LB-8000K混合自动水质采样器 污水在线采水器 超标自动留样7 C, Z5 w* r8 n: Y' }. r9 B7 m
( t9 `, T' l6 F5 ~( M% X
一、LB-8000K混合自动水质采样器( q, d. i- O# j. z) Z2 a8 Y: p$ `
1、利用蠕动泵挤压胶管产生负压,对水流产生吸力采集水样,进入集水桶中;6 i7 `3 Q$ \4 ]" ~4 @2 u3 Z
2(1)、如果进行超标留样,则经供样口,将水质样品供给水质在线检测仪;
# d4 y2 j% Q! s3 q) ?(2)、经由水质在线检测仪检测后,则由检测仪经信号传输线传输给水质采样仪相应的信号,超标或者不超标;
7 f9 t/ W4 ?. P6 d(3)、超标则自动留样,经留样口,留取样品,经混合式步进机分流水样,分别装入对应的采样桶;若不超标,并且不需要留样时,则由排放口将样品经仪器排水口排出;
6 P( I# q0 T2 K2 z {$ s3如果进行常规采样,则经留样口,留取样品,经混合式步进机分流水样,分别装入对应的采样桶
5 i5 Y+ P& X2 Q( I. P8 E; h& F双桶双泵的原因:当有些在线监测分析仪器的分析检测周期比较长(例如30分钟)而要求的混合采样周期比较短(例如10分钟)时,增加一个集水瓶相互切换才能满足供样留样需求。
/ j( T: W5 H/ `. r - G' v. f# t3 P' W
二、功能特点
2 m; ^! z8 A" d4 d# L% {: I1、模块化的程序结构,双CPU控制电路,多级光电隔离,提高了产品的综合性能,混合式步进电机8细分驱动器,运行平稳,噪音小。9 }! O( Z5 `9 I
2、.选用投入式液位变送器或超声波传感器,可完成流量监测及液位测量;实现等比例、定时定量、定流定量、液位比例及定量采样( u% y: S1 D! e C0 S2 v
3、适用于三角堰、矩形、等宽、巴歇尔槽等各类堰槽的流量及液位测量
3 B) T; ?8 R$ X0 t& m1 D4、选用高可靠蠕动泵和进口蠕动管,寿命长。
+ S7 F9 B/ I9 [ [9 @+ \5、配有4~20mA外接接口,可设量程,同时具备RS232与开关量接口,能与各类国产、进口流量计联机,完成比例采样。" |8 L" g' |, Z
6、汉字大屏幕显示、操作直观、方便各类人员使用。9 d9 d, j! w& s3 T
7、有自动排空功能,满足各类水质条件。
: U! W; m# ^2 n' F- @8、可控制分瓶装置分装样品。9 S6 G1 y F* N6 L* D4 V7 X
9、密码锁定,防止非法操作。5 u. H: i( T, J
10、具有远控采样功能,可实现远程控制采样。. k, \' ^! j6 i0 c% {. r! b {) m
11、具有冷藏功能、恒温储存样品。
3 p0 k- J b% p: m# l i. `" s$ U/ i! R6 S' K- K
三、技术参数
& ]0 V7 c$ A$ W* j/ y( s, ~6 l采 样 量: 5~1000ml*248 O' h' b; t9 q) o, y5 Y
流量范围: 0~40m3/s, ~% o0 f' f- O7 {
液位量程: 1~5m(可选)1 B- x* j+ ?8 p& \9 [6 k, Q7 Q
垂直吸程: 8m k9 M4 r r8 T/ U' E8 T" }* ?# X
时钟误差: ≤0.1%( N1 p2 i& Q" g7 ~: m4 M$ s
绝缘阻抗: >50MΩ ( a0 [, f5 c c) E) @8 J8 F4 h
采样瓶数:
, X- W: ^4 f1 m1 ~' L/ p! ?输入信号: 4~20mA RS232、485
. r D& R4 W$ d2 L, ?连续工作: >3000h/次+ w3 {' g" \* y6 S" r7 Q9 p6 z
电 源: AC:220V ! L2 `. @+ |' i5 O# o. l& g
环境温度: —20℃~+60℃
) V- Q( Q+ J% Q7 M) H. t4 w7 n3 L" R% H样品存储温度: 2~5℃。 ; w: I! J: @; U3 W4 F
采样精度: ≤±5%1 r4 \# C/ p+ ~% m( `2 Q/ t
流量误差: 1%~5%(与选用堰槽有关) A& p O1 A5 h* v5 H# U9 M F
定时采样间隔: 1~9999min4 L% [* C. ^! V" |2 v
水平采样: ≥50m
# @: d I: Q B7 G9 ~管路气密性: ≤-0.05MPa
+ u' z4 c3 m+ A箱内温度: ±2℃
- J# R( L7 s9 e5 K# o单瓶采样: 500~1000ml
8 c7 }" a, V0 B# W, T采样方式: 定时、定流、等比例、定量、液位
* ]) I; I7 Z1 w分瓶方式: 单采、混采& {* R, t( {2 [1 K! m( _
外形尺寸: 550×550×1050mm
4 X/ Q# z# ?; Q$ t重 量: 约38kg
! z& v& ~4 ?# ?. l3 U) b e* G/ W8 Y& J: x: n# e# N
四、该水质自动采样器广泛应用于污染源、污水处理厂进出口,与COD、氨氮、重金属等在线监测仪联机使用。的流量跟踪采样模式,可根据瞬时流量自动调整采样流量,实现连续采样,确保采集的水样更具代表性。LB-8000K混合水质自动采样器的提供混合样功能,可向在线监测仪提供无间断的混合水样,可有效避免弥补了在测量周期内的采样盲区在线监测仪间断测量以点代面的不足。该采样器是在线监控系统、总量减排整体解决方案的理想配套设备。
8 \3 c4 J+ s1 p$ b0 o3 b9 N仪器符合新的国家水质自动采样器技术要求及检测方法,是集流量测量和水样采集一体化的多功能监测仪器,具有体积小,重量轻,便于携带等特点,获国家五部委颁发的国家重点新产品证书,是国家环保总局水环境能力监测仪器设备的中标产品。适用于各级环境监测站、污水处理厂、水利、水务及科研院所,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。) y: n" s2 u7 F" j# G
@3 k7 p9 W, E" u青岛路博公司为您提供全面的技术支持和完善的服务。
3 e3 {* |& _/ N" g4 q$ }转载自:化工仪器网 |
