浊度计在水文站有着重要的作用--吾爱海洋
  浊度计的光学系统由一个钨丝灯、一个用于监测散射光的90°检测器和一个透射光检测器组成。浊度仪微处理器可以计算来自90°检测器和透射光检测器的信号比率。该比率计算技术可以校正因色度和吸光物质(如活性炭)产生的干扰和补偿因灯光强度波动而产生的影响,可以提供长期的校准稳定性。浊度仪光学系统也要求可以减少漂移光,提高测试的准确性。
4 p( u. c2 z- }$ o  浊度计传感器上发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后,有一部分透射光线能照射到180°方向的检测器上,有一部分散射光散射到90°方向的检测器上。在180°和90°方向检测器上接收到的光线强度与被测污水的浊度有一定的关系,因此通过测量透射光和散射光的强度就可以计算出污水的浊度。
9 L5 p" W% {5 {& j* y  浊度计在水文站有着重要的作用,通过对水体泥沙含量的测量来了解河流的泥沙流失情况。测量水体中的泥沙含量是河口海岸地区和水文要素观测中一项十分重要的内容,传统上含沙量测量采用取样过滤称重法,但操作过程繁杂、效率低,不便于连续实时监测,水文工作者利用浊度仪实现在线实时测量,方便了测量分析工作,提高了效率;通过测量河流、湖泊等水体中的浮游微生物、有机物和其它污染物的测量来确定水体的污染程度。7 ^. u! n6 M! [7 j
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
