水质自动采样器带冷藏智能分装采水器等比例蠕动泵吸入式采水器
0 W5 V) n, s5 D1 \
3 s5 G+ _, d1 S; M0 W( [# m8 E0 ALB-8000D型便携式水质采样器; h& a; k3 _& \0 ?+ A' b+ m/ P
. ]. g" s l9 U5 A* h6 O4 a
一、产品介绍
& f p# q$ G% I# u% Z# j& a1 k1、产品用途
& k3 K3 ] j+ n" p9 a2 V5 q路博LB--8000D型水质采样器是集流量测量和水样采集一体化的多功能监测仪器,具有体积小、重量轻、便于携带等特点,是环保总局水环境能力监测仪器设备的中标产品。4 \1 I. x' l7 U$ i5 s. F
2、产品标准& `. t& i9 h B# |5 A8 I% L$ h
符合中国环境保护部水质自动采样器技术要求及检测方法(HJ/T372—2007)。
/ v4 w3 n- x) R! D0 n7 q2 H5 w 0 l5 r0 j) k6 M9 z% c0 L4 ?% m' P
二、产品参数. y& @ Q, ?. O0 Y- b5 O
1、采样方式:蠕动泵吸入式7 F6 }2 _! B9 j7 Z8 p/ m
2、采样速度:5ml~1200ml/MIN
% X8 E# M* p* L$ O5 J4 Z# S+ g3、采样扬程:8米4 O+ M/ P3 w- G1 Z2 [
4、液体传感器:穿透折射方式液体传感器$ }6 Q' p* b+ h% z
5、样品瓶容量:1000毫升$ j2 ~! v8 c! {, g* e
6、样品瓶个数:12
- \ \/ `4 Z* d6 w; j7、采样方式:定时定量采样、定流定量采样、等时等流量比例、等时等液位比例、即时定量采样
# I& g) c' Q% E S8、采样间隔:1分钟至9999分钟可调
% Z) d& g# O* r9、采样量:5毫升至10000毫升可调3 {, R- l& X, ]1 c6 t0 v. \
10、分瓶方式:单瓶单样、单瓶多样、多瓶单样- Z6 U: E+ s3 S+ q: v, T# |* p& B/ V
11、采样量误差:±5%. |6 h; K2 H' [0 ]1 a" B) P/ o
12、等比例采样误差:±10%
4 A4 g, ]( z/ U, z. d5 i13、液晶显示:128×64点阵、中文、带背光
3 ~& R6 w/ b9 c# u14、按键:3×5薄膜按键
0 x/ g6 U$ i) X4 O15、报警方式:声音、指示灯; H; ~; N+ k2 n
16、内部时钟:实时时钟、月累积误差小于10秒
: F" H6 Z) ?" M7 f9 s* p17、通讯方式:4~20mA电流信号 RS232、RS485
* b$ O: h* @9 y$ Y' Y [0 }18、采样程序预置:预置5种采样程序9 U+ k1 D3 `$ W( w! M+ s% n9 e0 B
19、管路预淋湿:0~3次
* Q5 `/ ^) ^( Q( [# i% Q( V( m' H20、数据存储:32M数据存储空间8 B2 k" Q9 r% {
21、上电自检:数据存储器、时钟、RAM、ROM
* c' B& |& i2 p) x4 |9 h22、供电电源::AC220V DC+12V
1 I. }# K/ L0 G( L `4 ?23、直流电源:12V镍氢电池
- O9 @; R* V, f; R; z3 O% d/ R24、内置电池:3.3V锂电池,供时钟及系统参数
$ j5 ]+ |( @: U: ^/ j$ q25、过载保护:10A 热熔保险丝+ i5 p! b2 ^) w3 a/ H! x% D
3 R2 h8 u# \7 d4 _三、产品特点
2 g9 _6 _. K( z1、模块化的程序结构,双CPU控制电路,多级光电隔离,提高了产品的综合性能。
9 w' `. `' E1 ?1 U( F2、配置多种输入接口,可与流量计、液位计联机,完成采样。
" H% S! q: u1 ]- `) X8 p8 \3、红外流量检测器控制自动排空、清洗管路,保证采集到新鲜、标准的水样。
l) m. s% ~4 U8 S9 h* ^4、高可靠蠕动泵,混合式步进电机细分驱动,运行平稳可靠。3 k. K- ?& B" P5 O
5、机械分配臂采用光电控制,自动定位,准确可靠,可按时间或采样量分装样品。 ]5 v- o9 F5 b$ J
6、大屏幕中文操作界面,方便工作人员使用。
1 k5 f2 p2 Z& ?# t- J7 c; U7、密码锁定,防止非法操作,背光液晶显示屏带自动关闭功能。/ b' l0 c, ^* m& q
8、具有远程控制采样功能,实现无人职守。
8 c7 S7 ], g# N: P) G9、全塑外壳,冷藏箱保存样品,携带方便。
" t+ g: ^6 S6 Q! M' }10、交、直流两用,内置可充电电池(8小时),满足2000次以上的采样量,适宜野外水源地采样。
/ a9 k( m( t1 f* S转载自:化工仪器网 |
