Oculus M370S M750D M1200D 多波束图像声纳--吾爱海洋
  G- E) R4 w  C8 l) w
' z, f/ J3 j+ y" I# ]8 }- D1 o# J3 @3 W, ?1 B1 J8 K
! S; s% C5 J( I6 |4 q6 {- hOculus M 系列多波束声纳是新一代成像声纳,设计用于各种水下应用。8 b6 x  T/ J8 f* _: b$ V, F( j  F$ x
它们的外形小巧,在水中的重量不到 400 克,双频功能使它们非常适合部署在微型平台上,而其坚固的结构也使它们成为大型工作级车辆和海底基础设施的选择。
3 c1 K) Z& p% {" H6 i7 S) w* B" s8 J
Oculus M370S
1 s- J# w, a; W) W凭借 200 米的范围能力,单频 Oculus M370s 是传统机械扫描声纳的经济高效的替代品,通常用于远程导航和态势感知。
: s% a0 J5 o6 ^# }) Q
* ?& J5 X' ]9 w% r
: |% h  ?4 I+ R+ [: M! A7 W0 P# X
4 `; L/ w8 t1 `6 k
( [8 N6 A5 B, w. t( a- ]# B/ K$ ^& g0 n& t9 h
方面...
长度125 毫米(4.9 英寸)
宽度122 毫米(4.8 英寸)
高度62 毫米(2.4 英寸)
重量...
在空气中980 克(2.1 磅)
在淡水中360 克(0.79 磅)
住房...
深度评级300米
建造阳极氧化铝(可应要求提供钛)
操作和储存温度-5°C 至 +35°C(23°F 95°F)
电...
连接器Teledyne Impulse IE55(6路)
通讯100-BaseT 以太网,可选用于辅助设备的隔离 RS-232 串行端口,可选隔离触发输入和触发输出信号。提供 2 线 DSL 选项(有关详细信息,请联系工厂)
电源电压隔离 18V 至 32V DC(提供非隔离 12V 至 32V DC 选项)
能量消耗10W 至 35W(取决于型号、配置和范围设置)
集成传感器压力和温度(用于声速计算)
8 D6 g. X; P/ `
) A' Q! t9 r" ^
" M' _$ H& w- Z6 g6 p. n* P
声...
频率375kHz
范围(最大)200米
范围(分钟)0.2m
范围分辨率8mm
更新率(最大)40Hz
水平孔径130°
垂直孔径20°
梁数256
角分辨率
光束分离0.5°
应用...
支持的软件平台Oculus 成像软件(Windows 7/8/10)
& i: J  Y, _; A, ]1 D4 [- `
$ }8 R3 b7 r: [$ U7 o2 v; H
) ]2 K& }& ?# k9 V9 a6 M
& Z8 g- I* W7 n( S# V( O
: b* K) z9 H! S
7 J* p0 O+ i) TOculus M750D
: d8 w1 j+ n# n* T2 o' t' E! L
8 \& I: j0 U4 C* p" L
Oculus M750d 是一款通用双频声纳,在 750kHz 时提供高达 120 米的范围能力,在 1.2MHz 时提供高达 40 米的范围能力,分别具有 130° 和 70° 的水平视野。M750d 在水中的重量不到 400 克,功耗从 15 瓦(最高 35 瓦)起,并提供 100-BaseT 或 2 线 DSL 高速通信选项,非常适合安装在小型平台、工作级ROV 或海底基础设施,为近场目标识别提供导航和高分辨率图像。
# F  U* n+ v/ N& F7 H! o& _* e& d
5 a7 N. [: Y+ V: y3 m: `
9 _+ Z3 ^# u. k; R& |
2 i5 e7 h% D4 q2 i; ^
+ p* |) }5 T2 `1 G, L9 K
方面...
长度125 毫米(4.9 英寸)
宽度122 毫米(4.8 英寸)
高度62 毫米(2.4 英寸)
重量...
在空气中980 克(2.1 磅)
在淡水中360 克(0.79 磅)
住房...
深度评级300米
建造阳极氧化铝(可应要求提供钛)
电...
集成传感器压力和温度(用于声速计算)
& P; O) m- G( U' Q, o; X
声...
频率750kHz (LF) / 1.2MHz (HF)
范围(最大)120m (LF) / 40m (HF)
范围(分钟)0.1m
范围分辨率4mm (LF) / 2.5mm (HF)
更新率(最大)40Hz
水平孔径130° (LF) / 70° (HF)
垂直孔径20° (LF) / 12° (HF)
梁数512
角分辨率1° (LF) / 0.6° (HF)
光束分离0.25° (LF) / 0.16° (HF)
发射源功率电平201dB re 1uPa @ 1m (LF)
应用...
/ p+ R/ N6 N, w" o
) L% U' W3 ]* P. T$ i
9 Q. G6 ]7 |1 d% s- ~
/ J( W. M4 g0 G: V
! P7 l( x7 Y2 a3 OOculus M1200D
5 T9 F. p" y4 a+ J1 s% |0 E$ rOculus M1200d 提供 M 系列范围内的最高分辨率,可在 1.2MHz 和 2.1MHz(分别具有 130° 和 60° 视场)下运行,使其成为对图像质量至关重要的专业检测任务的理想选择。
3 _! q. |2 c  d& T8 v
! y9 R0 y2 f% |
7 M6 r3 _/ y! V$ O1 v2 ^
7 F' Z2 }% p  S2 m  `- \+ s( |. f
方面...
长度125 毫米(4.9 英寸)
宽度122 毫米(4.8 英寸)
高度62 毫米(2.4 英寸)
重量...
在空气中980 克(2.1 磅)
在淡水中360 克(0.79 磅)
住房...
深度评级300米
建造阳极氧化铝(可应要求提供钛)
电...
集成传感器压力和温度(用于声速计算)
, V( C+ P# k5 r6 ~
声...
频率1.2MHz (LF) / 2.1MHz (HF)
范围(最大)30m (LF) / 10m (HF)
范围(分钟)0.1m
范围分辨率2.5mm (LF) / 2.5mm (HF)
更新率(最大)40Hz
水平孔径130° (LF) / 60° (HF)
梁数512
角分辨率0.6° (LF) / 0.4° (HF)
应用...
: z, V3 l% ?3 \1 c/ g" e5 b
4 _; \9 V6 b4 v- Y, Q+ H
$ Y' Q' g( i' R, h* A, ]
, w8 B: j$ L0 g, U$ q. U
* M, w4 Z/ c2 c( j7 j* h
3 e$ T# r& Z  C" u6 J: G; z  H+ K, q/ f' t! G4 }+ D9 r
8 M2 h% P( N( D+ U! s6 f7 S6 L' T
% V/ K: l  Y* Y- D' x; y# d" x& K! V0 F: `: [# A5 V
, l2 `% G; p5 N8 s
' j" M- m) N- e4 f% T
: W! G* I  k2 Z7 {0 G' g8 z+ P- t" k+ V. G. k/ d( d
; x- i/ Z5 F$ u' Y( g- ^0 |转载自:化工仪器网
谷梁微澜
活跃在2021-7-26
