水质自动采样器 带冷藏智能分装采水器 等比例蠕动泵 吸入式采水器--吾爱海洋
" M, u& u$ k7 \/ h
8 f3 a8 Y  A1 m7 ~LB-8000D型便携式水质采样器
/ i& L* h0 _! C
9 D+ I1 w; X$ v0 ?/ `. l
3 Z5 B% j9 z! F7 d$ F: m' q一、产品介绍 5 R) W+ v( ~! t  n& F4 D
1、产品用途
8 {/ |; F/ c- J$ x# b路博LB--8000D型水质采样器是集流量测量和水样采集一体化的多功能监测仪器,具有体积小、重量轻、便于携带等特点,是环保总局水环境能力监测仪器设备的中标产品。
3 b2 V; y* h8 X6 t6 v9 V2、产品标准
+ A& c: ?( y6 R' K符合中国环境保护部水质自动采样器技术要求及检测方法(HJ/T372—2007)。
) i# K0 N5 x2 J  U4 J4 m3 W
5 S' |* y( k* S/ ^- q% S+ m二、产品参数. h( o) D7 Q1 Q0 P; t$ m  [
1、采样方式:蠕动泵吸入式3 l  m, b8 K2 {- {: {
2、采样速度:5ml~1200ml/MIN
5 R2 S" Q0 |, R5 q6 S# e3、采样扬程:8米1 Z' y) r- W" m2 o# D' \8 `6 b
4、液体传感器:穿透折射方式液体传感器
8 X) B" h' z& Q7 U5、样品瓶容量:1000毫升
$ B- n% A% z: s5 p( \6、样品瓶个数:12
- m0 P( n. e2 p# f3 O+ w6 J7、采样方式:定时定量采样、定流定量采样、等时等流量比例、等时等液位比例、即时定量采样
5 @" e5 u3 H2 w& M7 U# c3 X8、采样间隔:1分钟至9999分钟可调; n. A' k4 o; }- x4 j6 ~3 ]5 v
9、采样量:5毫升至10000毫升可调
0 K! ~4 |2 [0 {$ a/ f) L10、分瓶方式:单瓶单样、单瓶多样、多瓶单样
2 D' g1 G+ n* G; @# R11、采样量误差:±5%
4 S# v2 J/ p* B$ p7 \12、等比例采样误差:±10%" s% V$ t9 W% b' C7 m
13、液晶显示:128×64点阵、中文、带背光
- T1 x$ M' B9 V14、按键:3×5薄膜按键' t2 b8 m" v/ I0 E# R
15、报警方式:声音、指示灯) I. Z. f. v( w8 Y
16、内部时钟:实时时钟、月累积误差小于10秒
( H- ]+ R! a2 L5 ~+ v2 t17、通讯方式:4~20mA电流信号 RS232、RS485
% a  Y( Y" u# G' C18、采样程序预置:预置5种采样程序/ ]2 r$ `* @$ _! f0 o" ?. L! M
19、管路预淋湿:0~3次
% [$ E: ^  ^" Y' T20、数据存储:32M数据存储空间4 g9 D; r' t; q- ?
21、上电自检:数据存储器、时钟、RAM、ROM
3 S, ]3 G/ X8 I2 h5 W3 C' Z. s22、供电电源::AC220V DC+12V5 h& @# \0 a& u. ^
23、直流电源:12V镍氢电池7 x5 k; |. b- D2 @! O
24、内置电池:3.3V锂电池,供时钟及系统参数# D! ^% w# z* Q' {; C$ z
25、过载保护:10A 热熔保险丝
8 V) w8 N2 Q! P# X/ e7 | / _2 H  ^4 c: P- b
三、产品特点- |9 Z9 w: [+ N9 D6 f: t* g
1、模块化的程序结构,双CPU控制电路,多级光电隔离,提高了产品的综合性能。
" g7 ~  C9 C$ J) ]+ L( `9 D2、配置多种输入接口,可与流量计、液位计联机,完成采样。
/ X9 r% c( T9 a2 s5 b- D% V3、红外流量检测器控制自动排空、清洗管路,保证采集到新鲜、标准的水样。) B$ h# Y6 i: q
4、高可靠蠕动泵,混合式步进电机细分驱动,运行平稳可靠。7 ^# x. J% Y% q4 i+ {& I8 v
5、机械分配臂采用光电控制,自动定位,准确可靠,可按时间或采样量分装样品。
/ K9 [! R1 I2 K0 z9 A. ?: Z  P1 M6、大屏幕中文操作界面,方便工作人员使用。
6 x' K8 J6 Z/ b; a3 O! A- w9 p7、密码锁定,防止非法操作,背光液晶显示屏带自动关闭功能。
% ], \+ u) V+ `7 J2 K' ~, T: O8、具有远程控制采样功能,实现无人职守。! |/ o( v: K' K' f4 Y
9、全塑外壳,冷藏箱保存样品,携带方便。" i: T- f3 i5 f% M5 l* R
10、交、直流两用,内置可充电电池(8小时),满足2000次以上的采样量,适宜野外水源地采样。, F7 c1 j9 E* F. F4 m
转载自:化工仪器网
v0r3j629y1
活跃在2021-7-26
