+ C/ N9 Z% _8 a5 w产品介绍:
- J% p+ u3 b3 h( U T0 b; E' i" I
& A: ` T$ s9 T+ c9 g/ Y小型抓斗式采泥器(彼得逊采泥器)适用于近海及淡水采集底泥样品,工作水深1m-50m。增加配重时工作水深可达200m。
, x/ {& B) P ~/ Y小型抓斗式采泥器整体由壁厚6-10mm的高品质316L不锈钢制成,适合于海洋及淡水作业。
5 ?4 B8 a6 J2 G功能特点:: R$ }2 G! C0 s1 h" J
1.全部金属材质皆为316L不锈钢,有效抵御海水腐蚀。
, n: G; z! _4 }, n; b: Q2.加厚的板材,可以在大多数环境下长期使用。
) m4 t; L1 B2 {+ }% w2 x1 a3.所有焊点及连接位置都经过加固。
3 X; z# u% B; o% X" }4.半圆形抓斗的曲面,增加了采样成功的概率。2 m, D$ K: P. W& D
5.配备铝合金箱,便于携带及保存。 l! G, U3 G. l1 L# {$ {- v+ n
6.预留配重接口,便于后期扩展。
, n+ }3 g: s# h. E5 D抓斗式采泥器(彼得逊采泥器)选项参考: G- j& a: }' I' {8 ~0 |
型号
+ L$ @$ }) E3 B4 Q | 开口面积 # P* w, X. x( g1 a, `1 M2 Y
| 重量
. [1 \( c- y2 b5 k+ g4 Q2 L | VV32
. P- ?1 a' n- x1 Q1 R: f | 21*13cm(约0.03m2或1/32 m2) / V, Q. L" l0 B' ~0 V/ M
| 5kg
% d$ f; C2 V+ V) X | VV16 ' K! o7 ?* i* o. J/ B8 N* S2 b ?
| 30*20cm(约0.06m2或1/16 m2) ]' G+ J! d0 _' L1 N' [5 w
| 14kg
e" c: c! E( ` | VV10 ' P/ K) ]+ b: p' ]1 _
| 40*25cm(约0.1m2或1/10 m2)
% p8 s8 y4 T( c1 s" I# i | 26kg 2 }8 \" h3 `6 P
| VV500
7 I" `+ w3 ~- t r( _' a | 0.05m2
: m, G( C8 S8 Z, F | 8.2kg
6 D5 l' ~" x, b3 q | VV250 + `# W2 _/ Z/ P H/ ~
| 0.025m2
) s% t3 I3 K$ X4 }: u1 Y$ L- p& w | 4.5kg
2 v/ N0 H7 V4 n* [( B7 P | * ?7 V3 S2 f: e, p; ^6 b3 c3 }
其他型号可以根据需求定制。8 P1 y, i4 m7 g7 S# O7 M7 w6 s
7 w6 B, D! e. X2 @8 K3 H5 b8 e操作步骤:
8 n. C* w2 C) S2 w: P) {第一步:将绳子系在挂钩的另一端孔,然后将挂钩勾住两边的钢丝绳,用双手提起采泥器,此 时采泥器展开。
: t6 q0 k* E# c第二步:将采泥器展开放入水中,让其自然下沉,等沉到水底,抖动下绳子,让挂钩松开勾住的钢丝绳。
D" X+ Z) J4 d; k# B1 l! m第三步:双手提采样绳,此时采泥器活页将关闭,将采泥器提出水面,提起两侧的钢丝绳,把泥样倒出来,收集泥样。
# Q' C( e' | J, j. S1 V# T4 `5 G' U; o4 @/ @* `
转载自:化工仪器网 |
