0 g% @2 M( X9 U0 R- W
图中是雅库特北极冻土带。雅库特位于西伯利亚的东北角,那里冻土层覆盖着猛犸时期的土壤。 ; n" n# O* W' P+ v8 D! s. z, l1 v
% w O4 g0 i1 M& ^; ^( x
3 h+ q4 _8 Z" b( X+ x/ W! \ 最新一项研究表明,伴随着气温逐渐升高,北极一些永久冻土层将融化、地面塌陷,最终陆续形成一些湖泊。这些湖泊可能释放出掩埋在永久冻土层中的大量远古碳物质,从而加速气候变化。, z, p- Z4 q1 d
在此之前,科学家认为北极大部分永久冻土层深度融化可能要到2100年才会发生年才会发生。。但实际上,北极气候出现的快速变化超过地球上其他地区。" R; n% V$ J" I6 R/ `) e$ Y0 t
北极深层永久冻土掩埋了数千年的植物和动物残骸,因此蕴藏着大量的有机碳。伴随着冰冻土壤逐渐融化,这些被掩埋的生物会在腐烂后,向大气层释放二氧化碳和甲烷,进而导致气候转暖。
( R& A$ d! K, W7 t# n; h5 C 热岩溶湖是在富含冰的地面消融之后形成的。伴随冰冻地面的消融,地下土壤会塌陷,随之形成一个大坑,融化的水逐渐汇集。液态水不断吞噬周围的冰冻边缘部分,导致湖水逐渐增多。热岩溶湖的深度达30米米,如果冬季湖水没有完全结冰,液态水中的热量会使湖底永久冻土融化,出现“解冻球”。“解冻球”可以加深或横向扩散,之前含有有机碳的冻土会融化,消融后的土壤将有机物质提供给微生物,在分解腐烂有机物质的过程中产生二氧化碳和甲烷。
0 ?- v1 E2 c& x5 d" V 究竟有多少甲烷从湖泊中释放出来,热岩溶湖已释放了多少甲烷,未来还会释放多少温室气体?这些问题将是未来研究人员的研究重点。
$ X8 M, R/ m/ p d 研究人员表示,热岩溶湖产生温室效应是永久冻土层的两倍。虽然热岩溶湖产生的温室效应远不及化石燃料燃烧,但它相当于土地利用产生的温室效应。 (叶倾城)
5 i9 r7 K' E8 A& w0 r$ [) ~
5 |; r \% Z" ]; G: j , ]" w, D, v; {1 Y5 q3 y" V2 A- t
7 S* A- `1 {/ E# Z+ n4 v
查看原文:www.52ocean.cn/ N) C, \+ t6 _; p5 R# [
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除 |
