ODV(Ocean Data View)软件,即海洋数据视图软件,可以解决海洋水文数据的许多问题。ODV具有图形简单、视图清晰的特点,用户可以在ODV中自由选择车站分布区域。ODV支持以着色点或实际数据值的形式显示原始数据。ODV设计灵活,操作简单。用户不需要知道ODV内部数据存储格式的详细信息,也不需要有编程经验。ODV可以在一个窗口中同时显示多个剖面视图或大面积视图。用户只需操作鼠标即可选择测站、断面和大面积,屏幕布局等配置易于修改。ODV可以读取不同类型的数据,但大多数情况下我们将以DAT格式读取数据。在ODV中保存图片时,我们可以将其保存为XView格式以供以后修改,或者直接将其保存为图片(TIF、JPEG等)。除实际研究和应用外,ODV还可用于海洋数据质量评估、教学和培训。 ODV允许用户将不规则的原始数据投影到具有相等或不等间距的矩形网格上(用于网格值轮廓值和图形显示或输出)。有三种方法可用:快速网格、VG网格和diva网格。快速网格划分是一种优化速度的加权平均算法。在计算所有网格节点的估计值时,只需对可用数据进行循环。快速网格化仅在其他算法太慢时应用,例如数百万个数据点。VG网格使用更复杂的加权平均算法。VG网格化是默认的网格化方法。Diva网格划分是ODV中最先进的网格划分方法。它的计算比其他方法更复杂,但应始终使用它来确定出版物或网页的最终图形。 VG网格算法是一种等间距的快速网格算法。与矩形网格相比,ODV构造并使用可变分辨率的VG网格矩形网格。在这种情况下,沿X和Y方向的栅格间距根据数据密度而变化。在高数据密度区域设置高分辨率(小网格间距),在稀疏采样区域使用粗网格降低分辨率。在水文部分,这通常会在上层水柱和边界流区域产生高空间分辨率,具有良好的数据覆盖率。在公海和深海,数据通常是分辨率较高的稀疏网格。Diva是一款ODV内置软件,在加权平均算法方面具有很大优势。该网格软件由列日大学开发。Diva允许以最佳方式分析和插值数据,与最佳插值(OI)相当。与OI不同,Diva还需要考虑海岸线和水深特征的结构和划分估计。优化计算并在适用于特定网格区域的有限元网格上执行。diva工具生成有限元网格,分析和计算优化参数,网格区域是ODV基本安装的一部分。对于第三个网格选项的Diva网格,请在可用的“属性”中选择“显示样式”,并在对话框中设置Z变量。通过选择此选项并指定X和y的相关比例,可以激活Diva网格。ODV自动创建所有必要的文件,操作Diva(目录“user/Diva/execution”,其中“user”表示您的ODV用户目录),运行Diva网络生成字段估计的步骤,并读取ODV显示的图形显示范围。对于其他网格算法,通过在数据窗口的“属性”对话框的“显示样式”页面上调整X和Y比例来控制估计字段的平滑度。在稀疏网格和异构数据覆盖的情况下,Diva网格通常比快速网格和VG网格产生更好的结果。对于具有完全不同属性值的子区域,例如分隔陆地、山脊或其他水深障碍物。加权平均方案用于跨越障碍物的快速网格或VG网格错误信息传输,这在Diva网格中不会发生。 Diva区域分离功能被激活为两种类型的数据窗口:(1)需要在地图中绘制深度或Y轴的压力图和一些水深图;(2)分别具有X轴和Y轴的经纬度数据窗口,集合或等值面变量用作Z变量(地图)。 + _! P* X/ [+ ^! O) g! i, g
更加详细的操作教程和软件完整版: " ~. k8 } ^& O2 t& @* q
