【流速仪】手持式电波流速仪 技术参数--吾爱海洋
XRS-60手持式电波(雷达)流速仪是采用K 波段雷达对河流、污水、泥浆、海洋进行非接触式的流速测量。具有体积小巧、手持式操作、电池供电、使用简便的特点。使用中不受污水腐蚀、不受泥沙干扰,并可在100米的测量范围内进行非接触测量,确保了测量者的安全。内置角度感测器,无需任何设置,一键操作即可实现水平和垂直角度的自动校正和流速的修正测量,使用非常便捷。广泛应用于河流流速监测、污水流速监测、海洋流速监测、铁路桥梁施工流速监测;防汛抗洪现场应急监测、其他需要现场测量的场合等。# O- s, R# o  D7 P( u3 Y8 j7 j
性能特点
& Y! Y, U4 d- h6 j. M  1、供单人使用,重量小于700g;* V/ C7 J$ M, j( U, Y, B& n3 }
  2、中文界面,指引式操作,使用简单,单机可以存储2000条记录,方便管理;, z3 D8 v; U: E% v
  3、非接触式操作,不受泥沙影响,也不受水体腐蚀;
' D5 i( x5 ^: U8 H: S$ b  4、多种测量模式,可单次测量,单次测量时间100.0S;也可连续测量,可以连续测量3000秒;具有单机流量估算模式,可以对规则断面的河渠的流量进行估算;
" G7 L; e9 C  R- l4 F9 h  5、内置可充电电池,可连续使用15小时;
) A8 n6 U6 ?* Z) H% w  6、内置角度感测器,可以自动修正垂直角和水平角度,内置温度传感器,方便温度检测;
( y' v# G& b$ C6 b7 E- a+ q" }  7、结构具防水功能,方便野外使用;9 F. w* c5 y+ o, |
  8、仪器壳体采用ABS树脂材料,抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气绝缘性能优良,保护了测量人员雷雨天气测量的身安全;+ B; A. A- Q" |# F% F0 C" O
  9、配套无线流速测量软件,根据各个测量点的表面流速可以估算流量;可接入云端的水文流速大数据管理软件。可以对所有的手持机流速测量结果进行大数据统计,实现云平台管理和大数据分析;# T6 {; t$ u/ e) D2 i. ?5 A7 i
技术参数
; k) a- S2 Y, |0 j6 d
  测量范围
" p; y2 Q2 h" K. C. |
  0.03~20m/s4 l  }- }: X& t# `8 S: ~" \
  测量精度
! M1 C5 m  G/ S7 I$ u0 l& _2 X
  ±0.03m/s! E: t( t: h2 C. ^* q* k
  电波发射角2 f8 K6 y: {! f. x
  12°/ \3 f/ ~( n1 l- |2 m
  电波发射功率5 B& }1 c8 _% J" S6 Q9 c( h8 W
  18dBm- Z& @# y( e% L" S: Z
  电波频率6 n( R+ l2 `& O# A  S* Y
  24GHz* Q! `. u" K( |' L6 X! \6 j: s
  防水等级3 Y$ N# G- ~: P
  IP67) I% v/ H# ^4 J% a" a* o
  测量距离; U+ _* ?8 w# K# N- }" m  L0 W5 H
  100米
9 x# g0 `5 A9 }0 L2 ?& D% u
  使用温度" ~2 B( |" X# I3 N- J+ n0 ]
  -20~+70℃
7 O* [* F  m. h$ D
  主要配置
& V, x( T6 K% D) u
  便携箱、主机、内置的角度传感器、内置温度计、充电器及充电电池(内置)# m4 y# y" I/ X7 ^2 n* y
  可选配
  `2 q" \4 L3 `% g. \+ T, y
  配套雷达波无线测流软件及基于云端的水文流速大数据管理软件;7 k, z2 |# n: Y$ d2 w) |7 r
  三脚架及瞄准仪
1 S( W1 E( V" x- C/ P( p9 ^( w
* l" L% B5 a% d( n$ a  o% J. x
* E% f# m8 b+ k. p
! v- G( I1 q2 H( R  K5 f$ z
8 W5 `. p! C+ i& [6 t* L  H
! V7 Q: R$ V7 h  Z. d
) U: v- Z# c& \; B转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
