检测水质,拒绝海水污染--吾爱海洋
我国有 18000 公里海岸线,随着经济的飞速发展,近海城市的污水排放已成为重要的污染源。海洋污染的持续性强,扩散范围广,而且难以控制。海水浑浊严重影响到海洋植物的光合作用。降低海水的含养量。但目前的水质监测主要是针对入海口的监测阶段, 而且数据的采集间隔期较长,难以实际反映近海的真实生态环境。
: D: ~9 T+ Q7 Z. J0 c JJ72-1310海洋浮标水质自动监测站以浮标平台为载体,集成适用于长期监测的水质传感器,利用现代无线通信技术实现浮标系统与中心监控平台之间的数据传输和远程控制,实现湖泊、水库、河流等水体的大面积、多参数原位在线自动监测预警。
1 a* f" F$ E+ t+ ^JJ72-1310海洋浮标水质自动监测站功能特点$ B! y, m2 g2 x. D. ]
●实时、快速、多点原位在线监测/ h1 _1 W$ \2 U; A% x8 x( C
●设备简单,布点灵活,建设成本低
4 T: X7 [3 r, E, {" i) g●免试剂,无二次污染,顺应环保要求
. g5 |- Q/ Z' G- d7 f0 N●可靠性高,维护周期长* v, O% ~6 v' r0 W8 }6 B4 k1 |' E& B
●模块化设计,可扩展性强
1 P% A& F$ b" c+ E●易维护,运行成本低4 M$ ~7 x7 n4 M7 d+ C. V
●绿色能源:光伏供电
( W, p: P& v! ^2 @专业的浮标材质,抗生物附着力强
! g# x4 d- @0 z5 P" ~+ ?3 T( r& v●多种数据传输方式可选,GSM、GPRS8 j/ y5 u2 N2 E8 f0 y
●4G 网络、卫星通讯等,快速方便,覆盖面广. ^/ ]. b9 I" F
●具有航标灯、雷达反射器,防止船只误撞
2 t3 y# x9 g" K) |( F6 k●配备雷达反射器GPS 及北斗定位系统安全可靠. H% R( a1 ]1 M! b
●高性能太阳能电池和蓄电池,欠压过压过流保7 U( O. R" ?; f! O; b, u, `
●运行周期长、维护量低、承受恶劣气候环境
/ o2 b8 n& u' C  f+ g8 E●低功耗设计,可连续 15 天阴雨天正常工作) K! k/ W" u- c+ n
●绿色能源:光伏供电专业的浮标材质,抗生物附着力强多种数据传输方式可选,GSM、GPRS4G 网络、卫星通讯等,快速方便,覆盖面广具有航标灯、雷达反射器,防止船只误撞配备雷达反射器GPS 及北斗定位系统安全可靠高性能太阳能电池和蓄电池,欠压过压过流保运行周期长、维护量低、承受恶劣气候环境低功耗设计,可连续 15 天阴雨天正常工作9 f! @1 K6 _1 ?7 B- E! E
监测参数4 H8 h$ y9 B( o0 ?" c
常规参数:pH,电导率(TDS),溶解氧(DO),水温,浊度等... ...: v+ X- j4 C/ [1 `" N0 h
营养盐:氨氮,N-NO3(硝态氮)N-NO2(亚硝态氮),TP(总磷) TN(总氮),磷酸盐,硅酸盐等......9 {' U3 w% s1 n6 Q: m  n! f% O
气象参数:风速,风向,气温,气压,温度,光照度,雨量等... ...
- }% h+ \+ [4 C/ _水文参数:水位,流速,流量,流向等... ...
( e9 s) t3 n% w. n# ]其他参数:叶绿素,蓝绿藻,污泥浓度(SS),氧化还原电位(ORP), 化学需氧量(COD)等
& R: U5 m& W# I' T4 X! G: x4 c
基本测量参数
# G5 |( [) T/ O, a2 K# g' y
测量范围
7 G& q- Z+ x; C4 S# H
分辨率
/ T. O- g( ]2 n! g* m, u
精度
) F' K$ y& k$ o3 k' V9 t
环境温度
) B4 \6 P2 q/ a5 Q7 E' c8 T% t$ k
-50~+80℃
: n# K" x. a( V5 C) Z+ ~) P+ B( Y
0.1℃
) I7 W* g; R# G% V  Z
±0.1℃
/ ~. J1 |9 r7 c
相对湿度
2 D. _& i+ M8 X% e1 \
0~100%
  g6 E, l7 Z" k. }: ~6 j! `& }6 U
0.1%
6 T5 H' }: f+ a  W. k7 w5 B) @
±2%(≤80%时)
+ v+ S0 G1 f5 \5 _  _6 K
±5%(>80%时)
  R1 Q/ [2 |0 f5 I& Y9 O8 O4 j
露点温度
3 R. _* v% `( ]
-40~50℃
2 Q2 _) q' S2 B9 Z$ _  o! V* w. S8 P
0.1℃
) Y: b% v$ g0 v1 i* G5 X
±0.2℃
5 u. [2 W; m+ O# E  D
风  向
; o1 b, L% ]  i, d& ~) `
0~360°
* L+ ^/ c, z0 B$ Q( @  P: r3 w
3°
6 H6 g0 S0 X" s) `' Y2 i
±3°
3 a) a. h- H1 X, c
风  速
2 {( D9 S, ?2 v& Z
0~70m/s
$ m# G9 c6 a$ N. ?$ J
0.1m/s
% D% }4 Z, c2 z* {: q$ i2 H5 k
±(0.3+0.03V)m/s
2 M4 v' R/ H3 L1 \
降 水 量
& J9 [' |6 p; M* f  m/ l' Z# r% O
0-999.9 mm
5 J- Z5 p0 V8 `/ I/ k
0.1mm
6 k7 b5 k8 Z; N! W& I/ K! m9 f% E
±0.4mm(≤10mm时)
! b5 @- r4 l% b" Z* g& L
±4%(>10mm时)
; m& r9 C* Y& X9 X
土壤温度
+ X0 j" u3 Y! e& ^5 _" ]5 Y7 D
-50~+80℃
, e7 W9 q; w& ?8 `4 y, O
0.1℃
/ I9 m2 i& S' T; l% v8 q$ ~, ?
±0.1℃
# \3 G! C  l+ C$ S' s$ c7 z
土壤湿度
; R! }9 L; T- ^  I4 `( e
0~100%
; r: V, d8 H$ I# O
0.1%
. H0 W6 m- S8 R! ~! E
±2%
) a+ u& _6 ^# B+ \* g* v
土壤热通量
! j. s/ W! x) p; ]
-500~500 W
2 u# e: f0 l& t8 v8 M) H- I
1 W/
; d7 c0 h9 `8 ]0 D0 g6 ^. F! b" C8 A
≤5%
& F4 L& t6 T( }
土壤水势
% j" C: J2 n- L( N$ V1 c
0~-1500kPa
6 g4 p; X( Z# S  Y6 u( v8 t7 F) G
1kpa
5 ^! F7 X  v# m4 g! T" Z- Y
±10kPa
& R; O) |4 I2 G; A$ q  f
叶面湿度
4 |* P0 n( m: F' o9 H
0~100%
" K7 M8 t7 v/ g- }. Y
0.1%
1 |2 i2 J: C7 d9 S* S, D- ?! T
<10%
* ^# W  `/ K& I
大气压力
7 Z. P5 x/ `4 j- P9 o
550~1060hPa
2 s$ }8 t/ K; a, o) f
0.1hPa
1 V) x+ d) E, T) I
±0.3hPa
1 b/ N/ c5 ~6 ?* c" }' i
蒸    发
/ Q7 i8 O. p6 s! z
0~100mm
# ?9 l+ Y3 G+ t0 B0 V
0.1mm
9 g/ x0 p$ x! s; u
±1.5%
  |0 x  [) z, X9 p! t
二氧化碳
1 C  q; ~6 C+ |
0~2000ppm
( {2 R9 F7 v5 T
1ppm
: ]! m, H/ ?- Z/ E/ P; [
±20ppm
3 H; D, M5 x  S/ o; _
紫 外 线
* `+ p' F" Z2 _$ J7 W/ e7 h$ A
0~500W
- R1 h& C0 L/ s, v8 c
1 W/
6 p0 n2 [$ l4 ]- ?
≤5%
9 i9 A7 m5 B, q$ f
总 辐 射
6 K, A  j" J/ X) R9 d" \
0~2000W
& I6 a1 _5 U; G/ N
1 W/
, U3 d) Z+ e" O4 \0 @' p  X
≤5%
( P2 Z" u! i! S9 w% k; W" k
直接辐射
& Y; A8 N0 t2 R& t" a
0~2000W
" m$ e3 V, v, S/ B! d7 b
1 W/
8 O: i  e$ v" [8 M6 r) v: V- U3 l4 b
≤5%
  r. I* j) M0 X; _" `2 e, M
散射辐射
: [6 _3 Q9 |+ A1 w; `* d% a9 u( \
0~2000W
* N$ b; p9 t5 m1 y; n9 p! }
1 W/
8 z. }) a7 e% q8 C* w( Y
≤5%
8 _3 |5 V; m' g( t! r+ R9 j8 z' r
日照时数
) b( b4 F9 y$ C: _4 e0 Q  a3 O
0~24h
+ w  \; s8 |6 X
0.1h
! R, x9 n; S" [5 J8 T/ L
±0.1h
& a+ q  h) S$ h
光合有效辐射
/ U9 @* b( {5 T' P5 N1 o% H  S
0~500W
9 e& _% M5 Q3 c) `$ w; K' [5 B5 b8 N
1 W/
3 l/ s1 U! P  S7 W; N7 g/ R' {: K
≤5%
) g) i! `4 E( K7 s
光 照 度
" T) F5 F/ C% B
0~20万Lux
4 t+ i4 ^  T9 j" q  h8 s" i6 ^( ?' M
0 j$ f; w8 j+ g, N
±7%
+ @9 v( Z: Q+ v) x* E7 g5 q
风寒指数
4 l# H. ~4 s% ?# ^( V  @4 `/ ?
-79~+54℃
2 x4 N* F4 b( x- F+ F, P
1℃
8 }# x! M; n5 [2 {6 \
±1℃
! r; @( G' M# Y+ p. n
紫外线指数
% ^* `) d$ p7 Z6 c! o/ {
0~16
: b" Z9 E8 p" n6 M
0.1
4 u: ]7 u3 F+ i4 B
≤5%
. ~' p" d: l! |" C& j& x7 d4 g
数字摄像头
/ o* M  G  Y+ k4 P) D
200万像素工业级摄像头(1600*1200)JPEG高压缩照片
! ^7 {7 N, G5 [0 M& E; \( ~( a- x1 p
% {  k  k) x7 w+ N1 E' k
这款海洋浮标水质自动监测站,能实时多点的检测海水成分,在很大程度上帮助了海水污染的扩散。感兴趣的朋友可以随时联系我们。白山市玖久仪器仪表有限公司竭诚为您服务!( c* ^+ L9 i# G! u! ~7 r
转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
