利益相关:搞海洋仪器的。: E, |$ l& ?7 o
$ [4 H! P; ~3 r! k4 M
海(SEA)又称为“大海”,是指与“大洋”相连接的大面积咸水区域,即大洋的边缘部分。通常大型内陆盐湖、没有与海洋连通的大型咸水湖泊如里海、加利利海不是“海”。/ R9 ^7 d4 q& Q9 R
海分为边缘海、内海、内陆海(广大的淡水水系,如五大湖)和陆间海。海域是人类最先通向大洋的桥梁。海域对人类的作用不仅是提供丰富的各类可用资源,它里面的藻类也为调节整个地球水平衡发挥出重要作用。海在大洋的边缘,是大洋的附属部分。海的面积约占海洋的11%,海的水深比较浅,平均深度从几米到3000米。由于海靠近大陆,受大陆、河流、气候和季节的影响,水的温度、盐度、颜色和透明度都受陆地影响出现明显的变化,有的海域海水冬季还会结冰,河流入海口附近海水盐度会变淡、透明度差。和大洋相比,海没有自己独立的潮汐与海流。
R! f, t+ k; y! q海洋区分从水体上讲,海是洋的附属部分,但是本质上海是被淹没的大陆,主体位于大陆架上,其下的地壳是大陆地壳。而洋下面则是大洋地壳。由此产生了一系列差异。当然随着地质运动,海和洋是可以互相转化的。) ]% G* k9 x6 U% F0 `
各大洋的海
1 s$ `8 e5 G K' _/ c) ^- Z太平洋3 D+ G6 ^' E2 j& h0 Q
白令海Bering Sea
0 z; x+ R6 U8 I4 p% ]) {8 S阿拉斯加湾Gulf of Alaska
6 e9 |8 B$ I. g7 {1 [# v科尔特斯海 Sea of Cortez% @' M& e, {& ]* ^6 {/ ~4 f$ G
鄂霍次克海Sea of Okhotsk$ ^' S* x3 S( \/ a
日本海Sea of Japan, _) E- F2 Y& [: _" B. `, H5 ^$ m0 ]
濑户内海Seto Inland Sea# u0 L0 t/ ]2 ^: H5 H. ?
东海East China Sea' Y& t/ p( A! ?" J, \9 F: j
南海(南中国海) South China Sea( M- [% |6 ~8 i+ @
台湾海峡Taiwan Strait, j0 r# s% {, V
泰国湾Gulf of Thailand
2 L- w" U1 L4 G7 S/ ~; @" N' i苏禄海Sulu Sea- k) i1 g ]. q) c( r
西里珀斯海(
q; r; T/ S5 h, H0 s% Z4 ?/ r* ?苏拉威西海) Celebes Sea
' b+ s1 b8 F" R宝河海(薄荷海) Bohol Sea) k0 m5 l* @$ p6 M( j) R) |
菲律宾海Philippine Sea
- j5 n5 N8 _$ U: F3 a3 f弗洛勒斯海 Flores Sea
1 ~( H/ P+ C6 I+ i/ I) \班达海Banda Sea
! g7 N0 f0 u' U% E$ n+ L* j阿拉弗拉海 Arafura Sea- L" x: p9 W2 ?5 j) p
帝汶海Timor Sea) J( y5 L: T( p; |/ b8 T
塔斯曼海Tasman Sea" `" [3 u6 l3 M. {, a3 b
黄海 Yellow Sea
0 e! z$ u2 I$ J2 ]5 Q珊瑚海Coral Sea& y- @. K# C4 w# b5 T) a1 {# }
渤海Bo Hai
: x' Z2 K# h4 }北部湾Beibu Wan (Gulf of Tonkin)
& X; K5 }& N: m1 \ H% e
8 ~( }7 U8 J' M' j大西洋
9 d3 t4 z( R1 E5 G; s哈得孙湾(哈德逊湾) Hudson Bay
) ^3 ^9 e/ h. z: M Z詹姆斯湾James Bay, X) ^+ ^: x2 Z" b2 e3 w3 r
巴芬湾Baffin Bay" I+ U/ {4 ?* ~0 r
圣劳伦斯湾Gulf of St. Lawrence
& w: p' U! {; D! Z9 P+ I t加勒比海Caribbean Sea, o& K- w5 E: b! f. @7 X6 `0 \
墨西哥湾Gulf of Mexico! O/ M. q- p- E$ |0 b
藻海(
2 I n! n; `8 u* M4 q马尾藻海) Sargasso Sea
( v1 k* n' T2 c+ @1 t6 R北海North Sea/ g/ ]! C% [3 C( L' M: Q5 K z
波罗的海Baltic Sea: b1 `( Q8 C9 _, ~
波的尼亚湾Gulf of Bothnia
; q1 ^$ S7 {9 V/ j( K爱尔兰海Irish Sea
& L$ T- s$ r7 [6 ~" v地中海Mediterranean Sea% b" L$ L2 V4 u( @
亚得里亚海Adriatic Sea, _% k5 c+ g- c/ [6 v
爱琴海Aegean Sea
8 P' p1 Q; q% x黑海Black Sea3 `! D6 I3 M$ h: B! L& v
亚速海Sea of Azov
# y3 S0 X1 f; y2 Q8 s爱奥尼亚海Ionian Sea1 ~0 ^3 M. R0 _4 r2 l4 B0 N
利古里亚海Ligurian Sea
4 O G' s R# |8 J+ F: H+ l第勒尼安海Tyrrhenian Sea1 B% g0 {4 q1 ]' U/ D
锡德拉湾Gulf of Sidra8 K! [. E6 U5 h
马尔马拉海Sea of Marmara, l- g1 S. f; q V
克利特海Sea of Crete
, k0 X2 Q5 m* C5 C' g/ G比斯开湾Bay of Biscay
& r9 L, s# o2 L. U$ d5 R/ K几内亚湾Gulf of Guinea: m: g& v, V' d8 z+ f
7 r" r6 \- c8 J3 n1 Y: @' ~. D4 W
印度洋) K# [4 q1 d( ?+ Y- }' ]' z
红海Red Sea
! g; o1 `! J% b2 ]5 A/ p* b! `亚丁湾Gulf of Aden9 d) `0 i5 o! D" t6 r( R& g/ l' e
波斯湾Persian Gulf
9 O( N8 h% l6 \( j3 d* l阿曼湾Gulf of Oman
" v& C% T1 J4 Y4 L* s( z阿拉伯海Arabian Sea4 c( c! f: j9 \6 m
孟加拉湾Bay of Bengal" b9 \* p7 y& _5 Q& N5 Q" a) t
爪哇海Java Sea
7 s" }5 N% X, w, W: n& G, d% I3 f: S% Y# j
北冰洋! Q n1 h* O% X ^+ @" C
巴伦支海Barents Sea1 s8 ]7 o6 k9 E" U( }
喀拉海Kara Sea
$ K* s4 L& F- Q( L波弗特海Beaufort Sea7 w) D A% N' j _3 | N- v
阿蒙森湾Amundsen Gulf6 R. e9 I: i9 Q
楚科奇海Chukchi Sea- U- m3 Y- L" A( R/ ~: f
拉普捷夫海 Laptev Sea
9 k& |' `' L2 b6 \% h0 h1 [7 G东西伯利亚海East Siberian Sea
0 B, z& d2 S0 L2 y白海 White Sea$ d# E# U% ]& n& b) P/ u8 h1 r5 I
( w0 z. M$ a" J. A! k6 `
南极海域
( S$ {# B4 i) C$ n) _" e' m威德尔海Weddell Sea, F2 U n/ c3 {3 B E
罗斯海Ross Sea
6 I3 y# M) v' p: r" m别林斯高晋海阿蒙森海AmundsenSea2 B% Z ]% s" o4 z# q5 Y) I' n f
里瑟尔-拉森海3 n" N/ M! n' S: U
戴维斯海# ~ j1 E, a! e6 ]' f
德雷克海峡Drake Passage
4 u {. h# c0 V4 Y5 }& g
- q! L1 }: N/ W$ H' d4 x. T9 y; u& V以海命名湖泊
8 t' X' H" x! i里海Caspian Sea
' u4 R r% K- E1 k; L2 K青海(青海湖)
2 B' h+ b+ _- @死海Dead Sea7 C/ A9 ^$ D8 U8 p% O( U9 o' {
咸海加利利海Galilee Sea4 j% K. P) `2 W8 E `# ~$ J
0 L# Z( r* a* P6 W m8 R7 @& A. s
最大的海
8 a3 G5 C$ H1 U. ?: m- h5 j% S世界上最大的海是面积为479.1万平方公里的
' T- C% g+ ]6 @9 T0 W0 z% p/ K) [珊瑚海。珊瑚海因有大量珊瑚礁而得名,以# d" \' d3 C8 c; w# N, W( f$ [
大堡礁最著名,世界有名的大堡礁就分布在这个海区。它象城垒一样,从托雷斯海峡到南回归线之南不远,南北绵延伸展2400千米,东西宽约2~150千米,总面积8万平方千米,为世界上规模最大的珊瑚体,大部分隐没水下成为
0 C, f- X, [. b4 L V, T4 `暗礁,只有少数顶部露出水面成珊瑚岛,在交通上是个障碍。
; v% u# p) L7 f! a) M5 r0 E$ C6 ~$ W% F+ e
最小的海8 k& ~' M; f+ W0 S" {0 G& [
马尔马拉海是土耳其的
! c% D/ K6 r8 c& M9 y内海,位于土耳其亚洲和欧洲部分分界线之间,是, o( d2 b2 R' J2 A1 W! }( N: [4 U
欧亚大陆之间+ `3 Q$ E. O& _7 U7 O
断层下陷而形成的。它的东北经" E! U3 a( Z) g( B
博斯普鲁斯海峡与5 b# T5 {- j: V( `0 i9 C% b
黑海沟通,西南经
( {" e' [8 D* y3 u& o: `& X达达尼尔海峡与
; r0 [7 |- B7 m, P爱琴海相连。它的面积仅1.1万平方千米,是世界上最小的海。. n9 m+ \! h* f' Q
以上来自-百度百科。(知道你们看不全,捡黑体看就完了)
' h% f+ E/ Y1 W至于洋呢,海洋学上一般称为“大洋”。海的水深比较浅,平均深度从几米到3000米。大洋的深度其他答主介绍很详细,最深处就是马里亚纳海沟。人类也早已探测到此深度。不说海洋仪器,就是深海载人潜水器,也都已经到达这个深度了。不过目前为止,没看到更多的价值。我国以及世界其他各国,纷纷在此下放各种探测以及采样设备,收集数据,我们等待最新的研究成果吧。# @7 l* F: X; W7 r* [
顺便对! t2 N. q/ s4 [. r+ X. B+ f* Q! m
孙跑跑的问题说一点浅见。1 l8 d5 X9 Y4 i0 Z
1:一万米深的水和海平面的水密度相差多少?
3 A8 G, Q2 U4 U+ X海水密度一般在1.02-1.07之间,它取决于温度、盐度和压力(或深度)。在低温、高盐和深水压力大的情况下,海水密度大。例如,在大西洋深层冷水中,海水密度就大。而在高温、低盐的表层水域,如赤道表层海水密度就小。; V, ~) w$ |, x
海水密度的分布规律是:一般情况下,由赤道向两极,温度逐渐变低,密度则逐渐变大。到了两极海域,由于水温低,海水结冰,剩下的海水盐分高,所以密度更大。因此,北冰洋附近海域海水密度都很高。 另外:海水的密度随着深度增加而变大。大约从1500米的深度开始,密度随深度的变化越来越小,到了最后,密度几乎不再随深度变化了。所以,一万米深的水和1500米处的水密度变化不大,和海平面的变化有可能很大。, i( n- C B; ~! c
引申一个概念:
S% ?! f+ Y$ ?0 l# O密度跃层:由于水温或盐度分布反常,海水的密度随深度增加而突然变大,人们把海水密度在沿直方向上突然变大的水层叫" |' G. ]2 m( ^6 Y. V
密度跃层。密度跃层是比较受国防部门关注的,密度跃层对潜艇的航行很有意义。科学家们经过多次实验发现,跃层会使声波传播发生折射,这样,当敌人的军舰发射探测潜艇的声波时,常被跃层挡了回去,这时潜艇躲在跃层下面就能避开敌人的耳目而不被发现。另外,跃层比较稳定,潜艇可以停坐在上面,既节省燃料,又安安稳稳,于是,人们又把密度跃层比作"液体海底"。
: F3 J# t2 q5 L4 n7 Q2:把深海鱼抓到海平面来,鱼会发生什么变化?
) Q/ l2 t; c) A* t上面有答主说的非常清楚,压力随着深度变化很大,专业潜水员应该很清楚,上升过程中一定不要过快,不然容易承受不住。所以深海鱼到海平面的话,也会承受不住。
8 w. Y/ G! \% C' z- w& h/ r) ^# q0 C3:反过来,把海平面的鱼抓到3000米深的地方又会怎么样?
& g( x4 K% B2 p6 |7 w) {7 b% D这个肯定就必死无疑了。有科学家做过实验,将一次性纸杯随着仪器下放到深海四千多米处,捞上来之后,纸杯体积缩小非常多。
: N9 V8 ]% d7 I2 w: q7 U图片来源见出处。
W$ m- U$ m8 i& p0 m6 u/ e3 U4:人体的密度和水差不多,那为什么越深的地方越难潜?
c# w6 m# X, M! A人在水中,受到来自各个方面的水的压力,潜的越深,压力越大,人体也在慢慢发生形变。感受最深的是呼吸困难(带着水肺以及气瓶)。在游泳馆游过泳的人应该有一个感觉,就是潜泳的时候,潜的越深,游的距离越小,如果是趴在水面上游,游的距离会远不少。主要就是水压引起的。(个人实测,没有数据说明,不作为论据). B" D, `! E8 m9 B
越深的地方越难潜,主要就是人承受不住了。
# O) ?9 R9 X9 ~' J. H以上。' }+ k: b8 B4 R9 K( n; g, l
转载请私信。 |
