电动绞车广泛用于工作繁重和所需牵引力较大的场所。单卷筒电动绞车的电动机经减速器带动卷筒,电动机与减速器输入轴之间装有制动器。为适应提升、牵引和回转等作业的需要,还有双卷筒和多卷筒装置的绞车。一般额定载荷低于10T的绞车可以设计成电动绞车。
4 w% g. _% E2 j. P0 S- F% s. Q 绞车的使用注意事项
4 O, p7 h' O! y5 O7 ^ 1、工作前先进行检查或开空车试转,注意润滑状况是否良好,添加润滑油时不得使用脏的、不合规格的润滑油。并经常注意温升是否正常,绞车出现故障疑象时,不得免强继续工作,应通知领导并协助检修师傅消除故障。
5 X& p w! y# z; X# z3 _ 2、启动电动机,传动齿轮开始运转,此时,卷筒上的刹车带煞住,大齿轮上的煞把应松开,这样卷筒不转动,仅大内齿轮回转。
, Z, e! [& h( x' u1 K- e 3、欲开动卷筒,必须将卷上的刹车带*松开,而将大内齿轮上的刹车带煞紧。这时卷筒回转并缠绕纲丝绳进行工作。+ o& W6 Y. I6 Y' l4 d9 o
4、绞车工作进程中,如欲使绞车暂时停止运转,应将大内具上轮的刹车带松开,而将卷筒上的刹车带煞紧。
: n/ `* L$ b4 m1 u9 {0 l6 I 5、进行微程调度被牵引负载物的位置时,只需交替提起或下压左、右刹车把,使卷筒间转间停即可。在操作刹车把时,应注意园肩销,活节螺栓及垫板等另件的保护。5 ^/ q5 U8 Q& U( q
6、如停车时间较长,应煞住刹车带,关闭电动机。/ H. y9 y% k7 m' c6 `7 a
7、卷筒的开动及停止必须迅速,以减少刹车带的磨损,但不允许作急骤的开车,停车,以防损坏传动机件。( X! T8 f) L+ r$ e
8、当绞车卷筒上经常有反力矩作用时,两个刹车都必须接触良好,稳妥可靠。3 g& j( {/ G7 L9 n. O" v* q4 S
9、在电动机开动时,两个刹车不可同时刹车,以免电动机被烧毁。6 O& @& L! I9 C
10、必须时刻注意刹车的工作状况,如果制动不灵,就必须加以调整,落在其上的油脂污物必须擦洗干净。
* g" K' b8 v. b# ?9 n 11、绞车的卷筒刹车带及轴承等温度均不得超过70℃,如温度剧烈上升,必须停车检查。3 |' i) s2 |1 T; v3 L3 F
12、密封装置必须完整无损,以防灰尘侵入及润滑油外溢。
+ W4 y) I5 I8 y( F# e7 z5 i 13、检查绳头是否牢靠,传动机构内部有无破损或咬住现象,内件有无过度磨损等。经检查确认无误,才能开车。
6 i( w" ?' s/ a m: s) G1 f* p 14、电动机动转时温度不得超过该机标准的规定。7 z1 P: U, n$ B7 Z' t
15、绞车不得超过额定负荷进行工作。" }$ ^* M0 Q! X4 a1 w1 E: s
转载自:化工仪器网 |
