实验室水槽超声波测距系统 / x# {% u/ }5 e) [4 ]
SeaTek Ultrasonic Ranging System
$ V+ n z0 v* O7 i. `) v3 N: o0 y1 D: }8 G" W" Y+ M$ ]! V
' W* ~. _: X8 I6 y& FSeaTek Ultrasonic Ranging System超声波测距系统专注于实验室和现场应用的高频声学仪器。在过去的20年了,定制设计的SeaTek超声波测距系统已经用于满足行业的近距离高分辨率测距需求。 + D4 B1 N) s+ Z! e( Z/ T7 E* w
' E, ?9 j) B. s: Z. H7 [# f5 }% o: Y
2 q( b$ t" J2 F- S" `1 d
' R$ n A; N' m' K
电子仓
9 ~, k0 i8 K' O- D3 e) u& o电子仓包含所有的发射器、接收器、信号处理和数据记录电子模块。电子程序包连接到PC端,数据通过USB接口上传到PC端,同时通过配套软件进行参数设置。 / c: V; W; G' E! M. B* s# |8 ^3 ?
2 y; I% t! F* B- \, M/ C% v8 Vl 换能器端口:8个
$ F0 I A4 ~ I6 c8 rl 模拟信号端口:4个
9 \) o3 ^2 o2 d" R+ jl 通信方式:RS232
. [, U5 I1 g3 |" \ {3 c) Zl 供电要求:110-240V交流电 / 12V直流电 & z! S# |" i9 `
8 g, {, d7 c9 x t: j- X' }
5 s# r: g+ d6 r: `- ? 6 l s. _4 K4 ^5 E; ?4 y
超声波换能器
( A7 ]( j* R( ~1 @2 Cl 频率:5MHz(可选2MHz) 0 F# A. H" V u; _2 p- O
l 量程:4-100cm
" L- f5 R* [2 N. P: gl 波束角:1.8° 5 g# i+ O$ ]5 h$ S$ F/ O
l 垂直分辨率:±0.2mm . |4 \3 d& a* u: ? g- m4 ?! t
l 尺寸:高2.5c,直径1.3cm
/ k, O9 c) Q( V8 f/ n. K5 D
* _9 j( x6 `/ u0 R+ s; [ 9 u- Y/ J# s3 B- R0 f
) z3 ~1 Q2 Q, a3 B- y0 O' I5 d
& v! x4 V7 }) C9 k2 @* b" z
, a' w3 d" p! \, b/ y$ d3 |- F0 }9 A
* o2 P9 J; p: K6 e# z
功能介绍- b7 u7 [6 F- N% a% |) c4 W7 @
阈值电压5 F2 n; _" T& U: j& W
当处理后的声学回波超过阈值电压时,本仪器就会记录一个范围测量。设置这个阈值电压对进行高质量的测量至关重要。在大多数情况下,默认的阈值可以令人满意地工作。如果仪器从一个固定的位置记录波动的范围测量,阈值电压应该被调整。如果记录的距离比目标的范围更近,那么阈值电压应该增加(可能还需要增加空白距离)。如果记录的距离大于到目标的范围,或者返回的值为零,则应降低阈值(并应检查空白距离)。: z! J; [6 E: F; k
& L" K1 C% p* C( R7 G4 P! MPing值处理* F3 r1 B9 W$ }% j+ f2 O8 |) N
多达20个单独的测距读数(或ping)可用于计算被记录的测距。系统选择换能器,然后按规定次数ping换能器。每一次ping都会有一个测距读数。然后对这些测距读数进行排序。只有在 "空白距离 "和 "最大范围 "之间的量程读数才会被用于确定记录的测量。如果要处理的ping数被设定为20,并且记录了20个可接受的范围,那么最长和最短的范围将从这组中排除。剩下的18个范围测量值被平均。这个值将被记录为所选传感器的范围。然后选择下一个换能器,重复这个过程。
v8 s9 }% @ }' x) M% p 4 B# h: S! N/ Q+ s
支持模拟信号输入; S; m* ^6 L- G. ~. P
本仪器有能力对多达4个外部模拟通道进行采样。这些通道的输入是位于仪器面板上的BNC接头。输入值为0到5伏。这些通道的读数在数据集中以毫伏表示。每次从选定的传感器记录量程测量时,也会从选定的模拟通道记录读数。' _- x, q5 a: f% l$ E* r1 Q
* Z1 f$ R+ t6 S
, t, [, S$ N( V2 r8 [ ^. ?2 K# k3 ~- h' k# b8 [
# l j7 m: D) |: _9 i8 [ l3 q% q" q! g
& M/ a0 e8 F! o/ l6 n+ I/ L0 l( K! u; Z# p/ J* ?% ^
8 @0 d* A! _( h2 h3 j. {& S# Z转载自:化工仪器网 |
