浮球式水质采样笼产品简介:# G2 \- o* [. s+ _% d3 s3 s& U
表层油类采水器GB/T6680-2003、GB/T4756-1998标准。并参照国外同类产品改进设计而成,适用于采集水等压力为常压或接近常压液体产品,应用于石油、化工、教育、环保、卫生、电力、科研等水处理行业。
( q. {9 d* x0 o浮球式水质采样笼参数:
, `. g4 g# ~- |8 b- m主体材质:304不锈钢
; Q5 p; b7 ^1 L容 积:500mL) @: P) \$ C6 K1 {; e* w
浮球式水质采样笼产品特点:
@/ c7 u- [, X1.避免挥发性样品二次转移时挥发损失:对于挥发性样品,当从普通采水器将样品转移到其他容器中时,可能会出现挥发损失,使用取样笼可有效避免组分的挥发,同时也避免了样品转移时的二次污染。/ W9 G6 q4 e- i5 a; E
2.任意深度样品可采集:水质取样笼上部有采水用拉链,在水中任意深度时打开容易,完成任意深度样品的采集,且准确、方便。( `! }6 T# y4 ]% ^9 H
3.采样笼中的玻璃瓶取、放方便。) u* x/ Z; e& [0 {& \: ]
浮球式水质采样笼使用说明:$ `+ R8 j' f# M5 h5 c8 @6 z" y
定点样品采集4 b; n) ?2 M. z: ?
1.将玻璃瓶清洗后擦干待用。$ {' e z. q/ G& P
2.组装水质取样笼:
" }- `% ]! w* N/ za.提梁放倒,将清洗好的玻璃瓶放入水质取样笼内,竖起提梁。4 B, O! c' [3 N2 \# E7 k7 M
b.拉绳连接采样器上端的两个吊环、浮球连接采样器中间的吊环,根据采样要求的深度调节浮球连接绳的长度。$ j/ b+ Q- s( R
3.手持提链将水质取样笼置于水中(此时塞子封闭),当到达深度浮球将打开瓶盖水样开始进入采样瓶,进样时会有气泡冒出,待气泡时提出取样笼,完成采样任务。
* K/ K" q9 k' J( e: E4.如果只取样品即完成取样,拿回实验室即可。1 o- b4 b/ [; X) m% v; r
5.如果想完成多次样品采集(如6次),可省略第3步操作,直接将装满样品的玻璃瓶从采样笼中取出,盖好玻璃瓶塞放入采样筐中,将空的玻璃瓶放入取样笼中重复采样操作即可完成第二次采样。
3 l5 g# Q3 f# A0 G3 U9 T) `7 I6.取样完毕,清洗取样笼擦干存放。
3 v0 c: D3 s, ?8 Q浮球式水质采样笼标准配置:$ S! U3 [+ N/ y+ R3 s
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | | 1 | 不锈钢采样笼 | 个 | 500mL | | 2 | 玻璃磨口大口瓶(选配) | 个 | 500mL | | 3 | 浮球(红色) | 个 | 直径200MM | | 4 | 采样链 | 条 | 5m | | 5 | 说明书 | 份 | 1 | | 6 | 合格证 | 份 | 1 | 浮球式水质采样笼备注说明:浮球式水质采样笼有500mL和1000mL两种规格供用户选择,标准配置不含玻璃采样瓶!4 Q- I9 _& ]6 h# K; G7 P( h% d9 R
! f7 }+ Z3 w+ m4 L/ d0 |
转载自:化工仪器网 |
