浮标尺寸
0 Y: s4 V) k3 e) U | 浮标尺寸:0.6米*0.6米*0.7米(宽*深*高);+ @ X7 `4 J/ ~) `/ d: T
浮标净重:35KG" ~1 i. x0 B2 H& k1 K3 g0 c2 \. q6 |
搭载能力 ! ^6 y. {: g* \0 |% G
| 可安装6个探头直径≤75mm;探头长度≤400mm
- D" ^! Y6 c. n4 v |
浮标供电系统
# [/ a- ^$ n, S$ r$ e# q | 电池容量:42AH;配置72w太阳能;供电模式:DC12V(可
4 I+ i7 J D Y% }选)0 Y6 ?! @1 m* V- t* H D1 n
低功耗设计 3 q* ?; R6 r" o; a: t$ [) f! V3 F4 }
| 仪器、数采及指示灯均采用低功耗选型,供电压力小
! j7 ~" x4 [; D |
供电能力
9 Q9 F" ^4 y+ p6 k) t0 | | 定制选型,阴雨天续航能力可达10日以上0 |* G: b2 |/ b: B6 @! Z' W% i
位置指示
: ]( I, G" }0 o9 G; M8 t1 @& c' N | 自带警示灯,在夜间时也能被清楚定位,避免被撞坏
0 x" @0 F8 P" s- H) r0 _ |
防倾覆设计
1 V" L0 ?6 t" X5 V | 根据不倒翁原理,重心下移,防止倾覆& @3 n& p; m& ^ Q! J
易于部署 + Z+ L- B, {4 q# L1 `1 j, h
| 良好的环境适应能力,很适合城市内河,
5 L9 B5 Y7 g# ^/ G: d8 l' g小型湖库,湿地公园等5 c" J8 R3 ]5 D: y
维护方便
( L4 ?* P0 i) i% M" B4 {6 N | 传感器采用快速插头,维护方便. B1 f6 ~0 P/ b
抗干扰性
. l6 V" R- k/ b3 r+ G) `& B | 探头分别安装,避免监测间互相干扰- X) ~6 ?- @; l# W0 T
水质多参数 : [# _( _4 x/ C6 s
| pH量程:0-14pH,温度:0-60℃
, L, s" I% ~& z4 M6 c电导率量程:10-5000us/cm,温度:0-60℃0 x3 \- [* R, \6 |
溶解氧量程:0-20mg/L、0-200%,温度:0-45℃: K- D2 G ]4 W/ m( E3 Z5 H$ \' k- D
浊度量程:0.01-4000NTU
r0 J0 V! \( B6 u& S叶绿素量程:0-500 ug/L
2 U6 s4 b8 M1 F8 O$ x3 `" o蓝绿藻量程:200—300,000cells/mL(可定制)- J, m9 l: A& b3 O- A% N, x
UVCOD量程:0~2000mg/L COD
% x: V4 e6 X# Q. N3 q+ n氨氮量程:0.1~ 1000 mg/L
X& ~. [* U: o0 f! d0 L |
