海洋光学 近红外漫反射光谱表征土壤成分--吾爱海洋
海洋光学【微光谱应用】近红外漫反射光谱表征土壤成分% j& u1 K( Y. P' v: _
原创 OIA MKT [url=]蔚海光学[/url]5 M% c1 L, |9 U3 g4 |: S
% A1 B/ g5 E8 T+ ]
' d1 W$ `9 m* C- x; u' u
' a4 v: U  _: T2 n2 p& p收录于合集
( r, [1 H0 R. Z% S: O2 e#微光谱应用 214 Y" q" q# ?* Z3 e8 `, L
' G/ U3 \% h# g* t2 G. T9 ~; i0 z8 e* T! M6 r9 i3 i3 r! S% a9 C$ K
|背景介绍
( }- c1 {' Q/ C. j2 A随着地球人口增长、气候变化和土壤管理多年来持续糟糕,人们迫切需要一种快速、低成本的土壤表征技术。近红外光谱技术样品制备简单,通过测量光和土壤间的相互作用几秒钟内就可以给出答案。模块化近红外光谱学技术不仅能满足实验室测量,同时也能满足野外测量的需求,甚至能模块化光谱仪将其搭建至无人机上,进行遥感监测。5 @. p0 a: |- T4 R6 v. g/ ^+ W& i! M" A
' |, `+ l, ]% A9 |. [5 K
* z3 f( ]8 H9 P2 m/ S& c
|配置搭建5 t6 [) _9 A8 B. V" }  c! j
本次演示使用的是海洋光学NIRQuest+ 2.5近红外光谱仪HL-2000-HP高功率卤钨灯600μm反射探头RPH反射探头支架WS-1标准漫反射板。配置搭建如下图所示。! t! s5 z, _  N) @: i4 M& m
4 O/ s) t9 T0 K
4 ]5 L1 y+ m" b+ }% H3 n* p9 R' e
1. 搭建图
3 Y. T  {* @, r: O8 Y1 b) b/ `% C2 U6 H9 k6 x0 x5 S
; W- V) f' h7 r% M4 {
注意:测量时需确保反射探头和参考或样本之间有 yi,定 的距离和角度,同时需确保再整个测量过程中保持 jue,一致。如果确实需要改变,则需重新采集参考光谱。* d8 O, s3 T) J9 ?
4 ^7 T" K$ k1 q8 {* L
  E  \. T2 ?2 n( z# i% q' V
|实验样品
& \( o6 L& |/ ~: n8 i实验样品是Dr. Yvette MattleyHome Depot购买的沙子样品(Sand标准表层土壤样品(T,o,p Soil)、有机堆肥和肥料混合样品(Organic)以及 you,质 表层土壤样品(Premium T,o,p Soil)2 q& X* H2 b0 a6 I+ \& _
  \4 r! _3 p' e! ]0 U( e
8 S5 C" v6 I' V8 M* R/ j" J9 ^
2. 样品图7 L$ S- U- b3 z' f& n# m0 a
& \1 \$ R8 B1 C2 K' ?
$ `/ e5 F8 I" ], K4 C! d/ [* ^|测量方法
! T# y% {- t1 V8 A) M7 h( k# M为使整个系统稳定,测量前先将光源及光谱仪打开预热30分钟。我们先测量有机样本的数据,在样本周围的10个位置进行10次测量,然后取平均。  _; _  j- l3 I2 L3 ?
0 I- W" b+ n: \
/ W$ a7 L8 ]5 z% [
3. 有机土壤
" ~5 }' i- f* n2 b  n3 I5 N3为测试有机土壤的吸光度图,其上方图谱为未处理过的吸光度,下方为基线处理过的吸光度图,在1940nm左右,明显可见水的吸收峰。
$ h- ?7 ^: {! O! U$ E7 J* W. [( A6 X; @( X9 C. b& h
6 j0 V+ X6 \! k' @5 l0 q
0 v4 ]/ S: N% x
8 h" z6 q3 d5 J, V. ^0 Q4. 四种不同样品的吸光度图
4 V/ ~1 \* q4 f4为四种不同样品的吸光度。光谱曲线从上至下依次为有机土壤、优质表层土壤、标准表层土壤及沙子。从图中清晰可见有机土壤的水分 zui,。其次是优质表土和标准表土,他们的水分相当。水分 zui,少 的为沙子样品。
6 k" P) t1 J' n5 k. C- L* z$ R+ X! Y' Z( ^
( ?, ?7 X6 V5 R' v* {* y, r7 H
|总结
2 q. {& `3 @* ~( M/ a0 V9 \仅仅用这种简单的近红外光谱测量方法,我们可以很直观地看到这些样品的水分含量差异。通过近红外光谱结合化学计量学以及一些更 gao,级 的数据处理方法,还能分析除水分以外其他成分的组分分析。
6 N7 ~! @. k7 C2 O4 I. g- @  ]5 @/ T( E9 ^- S/ Y  @
0 B' T" ]( i& R! w% l0 X. J6 M森泉为您的科研事业添砖加瓦:3 h6 P+ `/ P5 j0 H
激光控制:激光电流源、激光器温控器、激光器控制、伺服设备与系统等等
' m  V" D; ]1 k  Z) t探测器:光电探测器、单光子计数器、单光子探测器、CCD、光谱分析系统等等+ X. E; |! S- r. J! Q
定位与加工:纳米定位系统、微纳运动系统、多维位移台、旋转台、微型操作器等等. ?) B  s& b8 h
光源:半导体激光器、固体激光器、单频激光器、单纵模激光器、窄线宽激光器、光通讯波段激光器、CO2激光器、中红外激光器、染料激光器、飞秒超快激光器等等2 ^3 S6 s2 s. t# G" e, a: G  e% z
光机械件:用于光路系统搭建的 gao 品质 无应力光机械件,如光学调整架、镜架、支撑杆、固定底座等等9 I: k1 k' J, S, z4 m" j5 e
光学平台:主动隔振平台、气浮隔振台、实验桌、刚性工作台、面包板、隔振、隔磁、隔声综合解决方案等等
  a, Q7 }$ d6 p# g& e" ~光学元件:各类晶体、光纤、偏转镜、反射镜、透射镜、半透半反镜、滤光片、衰减片、玻片等等
( c/ l  e! l! ^6 T1 f! R染料:激光染料、荧光染料、光致变色染料、光致发光染料、吸收染料等等
7 W$ F9 p% Y3 P; b转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
