深圳聚一搏浮标式水质在线监测系统技术原理--吾爱海洋
* M/ h" B2 r4 P
+ K7 k, d# z! C" i/ n
! s5 _, R! F' O1 H% j
5 d, \/ q9 M" T4 A1 L
5 a, o6 E$ C: D' y( o
0 q, D/ Z' J- \* x0 c
, G  ]% V+ l  q9 v2 E
( }- T% O2 w; T8 L! v* Y: N; d( `# y  Y/ P5 T) B5 @
+ ~8 {. V+ m" x1 m8 i" H8 ?  k
产品简介:深圳聚一搏浮标式水质在线监测系统技术原理% X* a$ x3 L' n/ X
JYB-FSZ浮标监测是一种现代化的水质监测手段。深圳聚一搏公司采用浮标观测技术,可全天候、连续、定点地观测水质,并实时将数据传输到岸站。作为完整环境监测系统的一部分,水质浮标和浮动平台主要由浮体、监测仪器、数据传输单元、供电单元(电池组和太阳能供电系统)、系泊装置、保护单元(灯标、报警)组成,可远程实时监测水质等监测数据。$ i& ]( r1 r6 |6 ~
( B& N% n: Z* E$ a* x. \5 S5 w
3 h: E& {) @- @# r6 S
产品特点
2 n7 M! o8 [2 i▪ 浮标体采用PE材质制作,抗撞击能力强,防生物附着性,耐腐蚀。且浮标具有自平衡能力,具有良好的抗风抗浪性能;
+ q. M; z+ M3 [▪ 可模块化加载常规各类水质监测模块,如水温、PH值、电导率 /TDS、溶解氧、浊度、COD、等参数;
6 P" ?5 V- o8 h& D6 S▪ 支持 NBIOT、GPRS等数据通信模式;' s6 e* u  g- H# E7 \) G
▪ 配套管理软件:APP,多媒体监测展示系统,以及在线数据和设备管理系统;
9 W# k+ a+ P/ L4 O& Q# F& j6 S- Z▪ 可外接控制:LED显示屏(通过 485接口)。设备也可自带内嵌式显示屏;  {4 Y; T, V/ H% L9 E/ N0 L. K2 G6 z
▪ 系统定时自检,自检记录本地存储,故障告警(声光指示,或上传服务器系统);
3 I; ?6 r2 x; w% V0 t3 i▪ 太阳能板 72W , 蓄电池 42AH(可定制)。太阳能供电,有效保障持续阴雨天气的连续运行;
6 H5 O+ s. H" s$ c7 S6 [▪ 可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守
" W; y4 R: v, T( L▪ 完善的防雷击、抗干扰等保护措施
5 S: R+ d' L. h8 U▪ 硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用
8 }. U8 O& H! O' r# n▪ 通讯方式可根据传输距离来按需要选配,为方案提供定制化产品- I+ n+ X5 j4 Q/ }, f) B6 r
▪ 监测要素可按实际需求选配,模块化设计方便了后期设备的调试和升级) q2 e5 }- ]6 I. i, P2 C
  ^, a  ~0 m$ B  D- S
( Q" c9 j6 `* ]: G" C' L1 E* q
5 p( Q7 c. F4 P  }, D1 O- b) k# `
0 t7 S. w" ^6 X0 e" B
产品优点:深圳聚一搏浮标式水质在线监测系统技术原理
9 E) A6 S. ?3 _. J4 [' v% Q6 G' f. r3 P▪ 可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守
! L7 b1 K8 F& m+ E▪ 完善的防雷击、抗干扰等保护措施
% I+ N8 v0 _% Q" D: q1 O  m) u2 E▪ 硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用) a9 z* x- m, R! D
  l+ m+ s7 V: h, j# V▪ 监测要素可按实际需求选配,模块化设计方便了后期设备的调试和升级
7 s, C# p8 v0 D" y5 z0 S" K6 [, e. |$ }+ G7 B; W, S7 [
2 Q( c+ y9 Q/ n% U
测量原理:
0 ^2 f, J, r% [+ S, e7 u
' |( z# _2 o" @. _) L采用浮标观测技术,可全天候、连续、定点地监测水质情况,并实时将数据传输到监控中心。  o1 d! z' h. n) g" `4 g; I
% g  R& M  k! w
2 i% i. C' C4 E$ F( S+ K6 t使用场合:" E* r1 O& @( g
河流、水库、湖泊、海洋等水质监测,水华、赤潮及藻类的监测和预警,突发性污染事故预警,生态环境评价等。
9 \6 V) k) S9 i+ \: W+ k# U2 Y+ C
5 Z* Y+ n; Z7 ~6 `+ e技术参数) n- t7 ?" ^; N' t
            序号& _) G4 N/ [3 {, K8 f
            产品名称
" J( r- N! C9 j3 y3 E
            技术规格' L- ?* L+ D! g
            备注! Y5 P5 J3 d' W; |
1
4 L: b2 v& a8 [4 _' P
溶解氧
4 V' r3 z, H* c
            量程:0-20mg/L 响应时间:<5min 耐压:0.4mpa       精度:±1%F.S
3 Z2 q% d5 f% [2 K5 T+ s
2
/ {/ b2 J8 ~+ Z/ o: O
PH值
% ]) {7 _; g2 i; R
            量程:0-14 PH耐压:0.4mpa& H9 `) k# m# w6 |1 A2 i# x9 e) f# e
            精度:±0.01PH
# e3 c- E" M) C. A2 y  K$ S
3
; Y5 q9 K" E0 b8 W& x
浊度
3 d' B8 J$ V1 n1 |. i& q9 A1 v# `
            防水等级:IP68量程:0-4000NTU精度:±1%
% g( F5 Z' s2 c, r5 d
4
; `8 y5 j1 K/ }( V3 O3 L0 ^
电导率
2 j1 d$ D  O* \+ S5 g
            量程:K=10, 2-20 ms 精度:±1%F.S0 L: v$ O! \0 R8 N  \& e& T
            K=1, 200-2000 us
+ J/ R$ z& h" X            K=0.1, 20-200 us- q6 Z( Y% B) X$ l* r
            K=0.01, 0-20 us
3 @) m2 W) I, a3 F# {
5
& r* {9 ]% H8 ~1 S6 x' n
水温
# C2 Y8 G- x9 q0 d
            量程:-55℃~+125℃ 分辨率:0.01℃精度:±0.5℃+ i4 W) c  }/ a8 u1 @) M
            响应时间:≤2s5 y8 R4 Z! \8 \( R) t
6
$ \" P# Q6 o% ?( P. O* }
  f: R* U2 a* x! x3 u3 i
            量程:0-18000ppm  分辨率:0.001PPM  精度:1%
5 ?" m1 H; b- e+ A8 z) O" p
7
0 f) F  b5 N; k+ G# K
氧化还原电位(ORP)
+ X4 n, K1 S5 y' V4 w% L# g/ D* D
            量程:-1999-1999mv  分辨率:0.001PPM  精度:±20mv 稳定性:±8mv/小时& f& q6 @% }' J2 R
8
! V* F, b. A( q
余氯
. O" Z$ Y0 u" L9 F* f$ E
            量程:0-20mg/L  精度:0.01mg/L( ^/ \' F3 t  T
9
3 U9 Z. T' a, j" y- Y$ F
可拓展常规气象参数:风速,风向,温度,湿度,大气压等
( _! K' h0 `  r  `. `7 D
- R1 T: q( M* D" r. m0 T6 q) \$ n 0 a5 `1 _+ B' {4 q6 `  e
0 i% ?2 q+ t) K: c8 A3 z( F8 F, _
" o7 g  |+ C( p6 f5 S* D8 k& u- i ( j* b# I  ~/ Q/ \
* X2 Q( n  G7 r+ \. v$ x6 I
转载自:化工仪器网
kurfetiikj
活跃在2021-7-27
