水污染一直都是我们重点关注的话题,所有的河流终都会汇入大海。大海不仅容纳的是所有的河流,伴随着一起的还有水中的污染物,污水排放到河流中,随着水的流动一起汇入到大海里面,海水里面有机物过多,导致藻类*繁殖,抢夺了水产的氧气,降低海洋生物的数量从而影响到人类的经济状态。这种事情一旦严重到一个无法控制的状态,我们终将生活在垃圾海洋中。" i+ F7 n9 Z% s
K) q6 G& u8 ], L
我国有 18000 公里海岸线,随着经济的发展,特别近海城市的污水排放已成重要的污染源,但目前的水质监测主要是针对入海口的监测阶段, 而且数据的采集间隔期较长,难以实际反映近海的真实生态环境。福州福光水务公司开发的集数据采集、传输、控制于一体的海水环境实时监测系统,使浮标式监测系统同时测量 DO、PH、氨氮、水温、盐度等多种参数,通过 RTU 采用GRPS 无线传输方式或北斗卫星方式,将测得信号传输到控制室,同时系统据此做出相应的控制。
/ m g# t0 V3 L4 _ Q2 L海洋浮标水质自动监测站以浮标平台为载体,集成适用于长期监测的水质传感器,利用现代无线通信技术实现浮标系统与中心监控平台之间的数据传输和远程控制,实现湖泊、水库、河流等水体的大面积、多参数原位在线自动监测预警。
; c: W- o' C. n3 A/ v●实时、快速、多点原位在线监测
% a6 Z- e: J7 C" M: s5 ?●设备简单,布点灵活,建设成本低
6 P. c0 I$ N& Y6 Z" f●免试剂,无二次污染,顺应环保要求
/ e1 ~% w7 C4 s4 `●可靠性高,维护周期长) ` Q5 ?( {! j4 ?6 z9 x% b
●模块化设计,可扩展性强" Y+ K) V, b3 K9 H( |5 O' t
●易维护,运行成本低
' Z% ?6 a: L* G1 \- F; b1 k●绿色能源:光伏供电( }. B' |" D9 Z' C5 O( X
●专业的浮标材质,抗生物附着力强' j8 Z X: p. A
●多种数据传输方式可选,GSM、GPRS
# u' ^$ c4 B' {0 ?5 | d3 I6 L) `●4G 网络、卫星通讯等,快速方便,覆盖面广
& ~9 q7 u" k3 N& p9 E●具有航标灯、雷达反射器,防止船只误撞
% `" G7 X0 s. ~4 K! i' D4 N. @5 Q●配备雷达反射器GPS 及北斗定位系统安全可靠5 ]; m0 ]& q. G5 Z+ P4 G! O
●高性能太阳能电池和蓄电池,欠压过压过流保
& C2 D# f. \ A, L/ Q9 N●运行周期长、维护量低、承受恶劣气候环境, v' Z/ o: K. \ r
●低功耗设计,可连续 15 天阴雨天正常工作5 Y% K9 h+ c5 I( O7 E1 j
转载自:化工仪器网 |
