产品简介:
- e/ Z; d B/ q' u3 n浅水和深水皆可方便取样,适用种类型的水环境沉积物采样,软泥和硬泥都可采样 设计的防漏器(球形捕芯器和液压捕芯器),其它触动装置便可自动工作,防漏性能,采集的样品不混合不漏失 模块化组件,几乎每个部分都可拆卸,方便维护和运输 *的分样器,准确对采集到的沉积物进行分层 部分都由高防腐蚀材料制成,坚固耐用。
) E, z# H8 f2 G& S; o2 E液压捕芯器功能
) W' Q; P: s U, r! T当到达zui大深度后,绳索放松,释放钩自动张开;0 h" e$ C2 Q O; Q% e
?向上提升采集器,活塞将密封缸内的水压出,通过导管进入橡胶套;; T) @8 I! I5 J: f' e8 J
?液压捕芯器上的橡胶套关闭采样管;
5 R0 A8 i" x- c2 Y- i/ E0 N( P液压关闭系统的取样器;' s" ~9 E7 j$ T+ e$ u
带有橡胶套的捕芯器可以防止类型的沉积物(尤其是软的和含水量高的沉积物)从取样管漏走。 捕芯器自动释放,其它引信 完整的自由截面,使完不受干扰的采样成为可能 也可以使用钳杆捕芯器来采集较硬的沉积物。3 n, K) k; b, u* Q
参数
8 A& C& f- h1 {7 t6 S3 v1 H重 量:5-8kg5 v4 c6 j& K( }+ O* U$ u
PVC管内径:59.5mm(内径86mm,长120cm可选)
' F$ B+ g+ Y; ]& e& r% ~& c+ y管 长:60cm
9 o7 i8 A% x5 G: N$ z: M7 }9 v适用水深:0-∞m
, R" x& ~5 F4 U: ~' @配 重:4kg直径59.5mm
% c2 w, U; j( w3 C# d% L锤击作用" }* C* x. B( M! d' I7 Q
通过两侧的绳索控制重锤的起落,将采样管“砸”入沉积物。衬管随意长度,zui长可达3m。zui多可加6块配重(每块4kg)或者30kg的一块配重。
@5 U3 p! j0 y取样器附件
, ?/ Y+ X3 V7 q }附件- J# J% U0 k- I4 O9 ^
取样管架,包括12跟取样管,橡胶塞和保护盖
9 \# F8 q; }# ]" n5 I& p2 c密封铝合金管箱
$ A* h1 Q; y) l% c2 U: s, V+ U; }样品切割装置:延长管 样品切割器 三角架 切割板(0.5mm厚) 沉积物样品 活塞密封圈 活塞 活塞杆 取样管 距离片,5mm 距离控制器(板片可增减) 三角架垫板" \* e) s- R$ W8 }) g
阵列式取样装置:可以在一个机架上安装多个取样器。9 i( ? Z, I# v) D5 Z
