隧道积水水位监测系统安装要求--吾爱海洋
  安装在隧道里安装位置要装在隧道的凹槽处,适用雷达原理遥感监测水位,数据传送到后台或微信端查看,也可在进入隧道前装个LED大屏显示,“路面积水,请减速慢行”等提示语 。也可搭配雨量在线监测,便于了解降雨量,及时做好排水工作。9 ~# l2 V/ O: U  s1 l
   雷达测量原理的性,使其适用于以下工作环境:湖泊、河道、水库、明渠、湿地、潮汐水位等水位监测、水质生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。
* B) v# Y' [# c, p$ \2 u【适用领域】
7 G2 k' }: C) e! r主要用于河流、湖泊、水库、水电站的水利运行情况,及时反应各水域的水文特征,以便相关部门做出安排,防范洪涝灾害事故的发生。
: S8 V  u$ M3 |! s8 E
  g8 m4 `$ x8 I1 Y4 T! k$ |# I7 V【功能特点】6 h' b3 g" F/ E
1、实时监测水位、流速、雨量、温度、湿度、风速、风向、大气压、流量等多种气象要素。3 q" L4 Q3 C& K9 k1 W' H( ?9 P
2、全天候工作,26G微波反射原理,抗干扰能力强
% F! u5 f3 A* w4 u5 P% g5 c1 k 3、传感器可靠精度达1.5毫米
8 r, R9 f$ ~. R) ?0 l2 X! D0 O; J- [1 F
4、无人值守,安装维护简单,寿命长
2 A8 F9 W) d3 l* s. S7 J& g( i2 Z
5、无机械磨损、非接触型测量/ A" p4 S+ N) I3 p
6、测量与水质无关,不受浮冰等漂浮物影响: R/ Z2 p) A, e# {. W. X# ~
7、不需要防浪井,对水流无影响- K( y. h( T  d& ]7 c9 L4 ~
8、连续在线采集,自动地监测环境气象实时变化数据,及时、的反应区域环境气象。
1 O3 R/ E! B! E6 H
9、供电方式可选220V市电/太阳能供电) [6 F+ B, M" n& Z
10、无线传输,无需开挖电缆沟,对渠道衬砌、植树等工程施工无影响2 K) B# d' ~+ j4 j5 a2 M9 g
  11、可靠的三防设计,防护级别达到IP65级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施
' M2 r# z2 p( b12、用户可直接登录web端云平台、app移动端进行实时数据监测。
" f- r/ v% A7 D  `% F4 H  ~9 Y JYB-SW水文气象在线监测系统适用于远程监测水库、河流、湖泊、海域等的实时水位、流速、雨量、温度、湿度、风速、风向、大气压、水电站的实时下泄流量等数据,并结合电站生产运行数据进行监测与统计分析。系统支持视频监控,数据与视频信号互为补充,提供实时场景,便于及时掌握电站上下游主要河流水源变化情况,并及时预警,满足绿色、环保、生态、发电等多方面的要求。8 x/ `: B6 q# f
  H$ w! @3 f# _
! W; C0 a6 [7 @7 Q) ]
技术规格:( t! P3 l. t" E  D$ i5 v) s
  称
: ]/ H: z# S2 _; D3 _; E1 ~5 G
技术参数
% q9 d, z+ a* U1 g
备注
6 a$ U+ w5 d8 [* D! X# Y9 b
雷达水位计7 p% {! d* e4 h) v5 ~
量程:0-30m 精度:±3MM  分辨率:1mm 工作温度:-40-80℃3 h! K% B4 d8 Q& u5 K$ g4 C
标配+ u% u4 u9 L' O: ~! d
雷达流速计
2 a6 Q( q1 T3 Z, f: ?! c
量程:0.1~20m/s,精度:±0.01m/s  ' N3 m2 N' i2 G' U4 N+ X" p
选配7 X9 O* Q8 u- L% p/ B+ R
雨量
6 T- `( q8 ]% e2 E. ?7 N% z- M
测量范围:≤4mm/min(降水强度),准 确 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm;  J8 e" K  l) M) j  t. A! M
选配
8 m; Y! [2 D/ v9 q& }, S8 q3 ?
温度
, a' E" {- f7 n, k7 v# X
测量范围:-50~100℃ ,准确度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃;
2 ^5 n3 k7 o( m# k5 T  u
选配" A% X7 z. Q. L- k* i
湿度
$ r; z% s: _# @8 m3 k: z
测量范围:0~100%RH,准确 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%;
, {& o8 J* |& G. U
选配
& {' V$ M3 }6 b) l0 j) a
风速
) [- D3 E6 N6 l) d* F2 z; j
测量范围:0~70m/s,准 确 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s;
2 Q' k: c( T; M
选配4 C9 D4 U" c# s* t% U. v. L+ F- S: x
风向
' H  H: C) X9 q8 c# Y: W% Z
测量范围:0~360°,准 确 度:±3°,分 辨 率:1°;8 C; C9 W$ T4 y# @9 ~
选配) L: r" U* f( l0 Q% `. ^) A
大气压
% G$ P  ]' v" e' ]
测量范围:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3 hPa
# q' L+ H: p( v2 U: t
选配
2 p2 X' b2 u+ E( z
雷达流量计9 D3 V- x8 n4 i0 m2 r
10升/秒~99999999立方米/小时
( P' m; I  [, v- n- E0 ^3 Z
选配
9 c7 X  }0 |2 |6 Y: e/ \$ L5 Q3 A
/ e' _* j1 [, _5 {8 G9 E( N, Q2 H$ ^: |2 a: r  k
/ K; E$ `% L, E* c- e  水位气象在线监测系统其主要作用是用来进行水利监测、污水处理和防洪预警等。其主要测量原理是从雷达水位传感天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间T,由于电磁波的传播速度C是个常数,从而得出到水面的距离D。. Y3 O7 \* P! N( @# g( l
3 H6 R- d8 l% _! v
, C' R; o8 s( V1 `) O
+ ]# B; X/ \+ v7 E4 L
# q- M3 {  f$ ^7 h! r
7 y  l+ N. K# G& x
! p6 u/ E# T& y7 A+ s! N! F
/ T& J/ _  V  G, ?
) _5 T; u, @1 v% ?) {: y* e% t
: T/ ~( Z4 f0 ?' L6 b( N$ D# |5 l) Q4 K' ~, z7 o4 ]
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
