牡蛎又叫蚝、蛎黄、海蛎子,在我国漫长的海岸线,从南到北沿海都有分布,约有20种左右。最常见的有体形较大的密鳞牡蛎、近江牡蛎、长牡蛎、大连湾牡蛎和体形较小的褶牡蛎等。它们是固着在海边岩石上生活的贝类,在退潮后常见。但是因为它们固着在岩石上不动,贝壳的颜色又跟岩石差不多,所以识别起来还是不容易的。 " |! q, P! P. F& ^0 t* ?
牡蛎有两个贝壳,但同贻贝的两个贝壳有很大不同。贻贝的两个贝壳左右对称,牡蛎因为是用左壳固着在岩石或其他外物上的,所以两个贝壳的大小、形状都不同:左壳稍大、稍凹,而右壳略小、略平。牡蛎贝壳的形状因种类而不同,或虽是同一种,由于固着的岩石的形状不同,也常常有很大差异。
) p- a, ]! |5 E8 j. H e/ f 牡蛎贝壳的成分主要是碳酸钙,约占全壳成分的94—99%,其他还有一些镁、铁等成分。它的结构与蚌类一样,由角质层、棱柱层和珍珠层构成。一般说来,它的珍珠层比蚌和珍珠贝的薄,但远不如它们的光泽。
5 C& y1 B J* A# ]9 f1 h 牡蛎有韧带和闭壳肌,所以它的两个贝壳也可以象蚶一样的自由开合,不过它的韧带,生在贝壳背面的一个固定的韧带槽里。它的闭壳肌只有一个,位于身体的中部而略靠后面,因此被称为单柱类。这个闭壳肌很发达,相当于蚶子的后闭壳肌。 ) ^, E2 a7 P% a! L m" c, e
牡蛎的外套膜在腹椽是张开的,没有出入水孔或水管。在牡蛎张开贝壳活动时,水流从它的外套膜腹椽流入外套腔中,然后经过鳃,从后背缘流出体外,牡蛎便是靠这个水流进行呼吸和摄食的。
+ {* a6 B3 |+ M& W 牡蛎都是固着生活的,一旦固着在岩石、木、铁、竹、瓦等海中物体上,便永远不能脱落。因此,它的成体除了贝壳开合的运动以外,就没有其他的活动了。它采取食物的方式,跟贻贝一样,是靠进入它身体里面的水流来获得硅藻和有机碎屑等营养的。 8 d+ C: D" T$ d+ c( M' g8 ]* m
牡蛎有雌雄同体和雌雄异体两种类型,因此牡蛎的繁殖方法也有两个类型。雌雄同体的种类是幼生型,在它们的生殖腺中能够同时产生精子和卵,而且它的卵排到母体的外套腔中受精孵化,等变成幼虫以后才离开母体,密鳞牡蛎的繁殖方法就是属于达种类型的。雌雄异体的种类是卵生型,在它们的生殖腺中不能同时产生精子和卵,精子和卵都是排到海水中受精孵化的,近江牡蛎和褶牡蛎的繁殖方法就属于这种类型。
- r- t2 t+ W3 w. M% V$ q G 牡蛎产卵的数目很大,卵生型的更大。幼生型的一个雌体,在15分钟的时间内,能产出卵数十万粒。而卵生型的一个雌体,在同样时间内,就能产出数千万粒。这种繁殖方式保证了后代的繁荣。 ( C2 } ^2 Y" m& O4 t
牡蛎的产卵季节随着种类和地区略有不同。一般在夏季,约6—9月,南方较北方稍早些。到达个时候,牡蛎产出大量的卵和精子,受精后,受精卵便逐渐发育,经过担轮幼虫和面盘幼虫期,最后变态成成体。面盘幼虫后期,面盘退化,足生出,这时若遇到适当的境,就开始附着,变态成为成体,终生过固着式的生活。有趣的是,雌雄异体类型的牡蛎有性转变的情形,就是在一定的环境条件下,它可以转变雌雄性,如第一年是雄性,产生精子,但到第二年它可以转变为雌性,产生卵。 |
