雷达水位监测站厂家哪家好?【2022天合厂家新报价】#寒潮新闻--吾爱海洋
雷达水位监测站厂家哪家好?【2022天合厂家新报价】#寒潮新闻【TH-SW4】雷达水位监测站[4] भारत के पुरान समय में के राजधानी सभ के लिस्ट近日,,江苏各地遭遇寒潮袭击,气温骤降,落差超10℃。这种冷空气南侵达到一定标准的就称为寒潮5 _8 t- `8 q2 }# G' ?  Y" _% L" h" j
% w1 v. P  F5 x: A
& q' M! N7 @8 X' M  G
2 P" H$ ?  f, i9 M0 p. D
监测平台5 C& a+ S3 ~5 F/ y8 \9 k
1CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
8 G3 _2 g$ E0 N5 N# v7 C2、支持多帐号、多设备登录6 _- U3 M) r  V7 B5 M
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
8 }3 q3 m6 J1 h! M0 V: v& F! H% P4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
# C! C8 y/ m+ d& e2 S) `" Q7 U& t5、支持短信报警及阈值设置
" }& g  j3 P: E8 @# ~' |1 e6、支持地图显示、查看设备信息。7 I9 u7 o  G. E( Q/ |
7、支持数据曲线分析! B  W& [3 V  s( I+ t" V
8、支持数据导出表格形式( g/ D* I: E6 n6 n8 _; Q+ X4 ]
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
) Q; n2 o. }6 ]* s+ D) b10、支持数据后处理功能; |* [" T+ u" m/ I0 A
11、支持外置运行javascript脚本
6 f3 ?7 K/ r% o' j& j* C技术参数6 q  P6 g2 t' O/ F
流速测量
- W! g% ^- {5 Y6 Y# S) g: m测速范围:0.15~15m/s;; x' i+ C- ]$ ]. }; i$ N
测速精度:±2%
7 a+ E3 y7 j% U  N5 F分辨率:0.01m/s;
4 y9 E5 J: J9 x; C2 d% |! n+ H6 b' X5 j水位测量: o7 z  ^4 y! |: ~" c" ]
测距范围:0.4-407 e, k! T6 j! ^* v$ D
测距精度:±1cm
6 G( I& F& @/ {8 w) K* ?测距分辨率:1mm
: H4 b& F8 m  e$ u7 `间隔时间:1-5000min
; B! m* x  ?5 z0 g流量测量" H' R- [# n) o# F# v. i+ Q
流量=平均流速x过流断面面积x修正系数7 K# b* T( X* u, n# [
平均流速由流速计采集流体表面流速,并经过模型计算得到( |/ Z% u2 t. `" _" K1 d
过流断面面积由水位计测得的水位以及断面信息算出
" U9 Y6 f( k3 }雨量监测# h4 r; T2 w( {* M' r6 y
测量范围:雨强04mm/min
& N8 B1 k% F: ~% N1 ?8 A测量精度:±0.2mm; |7 p$ A& q2 \
分辨率:0.2mm
6 I' @( F1 y; a承雨口径:φ200mm) `2 c% c7 W# g& K9 J
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电: M4 |7 S% M6 n- f
太阳能功率:10W/30W(选配)
# U& B/ S$ {) L+ K5 a3 |! `, q蓄电池参数:DC3.7V 10Ah) o% \' m  H  y) J( ^
% q( J1 ~! s& n, w. V2 U2 N. H) g# k, ?7 Y
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
