河流水位雨量监测系统—河道、水库水情雨情在线监测!Monitoring system of river water level and rainfall【FT-SW4】实时监测水库/河流的降雨量、水位、现场图像,集信息采集、传输、分析和预警等多功能于一体,实现了预警信息及时、准确地上传下达,从而使可能受灾区域能够及时采取措施、最大限度地减少人员和财产损失。' l: G" t: B2 e1 d/ |- C1 S4 q9 C
+ ]) v4 G/ \5 W" z8 j
一、产品概述
' j3 g! y q1 T# \. |) { FT-SW4是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。/ m- l1 N! V( Z+ G! S
二、应用领域
8 G6 |6 c2 k8 y2 x 1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
" i( S4 M; {& `2 N. t6 {9 p# d( M 2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。8 g7 r; M: P0 ^, }& I/ y
3、流量计算、入水排水流量监测等。* |7 @* P" K0 W% K
三、产品特点
~. T2 B# m; E' H2 U2 |$ B 1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。" T, ?/ `8 q5 Z- |' R" r
2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。, `1 J" k5 G( t" n
3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。' b0 l) F5 E- ~& C
4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
3 k3 K7 E4 X4 l% F# a 5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响1 ]: C( y! v1 H: k
! M3 `- A3 U! P+ N" U }0 {6 r& ~
: g! [* S7 b) ]! D4 N. s& g转载自:化工仪器网 |
