: s. f# s8 \/ H0 Q- B上世纪90年代中期以前,我国海军水面舰艇实力相对薄弱,缺乏独立研发的能力。十几年前,中国海军从俄罗斯引进了具有当时世界先进水平的现代级大型导弹驱逐舰,这对于当时中国海军具有开创性意义。但很长一段时间里,俄罗斯的现代级都还是中国海军最大的大型水面战斗舰艇,中国在自主研发上一直难有很大突破。
" U( Y* ~2 P+ A* O6 H7 E 认识到与世界海军列强的巨大差距后,中国奋起直追。在2004年中国建造完成171舰以后的4年中,中国大型驱逐舰的建造工作暂时就告以一段落。在这4年中研发部门一直在记录和总结170、171舰在使用中的各项数据。
0 `& T6 G; t' J# T 从2004年至今,各研发部门和机构一直在对各种舰载设备进行改进,以提高下一代作战舰艇的性能。, C' ^9 N6 g0 ~# J2 h
改进动力装置
9 Z9 R2 V' \4 d+ ]7 g0 E 从04年到08年的这四年中来,国产燃气轮机一直在改进,直到2008年初期才彻底定型,这是因为国产燃气轮机消化了美制LM2500燃气轮机(052型驱逐舰112、113号装备)的技术,将其用于乌克兰GT25000燃气轮机的国内仿制型号的改进(170、171号就装备了乌克兰 GT25000燃气轮机的国内仿制型号)。
, y% i: l1 n1 ?. d) @' `+ r' J5 | 在052B型驱逐舰上。四台国内仿制的GT25000燃机实际总功率在93兆瓦左右(而日本爱宕级防空驱逐舰和韩国KDX3级驱逐舰虽然都是万吨的满排,也不过是70兆瓦的总功率水平)。2008年国产最新型的燃气轮机四台在一起总功率可达到98兆瓦,体积更小(功率密度更大),启动速度更快,噪音中的低频分量降低很多(因为海洋容易传播低频噪声的特点,导致船体发出的低频噪音容易被敌方声纳探测)。这种级别高的功率可以将10000吨级的驱逐舰的巡航速度维持在35节的航速上。同时使用用定向凝固高温合金与空心气冷手段提高燃气轮机中涡轮叶片的寿命。5 {' u4 z; [! x. w* P. |
改进海防730的火控计算机芯片和控制软件、转向电机,提高了海防730的灵敏度。
" o. U$ G/ ^$ Y5 @/ Z170、171舰的海防730火控计算机使用多颗ARM9芯片进行并行数据处理,新的海防730速射炮使用国防科技大学研制的“迅腾”嵌入式处理器(YHFT64-3“飞腾”的姊妹缩小版),“迅腾”(MGXT64-2)采用6级流水线。增加的流水线设计提高了时钟频率和并行处理能力,其单颗处理器的GPP的速度可达390MHz,6级流水线能够将每一个指令处理分配到6个时钟周期内,在每一个时钟周期内同时有6个指令在执行。),“迅腾” (MGXT64-2)处理器的时钟频率是ARM9的1.8~2.2倍。) I: ^0 ]3 T$ `0 b
同样新的海防730计算机使用的是多颗“迅腾”(MGXT64-2)芯片作为计算机处理单元。在火控软件方面使用ada95语言改进原有的C++语言,优化了并行处理算法,提高了多目标的处理能力。改进的海防730使用了新的转向电机,电机使用了稀土永磁材料和其它稀土材料,提高了电机的转向速度和工作寿命。
3 X5 d8 M3 g2 e4 t; D- S 在10000吨级别的新驱逐舰上,FL-3000N近防系统与海防730可以有各自独立的火控计算机,也可以被全舰联合火控系统控制,协同对敌目标拦截。全舰联合火控计算机的多线程并行处理系统可分配引导FL-3000与海防730拦截来袭目标,最大程度提高拦截命中概率。FL-3000N导弹采用了红外成像导引方式,性能和美国“拉姆”近程防空导弹相当,特别是适合拦截超音速反舰导弹,所以利用FN-3000N与730近程防御系统结合成综合防御系统,可以大大提高新驱对于低空、快速目标的拦截能力。1 g3 R: A" f9 p" h: ], ~ D( z
当然在最新制造的7500吨级的052C 172战舰上还未配置FL-3000近防系统,只有海防730系统。这也是因为受052C级别军舰的空间限制。/ J+ @; b; m) h! \- \
据可靠消息,在下一代的10000吨级新驱上,很有可能安装大功率微波武器,这种武器的功率高于现行干扰机。可以由制导雷达引导对10公里外来袭反舰导弹目标进行电磁脉冲射频,烧蚀掉敌方反舰导弹导引头上的子元器件。在10~20公里处可以起到干扰机的作用,利用合适的高脉冲重复率、频带宽度和脉冲形状,就会得到比现有干扰机高得多的损伤效应。大型军舰对微波武器在重量、空间和功率方面提出的限制条件较少。因此,海军型微波武器有可能在未来将要下水的万吨级新驱逐舰上首先投入使用。
, c1 \2 x$ }5 q" j: e 关于激光近防炮能否上下一代万吨级驱逐舰,这取决于其单元模块的小型化进展如何、目前我军在研究的激光近防炮,模块总体积比较大,短时间内上舰的可能性比较小。据说原计划明年下半年上891试验舰进行测试,但是其模块小型化工作进展缓慢,加之891试验舰的其它海军专用装备试验计划日程已经排满,所以激光近防实际上试验舰测试的日期将继续延后。
" _7 D' D9 i4 o2 {9 b) n* {! } (由于891舰计划试验日程已经排满,估计激光近防炮上892舰的可能性大些)
9 P0 a' x5 r* U( q. f, R: N) h1 G$ G 052C型驱逐舰上的相控阵雷达与海红旗-9的搭配非常不错。但是因为海红旗-9采用了和俄罗斯SA-N-6一样的圆形发射筒而被人们所诟病。其实海红旗-9与SA-N-6的发射方式虽然看起来差不多,但实际上不一样。SA-N-6是8枚导弹共用一个发射口,而海红旗-9则是真真正正的垂直发射,每一枚导弹都有独自的发射口,但圆形布置占用的空间较大,造成携弹数量减少。" A+ m$ O7 k& b+ I
在下一代10000吨级的驱逐舰上将使海红9的发射装置改变成类似美国海军(US Navy)MK-41垂直发射装置的方形布局,这样就提高了海红9的载弹量。不仅可以发射防空导弹,还可以发射反潜导弹或对陆攻击巡航导弹。也就是说长剑 10陆攻巡航导弹将可以上舰,提升新型驱逐舰的超远程陆地打击能力。长剑10陆攻巡航导弹的上舰将使得驱逐舰的作战性能提升到一个新的层次,(另:有消息说093核动力攻击潜艇也将进行改装,加装长剑10巡航导弹的海基版本)。
5 z6 C4 k) i/ t0 o' R 最新建造的7500吨级别的驱逐舰,其海红旗-9发射装置可能还是与171的圆形发射筒相似,受体积限制,还没使用改进后的方形布局。在10000吨级别的新型驱逐舰中将使用海红旗-9方形布局的发射装置。
g1 K6 m1 _. D9 p9 Z3 S. T% ` 在反舰导弹方面,172和万吨级驱逐舰上面,鹰击62导弹将继续装备,YJ-62的350公里射程要大于美国、日本、台湾的鱼叉(又称“捕鲸叉”)反舰导弹130公里的射程,随着中国更多的尖、北斗卫星、预警机的服役,已经可以发挥出这种导弹的射程优势,从而实现对目标的远距离先发攻击,使用鹰击 -62还有一个好处就是可以利用自动飞行控制系统系统使用目标地区的数字地图后,利用航迹转折点让导弹避开障碍物(比如山丘、高楼),攻击山丘、高楼后面的目标。. U: Z5 q$ H$ {- \5 g
美国的鱼叉-BLOCK2批次就可以利用这样的能力攻击离海岸大约100公里处的目标,鹰击-62的射程比鱼叉-BLOCK2要远的多,因此如果精心选择相关航线,就可以更诡异地攻击敌方的目标,做为一种短程的巡航导弹使用,对于7500吨级别的新驱(也包括以前建造的170、171)来说,由于现有的垂直发射系统通用性较差,因此短时间内恐怕难以搭载陆攻巡航导弹,如果能够发挥出鹰击-62的对岸攻击能力,倒是一种简单、方便的过渡性选择。" G& h! u! r/ G+ H9 v3 D( c
鹰击-62仍然有许多急需改进和提高之处,特别是对性能和可靠性方面要求非常高的微型涡轮风扇发动机。鹰击-62的体积、发射重量和战斗部重量与长剑10导弹差不多,但由于涡喷发动机油耗大,加上内部结构设计导致燃料装载率不高,鹰击-62的射程与长剑10相比存在明显差距,所以可以将部分对远程陆地攻击的YJ-62的涡喷发动机,更换成涡轮风扇式发动机,提高其对地面目标的攻击射程。当然对海上目标攻击的YJ62可以保留使用涡喷发动机,相同体积的小型涡喷发动机推力大于涡扇发动机,这样可以使导弹速度更快。
# w) B5 M* d/ ^ 172和下一代万吨级驱逐舰的主炮依然是:1座100毫米单管隐身主炮,设计机构曾经想在万吨级驱逐舰上安装一门155毫米口径火炮,提高对岸火力打击/压制能力。不过155毫米口径炮上舰的设想最终还是被否决。! A H! _% ]/ W+ c; [* |$ O# r; J/ q
最后要说一下,新的172舰两个月后即将进行海试,现在还在铺设内部管线,172舰还是7500吨级别的,外形跟171舰不会有太大的变化,只是内部的电子设备、火控、雷达的性能进行了大幅度的提升。172舰将是最后一艘 7500吨级别的战舰,172舰之后,中国海军将迎来万吨级驱逐舰。 |
