AG230藻类生长室是可以进行藻类和蓝细菌培养的振荡生长室--吾爱海洋
藻类生长室|浮游生物成长室 欧洲 ! D* ]1 o3 T9 K' q
型号:AG230 货号:ZH11476
1 W* d) B4 W3 z0 j; a产品简介:
, C& B% E# L0 V5 }2 o3 v藻类生长室是一种可以进行藻类和蓝细菌培养的立柜式振荡生长室。配备有藻类培养振荡器。在显示屏上可以显示设定的种光强、温度等环境参数和实际值。通过电脑中的程序,用户可对光强,光质,温度和震荡强度等进行时间设置,并可模拟昼夜变化等自然培养条件。
* d5 l9 B" P' U& c# i  w藻类生长室结构紧凑,立地面积小,可以大大节省宝贵的实验室空间,分为大小两个型号。' a' B, J) l& c$ U) S
应用领域:
! T. T. v+ W& p* v) z* Q藻类或细菌培养。
+ Z3 v) ?# y6 ]环境因子胁迫研究。
5 O2 Y  B1 B) E: ~同质化培养筛选品种。' l. Z$ O; w. U  l( x$ M' \
转基因藻类性状研究。- j5 U$ i; G6 G' S
藻类对气候变化的响应及其机制。  t8 u1 t) c, S
仪器特点: 0 H1 N; f& T# e
程序立控制的LED光源:
6 R/ Y2 }) Y9 M/ G# E8 q白光+远红光LED(标准配置);. L5 L! u" S2 p6 A* d
用户自定义照明调整模式(连续光照、脉冲光照、正弦光照、三角光照);
# k0 `+ q" ?# j8 N1%到100%范围内光照强度控制;
) s2 B  L$ c5 G) R$ t, w1 I$ m可以秒、小时、天的跨度设置参数;
- T& o. `# L# {! i- k/ ^用户自编程功能(可选)。- \/ i$ P  W" Z0 F1 J) r9 a( N
小的发热量:
) g% G* t2 O7 ]" d2 \/ U4 @LED光源光强远远高于传统灯管,暖白光可达500 μmol/m2.s的;冷白光可达1,000 μmol/m2.s;
2 W( W6 ?. q) V. U: s' M. V4 o, c用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度和相对湿度(可选)进行自动调控。
: l, K' o, N, L  R! Y: B参数:: N; |/ C# n! k4 H4 F: n. ?; T
控温范围:
: V8 s1 C4 N6 m- M+10 oCto +45oC(振荡器开,zui大照明) 4 n2 E" t1 ^0 C
+10 oCto +55oC (振荡器开,zui大照明)可选,温控升/ X, M: R% g! a1 n) N& n" [
LED光源:白光+远红光LED4 V0 {' w' Y! g( z- F9 y- x& z6 x
上 光源:25×35cm7 v8 c8 B8 ?" t4 `8 F: ?
两个下光源:33×46cm
6 g$ _7 G2 K1 n5 z% X& L* Izui大光强:' A; l( w1 w$ F
上光源:500μmol/m2.s,可升至1000或1500μmol/m2.s(冷白光)
& \# ^+ [) a* Q, M5 H下光源:100μmol/m2.s,可升至150μmol/m2.s(冷白光). o0 G2 v. f  X" m  F8 f
外部尺寸:170×60×62cm(H×W×D)
! q  c* y+ `% R& e: U& C4 ^5 i内部体积:265L ! T0 e2 M) z, C" E" X$ @2 Z. G
用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度进行自动调控
. i! ?: {9 e6 i4 |5 l' q重  量:70kg: @, c; s7 j" @) W0 m% j; P
制冷剂:R600a( L3 g+ D1 g7 `6 `3 ?
压缩机:220 - 240V;50Hz; 200W;1A
4 A! e: y2 y) |2 D: z* b输入功率:600 W/900W
0 y9 @% W/ s8 t* g1 {# `+ d回转振荡器(可选)
( Y' s! |# Y; \8 N1 |辅助的气体混合系统GMS150,用于向培养室内通入成分、浓度和流速的气体(可选)
! u9 F7 ]( R" q. H: R) Z& B集成叶绿素荧光测量(可选)) o& A# Q( p) [' S
振荡器(选配):
! X6 `$ ~4 R( k高耐磨损材料
! _* Y" G  k7 [; i尺    寸:375×320×125mm
( R4 U4 B2 ^: C1 r* k% K平台尺寸:290×258mm
5 w6 G' h" m4 E+ D重量:98kg
# c( e& l- l$ ]; Q" T装载能力:5kg (14个50ml锥形瓶 / 9个100ml锥形瓶 / 5个250 ml 锥形瓶 / 4个500ml锥形瓶 / 2个1000ml锥形瓶) + p9 J7 d$ G3 }' J* k% {) ~
振荡速度:30 - 500 RPM,可进行数字设定
% w/ w, r2 b" M1 e' R定时或持续运转模式1 d2 [% U/ j) S5 \/ s1 p
自动过热保护
+ X+ V: o- g+ ~6 ]; L3 o2 U9 T工作环境:0-50 oC,80%RH
  M7 ]% x9 o/ m配有防滑橡胶垫
3 }/ [* p# h- D$ w& ^& u/ r功    率:50W
; L- r6 F2 ]' ]0 j4 ]5 Z! b
" R- M5 a# N, R& n& o) n) e
  f3 e% s; V" K+ y3 X, Y8 \
转载自:化工仪器网
荆悦来
活跃在2021-7-26
