星座上应用验证。
" \" v. _* s3 a1 _7 N
研究内容:研发星载任务自主决策架构,开发卫星任务自主决策模型,研发卫星智能化健康评估与管理方法,开发卫星健康评估与管理模型。
% L& P0 F: B0 \- `5 j% }) D8 f$ `
: x! `* P' {' A
经费额度:本方向为非定额资助。拟支持不超过1个项目,投入专项资助经费不超过500万元。自筹经费与申请资助经费的比例不低于2:1。
6 d7 J L# ^' a1 @
方向5、天基高算力载荷高效散热关键技术研究
7 x& D& K# j/ y1 s
研究目标:开展适用于天基高算力智能计算载荷的高效散热技术研究,支持热流密度不低于10w/cm2的散热需求,总热耗不高于600w,实现智能算力不低于3000 tops、重量不高于7kg、载荷通信接口带宽不低于100gbps的样机研制,完成在轨验证。
1 q8 A' B& |) k2 }- U
研究内容:研究局部超高热流轻量化高效散热技术,开展天基高算力计算载荷高效散热优化设计、温度检测与阈值过热保护等技术研究,开展天基高算力载荷样机研制。
' V" Y* r S, G: p% ~2 h/ {/ ^
' D; z- B- F8 ]6 S+ n. E$ i% f" C
经费额度:本方向为非定额资助。拟支持不超过1个项目,投入专项资助经费不超过300万元。自筹经费与申请资助经费的比例不低于2:1。
9 h" A) g2 m7 }
方向6、基于即时智能计算的轻小型遥感载荷关键技术研究
. [; P! B" k# Z
研究目标:面向即时智能遥感需求,研制基于宽带编码型滤光片的红外光谱成像仪,开发红外热监测在轨处理算法,可同时覆盖中波和长波红外谱段,光谱分辨率达到25nm,成像幅宽优于100km@500km轨道高度,空间分辨率优于90m@500km轨道高度,重量不超过5.5kg,体积小于200mm x 200mm x 200mm,实现在轨数据实时处理与异常热源识别,识别面积不大于10m x 10m,准确率不低于85%,完成在轨试验,在热源异常监测等领域开展示范应用。
: b. j/ h" S) O- O s% k, y/ r
研究内容:开展基于编码滤光片的光谱成像关键技术攻关,完成宽带编码滤光片光学优化设计,研制轻小型编码滤光片红外光谱成像仪,完成在轨试验,在热源异常监测等领域开展应用研究。
4 N+ A' {4 y7 R, b! H+ C( O
- B* _3 i; _3 W9 c" A& O
" J; Y# h& @/ ]4 M9 h1 v# }8 s
专题二、超低轨卫星
L4 J: r$ l4 D8 Y2 f. D: H
方向1、超低轨环境高效电推进系统关键技术研究
- s0 |" Y$ u8 M& b4 j _! R
研究目标:研究适用于低于300公里环境的高效能电推进技术,实现推力范围25~90mn,额定比冲≥2000s,额定效率≥50%,工作寿命≥5000h,单次连续工作时间≥24h,设计寿命≥7年,完成在轨试验。
& G& e4 g8 u' j8 B( y$ ]
研究内容:开展大推力、高比冲、长寿命、高可靠电推进技术研究,研发高效率电离放电及高压离子加速、抗超低轨道高密度原子氧环境的新一代空心阴极、电推进磁屏蔽、大功率散热、轻量化高效率电源控制等技术,完成电推进产品的研制。
* O( j3 J. g, O1 u7 O3 Q
4 @. u) e6 T' Y" v0 l
( A; c9 n5 E+ M8 o8 o" `. L
方向2、超低轨卫星姿轨智能控制关键技术研究
% j3 x1 U& y% u( k* E. r
研究目标:研究超低轨环境飞行器总体设计和姿轨智能控制技术,实现目标跟踪指向姿态精度≤0.01°(@相对角速度≤1.2º/s)、轨道维持误差≤80米(rms),控制指令生成周期≤20ms,完成在轨试验。
1 X0 x$ b) v- z# a/ `5 o3 M, T" X
研究内容:开展具备超稳特性的超低轨飞行器总体设计,开发适应超低轨空间环境的智能化、高动态、高精度姿轨控制系统技术,建立高保真的超低轨卫星技术仿真验证平台,形成面向工程应用的超低轨飞行器总体设计与智能控制技术方案。
) S6 |6 A1 J' ^0 g) `8 [
; B- V. w& @: H9 F0 v6 P
, ^7 v1 R- ]; p; N7 L( c
方向3、超低轨道高灵敏大动态昼夜监测载荷技术研究
. t; H$ C' w. t: O
研究目标:研究新一代天基昼夜协同观测载荷技术,研发星载智能遥感应用算法,载荷系统突破从夜间1.6×10-3w/m2/sr~白昼105w/m2/sr的大动态范围对地观测,彩色微光分辨率优于3m,信噪比不低于22db,幅宽分辨率比≥30000,谱段数不低于10个,载荷总重量≤50kg,载荷功耗≤30w,实现船舶目标识别准确率不低于98%,完成在轨试验,在航运领域开展示范应用。
- h+ \8 ], `. y3 H7 [0 c( ?
研究内容:开发适用于超低轨道的高动态范围高灵敏昼夜协同探测光电成像仪,开展高增益探测器、气动防热、防原子氧侵蚀、多级高动态范围成像技术、几何定位算法优化技术等研究,在航运领域开展应用研究。
9 Q' K' e7 s9 E. ~7 j" O y3 K& b
( u7 l# C g; z$ Z. a
! D6 [- m! _! _, z T8 k
二、申报要求
7 z3 |/ X! l% m+ c6 V
除满足前述相应条件外,还须遵循以下要求:
6 {1 f* u: ?, a m
1.项目申报单位应当是注册在本市的企业,具有组织项目实施的相应能力。
3 D; _$ J1 [. l5 b. C+ U; ~
2.对于申请人在以往市级财政资金或其他机构(如科技部、国家自然科学基金等)资助项目基础上提出的新项目,应明确阐述二者的异同、继承与发展关系。
0 y9 l( K9 ]. |5 B0 a
3.所有申报单位和项目参与人应遵守科研诚信管理要求,项目负责人应承诺所提交材料真实性,申报单位应当对申请人的申请资格负责,并对申请材料的真实性和完整性进行审核,不得提交有涉密内容的项目申请。
7 `$ i: z- J3 s7 P
4.申报项目若提出回避专家申请的,须在提交项目可行性方案的同时,上传由申报单位出具公函提出回避专家名单与理由。
! f0 _8 q# a7 q$ D \5 A
5.所有申报单位和项目参与人应遵守科技伦理准则。拟开展的科技活动应进行科技伦理风险评估,涉及科技部《科技伦理审查办法(试行)》(国科发监〔2023〕167号)第二条所列范围科技活动的,应按要求进行科技伦理审查并提供相应的科技伦理审查批准材料。
: H# [ W% K' m1 Q( I/ A9 U8 b( c8 }& |
6.已作为项目负责人承担市科委科技计划在研项目2项及以上者,不得作为项目负责人申报。
( R l( ^' s" r P, c2 {
7.项目经费预算编制应当真实、合理,符合市科委科技计划项目经费管理的有关要求。
0 t3 _8 f5 b0 V
三、申报方式
+ m$ r* v7 |1 h2 A5 S! R
1.项目申报采用网上申报方式,无需送交纸质材料。请申请人通过“上海市科技管理信息系统”(svc.stcsm.sh.gov.cn)进入“项目申报”,进行网上填报,由申报单位对填报内容进行网上审核后提交。
5 {. J% F* C) n; i% d
【初次填写】使用“一网通办”登录(如尚未注册账号,请先转入“一网通办”注册账号页面完成注册),进入申报指南页面,点击相应的指南专题,进行项目申报;
% K$ a* t; t3 B2 _7 |
【继续填写】使用“一网通办”登录后,继续该项目的填报。
1 T* K- S+ @( X9 j7 B
有关操作可参阅在线帮助。
" U1 K& Z; y" U1 l" q) U
2.项目网上填报起始时间为2025年6月3日9:00,截止时间(含申报单位网上审核提交)为2025年6月20日16:30。
) @. W2 m4 M9 M0 u4 c
四、评审方式
' p: N1 v, O9 ?
采用一轮通讯评审方式。
5 m( C: l3 u: K
五、立项公示
$ }% j4 r1 j, ~9 d- ^& ^: P2 w: D
上海市科学技术委员会将按规定向社会公示拟立项项目清单,接受公众异议。
9 i( j, E9 U% X( H. r4 }$ x
六、实施管理要求
& s/ R( \* O2 u' a& z Q' C: Z
专题一方向1“天基智能计算芯片模组抗辐照试验评估与加固技术”、方向2“天基高性能计算板卡关键技术研究”、方向3“高可用星载智能计算机关键技术研究”采用“赛马制”形式,每项研究内容均支持最多2个研发水平相当、技术路线不同的申报团队平行立项。由市科委组织形成项目管理团队,分阶段开展节点考核,首个节点考核后择优给予后续资金支持。
6 g8 a* @7 M, W, f8 l
七、咨询电话
. f' D, q, ]. d! d, p+ j) k5 U
服务热线:
/ s1 Z3 K7 }9 \1 a ^
8008205114(座机)
1 X% F/ M3 f8 V1 n
4008205114(手机)
# c" W$ C5 ~; u' y
上海市科学技术委员会
5 `& _3 n2 ` a- ~6 R# I: Z
2025年5月23日
9 \: A" d# z- l% k
↓分享
9 U9 C% s5 `- X4 u' c9 Z' [
↓点赞
" S$ S2 O) q' \" V1 B' u; ^0 H6 Q2 m& u) U
↓在看
' D7 O) ?; `3 c- ]9 t4 ?# @
上观号作者:上海科技
- k1 {' m9 }# f; @: F8 ~
1 \6 k5 e& f9 j 特别声明:本文经上观新闻客户端的“上观号”入驻单位授权发布,仅代表该入驻单位观点,“上观新闻”仅为信息发布平台,如您认为发布内容侵犯您的相关权益,请联系删除! W4 H% D. I7 k, F4 N6 ^! G u
& H! f" m) R2 k1 i) _4 r! n! u0 u ; C2 a1 u K5 E L2 d% \; M% Q8 L2 Y7 l7 [/ K ; o' }. [* {' f. F2 @# N 4 A+ M* ?0 `' p. R/ t" X: A5 I) g9 I
盖好我的小被子
活跃在2026-4-11
