【流速仪】忽视流速仪的维护保养后果很严重--吾爱海洋
  流速仪采用电子、传感器和计算机硬、软件研制的一种便携式小型流速仪,内置CUP微处理器、存储器等,功能丰富,使用简单,并可根据需要选用整流电源或电池组供电。流速仪配置了锂离子电池组供电,可不用交流电源;另外还配置了充电器,充一次电可连续工作几十个小时,流速仪在充电时也可以工作;充电时间约需8个小时可完成,或充电器面板上指示灯闪烁也表示充电完成。) [. }7 j1 E3 N$ {9 [6 o: C
$ @0 j2 ]6 \1 G  流速仪的维护:+ S* x- @2 p+ Y/ h  X$ z! @1 w
$ x$ z( a$ U3 U+ q
  测算仪的维护,短期不用时,必须拨掉插头(断开电源)保存。长期不用时,三个月须充电一次。
2 p* s# }; B! X: n7 R: } 3 Q: F; n- i2 d$ ^8 o" E3 d
  每次使用后,用清水冲洗流速仪、测杆,并用毛巾擦干,存放。: h1 B; y7 z" `4 z5 l
% t7 M  f9 J8 B% {3 A  流速仪的电磁损耗又是多种原因的,可能周围存在磁场的干扰而产生损耗,也有可能流量计自身的构造造成信号传速的干扰,不管什么原因,一般情况下,电磁流速仪的电磁损耗有以下几种形式:
! J$ E  H- l% ?5 o/ A; O  ]- j ! M2 h5 D. k0 w* g% a. l
  1、磁滞损耗$ x- M6 n* V0 x- D' }/ F$ }0 B) c
$ H! D& @& y: e1 [% I
  磁滞损耗是由于磁性材料的磁滞特性造成的。线圈通以交流电后,由于磁性材料的磁滞现象,磁通相位比电流相位滞后一定的角度(磁滞角)。当铁芯中的磁感应强度没有达到饱和时,磁滞损耗是很小的。因此,电磁流速仪的磁轭、铁芯采用高磁导率的电工矽钢片做成,矽钢片的碾压方向应与磁力线方向一致,这样,磁滞损耗大大下降,可以忽略不计。
- T# v, c7 x5 v0 h1 U9 p- [, E
! z. ?, R. w. r" ]( ?  J  2、涡流损耗3 Y7 q( b3 `) {5 Y
& D$ s5 z3 |8 ]: V! P+ B
  磁轭内的涡流损耗磁轭应采用磁导率高、电动率低的薄片,每片之间应绝缘,可以减少损耗,通常对几十赫兹的市电频率,矽钢片厚度为0.25~0.5mm就可以使涡流损耗不致超过容许值。+ o: D  d( p7 M) k  m
" Z# J8 x0 |( H  3、金属测量管内的涡流损耗7 \3 z' @; s  i, ]) B7 d1 G
# l0 n* r, ~+ u+ a$ D. S  J) d
  激磁电源的频率越高、磁场强度越强、磁场的轴向长度越长、测量管的管径越大、壁厚越厚,则涡电流越大、涡流损耗越大,磁感应强度滞后于磁场电流的相位差角也越大。
4 g8 q  w* p: `$ _$ S- o : n# L' O4 w5 t: e
  所以检查电磁流速仪非常的有必要,并且除零点检查外,还应该要将转换器、流量传感器和连接电缆分开进行。  }0 i: y3 ]+ b; V: \
转载自:化工仪器网
krjhzbfgie
活跃在2021-7-26
