一、 主要用途及适用范围
7 I, N- B M9 b; M t S0 i% uTD-B160型自记式流速流量测算仪 作为传统型转子式流速仪器的主要配套产品,用于接收给定时段内流速仪产生的信号,并由此自动测算出该时段内平均流速、流量、可加扩展功能测量水位、计算规则断面面积。3 L4 t9 w& r2 j+ ?
TD-B160型自记式流速流量测算仪 主要适用于接收各种干簧管式流速仪、接触丝式转子流速仪、光纤式流速仪、霍尔式流速各种流速仪产生的信号,并具有2GB流速数据的存储功能、通讯功能。4 ? f, V) `; U6 Q# C x4 a+ C
TD-B160型自记式流速流量测算仪 在订货前需要告知配套使用那种流速仪传感器,否则按默认干簧管式传感器发货。
* H# T$ Y2 P+ _( p, Y7 t# l0 m二、 主要技术性能及参数* R" `9 i( O2 {- M8 M* r% _
8 {8 k# L+ a1 j. U* k1) 测速公式: (m/s)(自动计算)! Y) F+ |" \+ h
2) 测速范围: 0.01~15.00(m/s)0 \: u+ x) n6 s6 z% x
3) 测算误差: ≤0.01%
5 m9 w D/ R) u) q8 q( E% l9 u( d! w4) 显示: 8×4位汉字液晶显示5 L# i' A9 u; s" Y/ |! J1 ~
5) 测量方式: 有线
3 [ B; a8 i/ \5 ]& B% w l6) 工作温度: 0℃~50℃
6 G0 ]0 C! x+ W7) 功耗: <30mA6 I' |" {# \, |' z
8) 电源: DC 7.2V
, f& _/ k1 R9 y5 R) @4 v: j4 ~$ c& @9 s(内置充电电池,容量2200mAh,可连续使用40h)4 T7 _8 t# w6 n% x% d. s( B
9) 存储量: 2GB约大于1万组(带时标)
9 Z8 O. }8 m: p1 l10)通讯方式: RS232
. G- i( x; J; n( l+ I: q$ h9 G4 G1 X b11)时钟误差: ≤2min/year- S9 k/ A, ^8 p& M3 f
12)仪表可以输入水位或者加装水位传感器测量断面面积计算瞬时流量、累计流量。) y: r, \+ N/ x% O# z
13)可以通过SD卡,直接读取存储的历史数据记录,表格格式& t8 r' g3 _/ J# \
14)可以通过软件进行历史数据分析/ i: o' p F; H8 @- R( r( n
转载自:化工仪器网 |
