浮标液位计安装使用及注意事项--吾爱海洋
         浮标液位计安装使用及注意事项
) ^  L/ J) S- E. P% v5 T4 l1、导向钢丝下支承焊接安装:7 h0 A& T$ X0 R1 ?' Q4 z) C! s% h
在容器底部按照液位计浮标运动方向要求确定位置,焊接或铆接好固定导向钢丝下支承(件1)
$ G9 P; v0 w1 n$ k; q2、导向钢丝的安装
0 ]+ L% X* o) W6 {6 L(1)用力使钢丝拉直,并固定在下支承上,注意不要使钢丝有弯曲或打结现象,以免影响浮标上下移动。
' y8 |$ T. ^1 ~4 ~" H4 c- Z) s0 \(2)导向钢丝通过浮标的导向耳勾,后穿入吊勾螺钉(件6),把钢丝的终端固定并用导线夹头夹紧,并旋紧吊勾螺母,使其处于紧张状况,再将上螺母拼紧,以防松动,然后盖好封盖。
( I% D2 q0 [( l0 k0 ^(3)两根导向钢丝要垂直地面,而且相互平行,保证两者之间距离为300mm
; F8 Y- q0 P- x5 Y4 _) w/ w3、标尺安装+ _4 E) u, e# i
标尺的长度是按用户在订货时所提供的测量范围而确定的,在安装时要求:
* h4 z+ {  b7 W# F(1)标尺的连结部分应做到平直、光滑、不应有凹凸现象,以免影响重锤指针的正常运行,或引起测量的误差。# V$ a( M4 y' J# F
(2)标尺应与贮罐内液面相垂直,不应有倾斜现象,标尺安装的垂直度不能大于5°,以免造成重锤指针卡死,使测量失败。& R; y- N7 H- v' f7 p% f' s
(3)在焊接标尺脚架(件11)时,应尽量做到安装表面在同一平面上,安装孔在同上直线上,即做到确保标尺的刻度面及重锤指针两侧导向均要平直称为直线,使重锤指针在标尺上灵活升降。1 Q6 l; G0 ]. a8 c
注意:二标尺脚架之间互相距离为1米。/ l/ L5 d- M3 L' [
4、浮标连接钢丝及重锤指针的安装:
; k$ \' d. E& l# A0 b浮标与连接钢丝的一端用导线夹头夹紧固定,然后将连接钢丝的另一端装进事先安装好的两个导向滑轮盒内,并和重锤指针相连接,用导线夹头夹紧固定,后调整各导向滑轮支架,使连接钢丝与水平垂直,使浮标在导向钢丝上活动灵活,有轻滑感、无卡死、扭曲、打结、打卷或损伤等现象。: O0 q' [4 d' M9 C5 U
注意:掌握钢丝的所需长度。
  L" T- Q( j6 Y; Y! A7 \4 e转载自:化工仪器网
kurfetiikj
活跃在2021-7-27
