风途 手持式雷达流速仪使用方法 - 声学多普勒流速仪使用方法视频
3 }0 G% p/ p2 x
手持式雷达流速仪的使用流程简洁易懂,操作人员无需专业技术背景,经简单培训即可上手,适用于河道、渠道等多种户外场景的流速快速监测。
" K9 _% V8 C4 E
手持式雷达流速仪
& {2 j( @8 w. U2 u& w }8 f% t8 S
以下是手持式雷达流速仪使用方法:
0 h4 |. W/ N7 D
开机准备
% V+ |- y4 U5 H Z
操作人员需先检查设备电量,确保满足检测需求,随后长按开机键启动仪器,等待设备完成自检,进入待机界面后即可开展后续操作。
/ F9 S- c2 ?& J/ I
现场选点
9 P3 W9 ~, D! Q1 V* g# Y% b! u
选择视野开阔、无明显遮挡物的监测位置,保证仪器发射的雷达波可直射水面。操作人员需手持仪器,保持机身稳定,避免晃动影响数据采集精度。
7 i5 s6 }6 m6 ~# l
参数设置
( ~; n0 I* P5 {3 P# e
进入设备操作界面,根据现场监测需求,选择对应的测量模式,无需输入技术参数,直接确认默认的测量参数即可,简化操作流程。
$ g% q* v5 K; \
对准测量
3 a+ w. ]$ f# D1 l
将仪器的发射口对准水面目标区域,调整仪器角度,使雷达波垂直作用于水流表面。确认瞄准后,按下测量键,仪器将自动发射雷达波并接收反射信号,实时采集水流流速数据。
% n, I H2 w4 ^7 l/ o n+ Z
数据读取
3 Z5 C! {: M- n1 ^0 {
测量过程中,仪器屏幕会显示实时流速数值,待数据稳定后,可按下保存键记录当前测量结果。如需多次测量,重复对准测量步骤,获取多组数据以便对比分析。
% i- H% h' `% d% D3 }+ v$ w9 R
关机收尾
, ]" s# _7 b9 e* R' u" X6 B1 }
测量工作完成后,长按关机键关闭仪器,清理设备表面的灰尘或水渍,将仪器放入专用收纳箱中妥善保存,同时整理测量数据,做好记录归档。返回搜狐,查看更多
( T0 }. B6 Y9 A' a/ p( { $ H {" l) A6 l, w' K+ i1 g+ n/ H% A( W1 J; ^. t+ | n d' P; E$ W4 |+ W+ f' e: S ? $ m( I* J6 l6 K; @" `
碧薇
活跃在3 天前
