AG230 欧洲进口浮游生物成长室--吾爱海洋
藻类生长室|浮游生物成长室 欧洲型号:AG230 货号:ZH11476
$ u8 y( b5 c7 _1 t产品简介:1 P2 @1 H0 r6 b5 k  [6 O
藻类生长室是一种可以进行藻类和蓝细菌培养的立柜式振荡生长室。配备有藻类培养振荡器。在显示屏上可以显示设定的种光强、温度等环境参数和实际值。通过电脑中的程序,用户可对光强,光质,温度和震荡强度等进行时间设置,并可模拟昼夜变化等自然培养条件。
( _0 `( d( W2 V4 c5 {  k藻类生长室结构紧凑,立地面积小,可以大大节省宝贵的实验室空间,分为大小两个型号。% \! l* X8 ~7 K1 B& B
应用领域:
+ r( X% q, G0 L/ Z6 Q& e7 e; e藻类或细菌培养。
$ M* v/ \9 u  w环境因子胁迫研究。
, {3 N" o2 L$ W; X- p同质化培养筛选品种。' @+ w) J' Y6 b: X+ Y) [5 b
转基因藻类性状研究。
3 s+ h) W* w/ U  y+ Q藻类对气候变化的响应及其机制。
+ @. l% x1 ?1 e5 l% @/ m仪器特点:7 i3 w- k4 V- `% r( q" _8 _
程序立控制的LED光源:" D  T! W5 X+ M% R# u1 G/ t( q
白光+远红光LED(标准配置);
3 C* h7 R2 R. M4 Y1 I& y8 {- c. j用户自定义照明调整模式(连续光照、脉冲光照、正弦光照、三角光照);
( E) y1 X& p: Z' }+ {: L2 I1%到100%范围内光照强度控制;
) F, M5 O6 z3 T% K. Y可以秒、小时、天的跨度设置参数;
5 x7 ^, S8 N3 \* z用户自编程功能(可选)。
1 q% k, K( ?+ _! X小的发热量:
" g; Z3 b8 h& h) `  S; ?LED光源光强远远高于传统灯管,暖白光可达500 μmol/m2.s的;冷白光可达1,000 μmol/m2.s;; N2 O9 Q; {7 R7 [( N. V
用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度和相对湿度(可选)进行自动调控。
, A. s" O: d1 e1 I1 }) q参数:7 g  b7 r, k9 r( z$ ^1 [
控温范围:
7 U1 p- P  S. w* d3 u) d( O& x+10 oCto +45oC(振荡器开,zui大照明)9 H% x- K; @8 F; T3 L
+10 oCto +55oC (振荡器开,zui大照明)可选,温控升
# L/ C. T) V) B2 D4 F" o0 bLED光源:白光+远红光LED! `- q. s8 ?/ T/ L2 J# I( c
上 光源:25×35cm
4 O$ o, a% p; @/ ^. y两个下光源:33×46cm/ D2 M/ j& F! `2 G1 z3 m
zui大光强:
% R' _( ^" T' S# Z" ^2 D上光源:500μmol/m2.s,可升至1000或1500μmol/m2.s(冷白光)
4 ~: p" ~- m3 I9 i- A# D6 _( C. s7 ~下光源:100μmol/m2.s,可升至150μmol/m2.s(冷白光)
$ R9 r, T7 V" F& R' b; W! d" t外部尺寸:170×60×62cm(H×W×D), e$ b" s  q9 r* O! }' r
内部体积:265L
$ J7 I3 L6 I9 l+ l- S: M用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度进行自动调控
. K% I, J/ @; x. ?4 A' Y重  量:70kg
* k0 [, w& |! e7 ]3 G制冷剂:R600a0 E! Q% R) [' F5 Y; n& {
压缩机:220 - 240V;50Hz; 200W;1A0 D+ \7 B/ x6 n2 ?
输入功率:600 W/900W3 ~& d. a1 h+ @' r
回转振荡器(可选)
: h) i' o4 B) G: k" u& S辅助的气体混合系统GMS150,用于向培养室内通入成分、浓度和流速的气体(可选)' H) [0 w* H4 n; K7 Q
集成叶绿素荧光测量(可选)$ p5 u" w% j3 G* ^0 N3 m3 w
振荡器(选配):/ f* {, {+ a3 w# J0 I% w; n3 t; C
高耐磨损材料7 B& ]: {5 p( o6 b' ]" n; l$ B
尺    寸:375×320×125mm. M) S- i$ L" d0 o2 v5 {$ }
平台尺寸:290×258mm7 t+ x0 \0 G% |
重量:98kg
) [. O* b7 }% L装载能力:5kg (14个50ml锥形瓶 / 9个100ml锥形瓶 / 5个250 ml 锥形瓶 / 4个500ml锥形瓶 / 2个1000ml锥形瓶)
. W+ t5 V) [" _振荡速度:30 - 500 RPM,可进行数字设定
! l% y6 ~2 [5 |2 \定时或持续运转模式
! `9 f$ r7 ]4 Q' [: r9 t9 q* @自动过热保护
5 b- ^4 v' L/ D) B& D7 h工作环境:0-50 oC,80%RH$ V& C! C3 x1 F( l6 L1 @
配有防滑橡胶垫9 R, J6 w3 B6 v# U! G, G
功    率:50W
4 ~( n2 S5 p. X7 |$ C9 ^8 q( ^
: _: n- O. _2 i$ h! |  g+ I6 ]
4 m- g8 B4 E9 S+ }% X/ G
转载自:化工仪器网
荆悦来
活跃在2021-7-26
