【海洋地理】“海市蜃楼”是如何形成的?
也许我们都曾在书上或电视上听说过“海市蜃楼”这个词,“海市蜃楼”真的存在吗?它是如何形成的?3 ?; i9 ]% I$ x1 o0 n
“海市蜃楼”是一种因远处物体被折射而形成的幻象,可在陆地或者海上看见,其产生原因是太阳使地面温度上升后形成的一种气温梯度。由于密度不同,光线会在气温梯度分界处产生折射现象。我们的大脑认为光线总是沿直线传播,但是当光线通过下方温度低、密度大的大气时,就会向下折射,所以大脑中显现的远处高楼就会比实际高。
7 L$ s. F$ P0 A1 I. R) K1 F
# t: Z0 @! v/ w" p
9 q. S# D' T8 |- Q8 l1 D5 e# E0 {
/ A& P2 C  a( C' }2 n( O# Y
“海市蜃楼”经常发生在海上,因为海上一定范围之内的空间空气湿度较大,厚度也比较大,这样大面积的水蒸汽在运动下阴差阳错地形成了一个巨大的透镜系统。当近地面的气温剧烈变化时,则会引起大气密度的巨大差异,远方的景物,在光线传播时则会发生异常折射和全反射,从而造成蜃景。
& Q2 e& E- X; p; R3 V“海市蜃楼”的形成与天气形势、气象条件、地理位置、地球物理等有密切联系。当海市蜃楼出现时,气象会发生明显变化。根据资料分析, “海市蜃楼”出现的前一天都出现了明显的降水、降温天气,气温普遍比之前一天明显偏低。
" z$ ]  m3 |4 M! P5 ]% Q5 L% f7 F ' x" G' |; x8 j- u, C
. E4 q0 l8 {1 }% F5 c! j
( H# V( c  |, V7 J5 E另外,“海市蜃楼”的发生还与不同高度空气层的折射率有关,水汽含量是直接影响折射率的重要气象要素。同时,与气温、相对湿度突变也存在着一定关系。靠近海面的空气由于海水温度较低,且水蒸汽潮湿,因而折射率较大,而上方的空气因受日照影响温度较高。海面上空空气层的折射率是由下而上随高度逐渐减小,由于气象要素变化的不连续性,导致光在空气中折射率变化也呈现不连续性,光线穿过折射率大的空气层顶时,在晴朗、无风或微风的气象条件下,则容易形成全反射,从而产生“海市蜃楼”的奇观。' |5 I6 z6 G4 [* U
3 F- I4 R1 ]* p+ E# d
( u0 |4 ?# |9 v1 c
! P4 a" W( Q& o# Z) [3 |! y+ T- o
查看原文:www.52ocean.cn
+ z6 _' [9 V2 j' E+ n! }/ T该文章来源互联网,如有侵权请联系删除
5yrov48733
