箱式采泥器是什么?如何进行使用?--吾爱海洋
  箱式采泥器主要用于河流、湖泊、池塘、水库及浅海区等水域的沉积物(底泥、底质、污泥)表层泥样采集,采集底泥样品较完整,无扰动,进行生物学、水文学和环境学研究。采泥器用于采集海洋、河流、湖泊、养殖场等水底表层泥样,已在全国海洋污染调查和监测中广泛使用。, e) t5 [- }' c. F* ?) U& l
; y* A9 Y+ c# n6 G1 M. A& U) e
  箱式采泥器主框架和可移动部件由不锈钢制成。主框架由钢质平板焊接在垂直的型钢组成。在平台下加载可分离支撑腿。底座焊接在支撑腿上。每个底座之间的距离。在下沉、插入和采样的过程中,采泥器顶端保持敞开,允许水流自由通过。: Y9 H+ X# C1 O0 G: g6 D; W
4 H5 `, u& q( a5 I. o2 s, q  箱式采泥器的使用方法:
7 p) X2 G* t0 W9 d ; U2 `. {/ x- [) v  f5 S: @3 |4 P
  1、将绳子系在挂钩的另一端孔,然后将挂钩勾住两边的钢丝绳,用双手提起采泥器,此时采泥器展开8 {/ G, R3 t; @: l2 |; O
8 j0 P( o3 b' h) E  2、将采泥器展开放入水中,让其自然下沉,等沉到水底,抖动下绳子,让挂钩松开勾住的钢丝绳
. m# |1 l$ N, w; R  _ 8 i# ]5 X% L/ k! s" }  D2 A
  3、双手提采样绳子,此时采泥器活页将关闭,将采泥器提出水面,提起两侧的钢丝绳,把泥样倒出来,收集泥样。
0 c7 g  m2 v* e0 m, j( M2 J8 F % l  S( V; E: q, ^& b5 X, R2 q/ E
  为了实现重复性操作,所采样品可以被隔板分成多层样品,这些样品可以被分别取出来进行研究。适用于环保领域和水资源管理部门,用以研究排入水体的污染物在底泥中的积累、分布、转化和迁移的规律,分析污染的垂直分布,了解底泥形成期间的污染特性。采样器适用于近海岸的细软底泥的采样。通过使锤控制采泥器的闭合,在浅层水采样时,可用推杆代替使锤。有几种不同的规格可供选择,标准型,高型和大型。% Y* @$ I' F6 m5 F0 ?
% M2 P7 N9 B) Y  u1 T7 j- O. J: ~, \转载自:化工仪器网
蝶梦2200
活跃在2021-7-11
