海洋流速仪手持式海流仪数据直读记录的使用特点--吾爱海洋
手持式海流仪 数据直读记录的使用特点 海洋海流仪 青岛路博SLC9-2MDV
" Y$ a) b( W( ]3 D8 t480x320x190(mm). S: r7 ?, M) W! ~! @
/ ^4 D) J2 G5 o. l; j( O
) `) o2 N' [. k
# ]! {3 N& f+ V) k6 C+ P
1 L3 ~2 {  d7 D9 M8 B8 G& |, x
: g  x% u" X; I) G$ ~5 P
2 f7 H. z. w! A- o1 Q3 M, p
3 A# [" S3 f2 q* ?4 _/ e使用要点:' b% Q2 C6 r3 b
1.自动模式
( j9 l7 N- P1 J( @) k4 i自动模式为定时自动测量模式,适用于定时、定点、定深单层自动测量。' ?4 A. D2 l# i9 d4 |8 ]
2.快测模式
/ W' f( Q; j3 {! v快测模式为自动连续测量模式。7 h& ?0 M- t8 e: K% j: |
电源键,数字液晶显示“30”时按设定键,蜂鸣器讯响,仪器进入快测模式。如未及时设定请按复位键重新设定。当蜂鸣器讯响后,LED背光自动开启,液晶数字显示器依次循环显示2次流向、流速测值。悬停流速测值状态并送记忆。快测模式无日期时间设定选项,一般用于水槽率定、试机和手工记录多组测量数据,取用流向、流速多组测量数据的平均值。
7 L) D. }+ ]7 [, F# |& B4 s7 b# [3.常规模式
5 H3 L. n, U" y9 v; N/ r( i常规模式为手动测量模式,适用于定点多层测量。定点多层测量时用户需自行设定记忆数据与层深关系。
) H1 I% t# B) N; F) i+ c, @& o1) 时间设定  y. i- {# C' X
电源键,数字液晶显示“30”后依次循环显示年份2009、2010、…,对应年值按设定键。数值显示循环递增00. 00、01. 00、…,00︰00、01︰00、…,当显示数值与月、日,时、分相对应时依次按设定键,仪器时钟设定完毕后液晶数字显示器重复显示起始月、日、时、分,止于时钟待机状态。
+ h8 a/ C, z7 e6 h4 @, S# R% W1 P2)数据测量
; F. f( g4 o; s6 q$ f# V短按设定键“.”闪动仪器进入测量状态。蜂鸣器讯响,LED背光自动开启,测量数据记忆并循环显示4次后仪器处于时钟待机状态。再次测量时需短按设定键。流向值为测量周期末的瞬时值,流速值为测量周期的平均值。
2 X8 y! R0 v! c  A6 {8 Y* G3 s$ E4.液晶显示" b0 ^7 Q3 z2 V: }/ g% ~) i  l
快测模式测量时液晶显示为周期测量流速值。常规模式测量时显示为测量周期起始时间,时钟“︰”停止闪动,“.”闪动为仪器正常工作的提示。数据有前置“︰”标志的为流向值、无标志的为流速值,待机状态为时钟。  Z* x# Z* S/ D8 M4 T% A5 i9 _$ |
5.复位设定/ d- O$ q) L0 d6 v4 L; J
测量状态下测量模式转换时需按复位键。快测模式下按复位键,仪器重新进入快测模式,原记忆数据不被清除。常规模式下按复位键,液晶依次显示“30、1111”提示是否要清除记忆和重新设定时钟?按设定键,记忆的测量数据将全部清除,进入时间设定状态。未按设定键,液晶显示起始时间后进入已设定的常规模式待机状态。测量结束记忆数据输出前严禁关闭电源电源关闭记忆数据将被全部清除。电池欠压更换电池前建议输出数据备份。
4 b; C/ m7 E" A7 L; ~9 S; |7 V' v* G/ y6.数据输出4 J+ g: |( F! T7 m: C
快测模式测值只有在循环显示流向流速测值时方可接受输出指令。常规模式测值在时钟状态接受输出指令。长按设定键,液晶显示“2222”表示仪器已接受输出指令,通过RS-232接口依次传输开机时间及测量数据至计算机。仪器输出数据后快测模式需按设定键重新设定快测模式,常规模式自动复位,测量数据继续按原设定模式显示和记忆。记忆的数据允许多次输出。
% j' T8 k! ]4 @7.NetTerm2 w' i; ~' X, {6 v2 U# s3 ]+ g" }1 e
液晶显示器与计算机通过NetTerm软件实现数据输出及显示。安装随机光盘内NetTerm软件,设置步骤如下:" Z2 `5 E1 Y; y, d% x% T
1) 文件→地址薄→Modem Text
+ G- A% Z9 A  G" y. ?* ]5 V' {2) 选项→设置→桌面设置→本地端回应、自动感应
- a: ], B; D) ^  {% F9 a* E$ L2 _3) 选项→设置→调制解调器→鲍率→600;埠→选定端口
& y1 E# p1 ^% d6 B$ {4) 文件→主机联接
+ p+ i6 C: E( a, H5 }/ H2 K& ?) e5) 编辑→储存卷页缓冲区为……(数据存盘:xxx.txt)3 e) h4 ]+ O5 m) C" C
软件其余选项为默认设置。项设定后液晶显示器通过特配串口电缆与计算机连接,计算机端口需测试选定。亦可通过USB转接口实现9针串口连接,COM端口号在计算机→设备管理器→端口中查看。单击主机联接,光标闪动进入通讯状态。长按设定键,数据输出xx.,xxx#,xxx,依次为时间、流向、流速。若测量数据未显示请检查各选项设定及电缆连接是否正确?
  K' L% i$ z8 v4 L" n! B8.安装方式
( s1 v" U6 L  \" a8 i垂直尾翼按开槽方向推入水平尾翼中并与水下探头联接后锁紧背帽。液晶数字显示器内含Ni-MH可充电记忆电池,测量过程中电池电压低于预设值红色发光二极管点亮时即电池欠压,此时需快速直接更换电源电池。
  W! O- |* D2 [' B$ g四、注意事项:' I" O. q% e/ P' i
1.测量工作结束请及时输出记忆数据方可关闭显示器电源
4 K0 s; ^* G1 m6 B; B2. 仪器电缆勿受挤压及硬伤与显示器联接部分注意防潮
8 l5 ]: S  k! [" s2 ~3.推荐使用AA碱性电池长时间停用请取出电池  N+ Z( O7 _0 B9 g
4.仪器测量模式转换时液晶显示器请勿与电脑连接5 F/ e1 D: S; x% d1 ^$ Z9 }
5.仪器测量时请勿使用铁质磁性联接器及配重- e# B' z# k) I* H7 H2 _2 H
6.精密仪器小心轻放旋浆轴部位勿加润滑剂+ |& O3 U# U% a% H7 h
7.仪器请勿在含有大量泥沙或污物水中使用
2 o7 K+ k6 z% R( p8.电池欠压二极管点亮指示请及时更换电池
7 y, S; {1 x8 `1 e9 z9.仪器在一年内对非损伤性故障实行保修
" J# T9 d6 J2 Q+ C/ R) a
) Z6 R: W. Y# N0 H$ }: q9 }/ a* T0 N6 T( X3 F$ E& {
! b+ t* J& |1 n
5 Q: z. D2 d9 G' S; ^转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
