收藏本站
劰载中...
网站公告 |
吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472
立即注册
登录
只需一步,快速开始
搜索
海洋圈
海洋讨论圈
海洋大学
海洋就业
海洋仪器
工具箱
门户
Portal
论坛
BBS
排行榜
Ranklist
动态轨迹
本版
文章
帖子
用户
动态足迹
资迅
资迅
海洋科普
海洋资讯
海洋技术
海洋数据
海洋专业
海洋成果
升学
升学
海洋专业
海洋院校
高校介绍
考研资料
上岸经验
资料共享
工作
工作
大学高校
海洋大学
会议信息
工作互助
海洋仪器
海洋科考
吹水
吹水
论坛建议
广告专场
工作分享
行业交流
工作交流
论坛规则
吾爱海洋
论坛
海洋仪器交流区
温盐深多参数CTD
【多参数】你对多参数水质检测仪了解多少,知道这些信息 ...
返回列表
发新帖
【多参数】你对多参数水质检测仪了解多少,知道这些信息--吾爱海洋
kliuxqlrsd
楼主
发表于
温盐深多参数CTD
2022-11-26 15:48:04
显示全部楼层
阅读 213
多参数水质分析仪是一款新型多参数、宽量程的水质分析仪器,可用于地表水、地下水、水源水、饮用水、污水排放口、海洋等不同水体的水质在线及便携监测。较常规五参数分析仪,Hydrolab 多参数水质测定仪可监测更多参数:包括溶解氧、pH、ORP(氧化还原电位)、电导率(盐度、总溶解固体、电阻)、温度、深度、浊度、叶绿素 a、蓝绿藻、若丹明WT、铵 / 氨离子、硝酸根离子、氯离子、环境光、总溶解气体共十五种参数。
多参数水质检测仪仪器特点:
1.采用微量检测技术,单次检测样品消耗为毫升级。
2.本机可定制添加其它比色类检测项目,可配置UPS电源。
3.具备一键切换检测项目功能,选的检测项目后自动切换检测波长。
4.COD采用420nm和610nm双光束高精度检测装置,可保障低浓度COD样品检测精度。
5.关键管路均采用进口部件,预留维护口,可方便客户自行更换老化管路。
6.本仪器实现COD快速消解法、氨氮纳氏试剂法、总磷钼酸铵消解法、浊度分光光度法一体化,均为现行环保标准或国家标准,操作方法简便,检测数据。
7.具备一键检测一键清洗等功能,15分钟内进液、定量、消解、冷却、检测、排废、清洗全自动完成,全程无需接触化学试剂,可靠。非化工人员也可准确操作。
8.消解装置采用电压供电,整机无需高压,可靠。
9.消解装置配置快速风冷装置,提高检测速度,保证检测结果的稳定和准确。
10.配套专用试剂耗材,有效保证检测数据的度。具有预设标准曲线,用户无需配置标准溶液即可进行检测,缩短检测时间和节约成本。
11.采用7寸高分辨率真彩触摸屏幕,人性化的简洁菜单设计使得操作更省时,单个界面即包含检测时间、检测项目、吸光度、透过率、浓度值、曲线等详尽信息。
12.具备专用通讯接口,可通过上位机软件进行数据汇总和统计。
13.具备大容量存储空间,能存储10000组详细的检测数据,便于用户日后查看、统计或打印。
14.采用多波长光学检测系统;采用长寿命冷光源,固态检测器,仪器每次开机均进行控制系统自检、检测器自检、能量校正,保证系统可靠性和数据准确性。
15.仪器设有100条标准曲线存储位,支持曲线自动校正、校正曲线自动保存,支持用户建立扩展检测项目,用户曲线数据和自建项目信息可掉电保存。
16.仪器自带专用嵌入式打印机,实现样品检测和数据打印一体化,可随时随地打印实时数据和历史数据。
17.多参数水质分析仪具有自动制作回归曲线功能,用户无需手动计算即可直接扩展新的检测项目,多可支持5点拟合,拟合曲线可长期保存便于日后直接调用。
技术参数
型号
GNST-900S
多参数水质分析仪
检测项目
COD
氨氮
总磷
总氮
检测范围
0-20000mg/L
0-125mg/L
0-20mg/L
0-100mg/L
检测标准
HJ/T399-2007
HJ/535-2009
GB/11893-89
EPA
认证变色酸法
检测原理
重铬酸钾法
纳氏试剂法
钼酸铵法
变色酸法
检测下限
5mg/L
0.03mg/L
0.02mg/L
0.2mg/L
相对误差
5%
重 复 性
5%
光学稳定性
值在
20min
内漂移小于
0.00
5
光源寿命
10
万小时
储存数据
10
万条
比色方式
消解管
功 率
5W
操作界面
中文
环境温度
5-40
相对湿度
85%RH
供电电源
12V 3A
外形尺寸
450
350
240mm
(长×宽×高)
重 量
6.8kg
以下检测项目并非全部搭载到本仪器
可根据客户需求定制检测项目
1
COD
0-
20
000mg/L
18
余氯(
0-10
mg/L
35
臭氧(
0-2.5
mg/L
2
氨氮(
0-
125
mg/L
19
总氯(
0-10
mg/L
36
氯离子(
0.2-100
mg/L
3
总磷(
0-
20
mg/L
20
二氧化氯(
0-10
mg/L
37
亚氯酸盐(
0-20
mg/L
4
总氮(
0-
100
mg/L
21
氟化物(
0-10
mg/L
38
硼(
0-2
mg/L
5
色度(
0-500
度
22
CN物(
0-1
mg/L
39
碘(
0-1
mg/L
6
浊度(
0-
5
00NTU
23
二氧化硅(
0-5
mg/L
40
苯胺(
0-5
mg/L
7
悬浮物(
0-
4
00mg/L
24
挥发酚(
0-10
mg/L
41
联氨(
0-5
mg/L
8
铜(
0-100
mg/L
25
磷酸盐(
0-20
mg/L
42
溴化物(
0-5
mg/L
9
镍(
0-50
mg/L
26
硫化物(
0-4
mg/L
43
甲醛(
0-2.5
mg/L
10
硝酸盐(
0-100
mg/L
27
铝(
0-4
mg/L
44
硬度(
0-200
mg/L
11
六价铬(
0-5
mg/L
28
镉(
0-5
mg/L
45
碱度(
0-1000
mg/L
12
总铬(
0-5
mg/L
29
铍(
0-0.1
mg/L
46
阴离子表面
0-1
mg/L
13
铁(
0-50
mg/L
30
铅(
0-0.5
mg/L
47
14
锌(
0-15
mg/L
31
钼(
0-1
mg/L
15
锰(
0-5
mg/L
32
银(
0-1
mg/L
16
硫酸盐(
0-200
mg/L
33
砷(
0-0.5
mg/L
17
亚硝酸盐(
0-1
mg/L
34
有效氯(
0-100
mg/L
发货清单
序号
名称
数量
序号
名称
数量
1
主机
1台
2
擦拭布
1只
2
打印纸
1卷
4
试管架
1
个
3
移液器
2个
6
移液器吸头
2包
4
手套
2双
8
16mm比色管
10个
5
电源线
1个
10
说明书
1份
6
合格证
1份
12
保修卡
1份
7
配件箱
1个
14
配套试剂
1套
8
消解仪
1台
16
操作步骤
1份
9
出厂检测报告
1份
17
计量院报告
1份
转载自:化工仪器网
多参数问题
多参数分析
分享
举报
使用道具
上一篇:
【多参数】便携式多参数水质分析仪的运行步骤--吾爱海洋
下一篇:
【多参数】COD测定仪在实验室中的用途及功能说明--吾爱海洋
【多参数】讲解多参数水质分析仪的原理--吾爱海洋
2022-12-1
【多参数】多参数水质测定仪HJ/T399-2007--吾爱海洋
2022-12-1
【多参数】多参数水质测定仪 型号:DP-0105--吾爱海洋
2022-12-1
【多参数】多参数水质检测仪/多参水质分析仪 型号:HAD900P-CN--吾爱海洋
2022-12-3
【多参数】关于多参数水质分析仪使用的四点注意事项--吾爱海洋
2024-8-7
多参数海洋综合监测系统-海洋环境监测站的奥秘 - 海洋污染监测技术
返回列表
发新帖
懒得打字?点击右侧快捷回复
选择快捷回复
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
楼主太厉害了!楼主,I*老*虎*U!
这个帖子不回对不起自己!
这东西我收了!谢谢楼主!
我看不错噢 谢谢楼主!
既然你诚信诚意的推荐了,那我就勉为其难的看看吧!
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
感谢楼主的无私分享!
楼主,大恩不言谢了!
楼主,我太崇拜你了!
社区不能没有像楼主这样的人才啊!
【吾爱海洋论坛发文有奖】
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
浏览过的版块
每日资讯
声学多普勒流速仪ADCP
海洋数据
海洋技术发展
海洋科普
侧扫声呐&单波束&多波束&测深仪
海洋生物专业
行业交流
kliuxqlrsd
活跃在2021-7-11
您看了很久哦,登陆下吧!
下次自动登录
忘记密码?点此找回!
登陆
新用户注册
用其它账号登录:
关闭
快速回复
返回列表
