乐清大浪 NTC9280-110W LED投光灯
' H) D v1 p4 @0 G" y; h& G8 x3 t: X6 ~" R E0 Q7 [, T) [+ x
0 ^8 ]( u% z% S7 D; h- A! N适用范围2 u: X6 y9 t. T4 x$ E
变电站外场、其它泛光区域照明港口起重设备、室内起重设备投光照明中高顶厂房照明港口等场所照明 .
0 |% }8 I' Y7 s- R! N% k2 `9 T2 Q; j乐清大浪 NTC9280-110W LED投光灯产品特点
( K. J5 Z4 h X5 _节能:减少照明总能耗,实现节能减排目标,降低企业经营成本采用高质量LED光源,70W可替换150W金卤灯,140W可替换250W金卤灯,210W可替换400W金卤灯,节能50%以上; , u$ v- _+ f( J$ N3 Z" C4 |
配光设计、光学级透镜材料、**驱动,提高灯具效率;选配1-10V智能调光,可搭载光感、移动感应设备进行照度调节,提高节能**。
' X) N2 F3 i% I6 s7 `可靠性高、免维护:减少灯具故障后对生产的影响,降低维护成本LED光源寿命5万小时以上,实现灯具免维护;配置5万小时LED电子驱动,可靠性更高,寿命更长;
+ ^0 C% U# K9 |% N' _光源组件外壳采用压铸铝材料及**的表面喷涂工艺,提高灯具盐雾腐蚀能力; + [: \: H1 x# N, k
模块化设计结构、光源模组镂空对流式散热设计,提高散热性能;外壳防护等级IP65,可在室内、室外各种场所可靠使用。人性化设计:
, ^4 e) M6 Y0 m# d- V具有投光(60°)、泛光(90°)两种配光形式,可根据不同照明需求进行选择,提高作业面照度。 . m( U6 f: v/ r9 l
灯具有针对投光、泛光照明的座式、侧壁、吸顶安装方式、针对高顶厂房的吊环、吊杆安装方式。
' D r* I+ E1 k1 ~% N% \技术参数 8 w, } w' ]7 [( I4 C8 ]
额定电压:220V 50Hz
4 V( F; R7 c- C4 ?! n+ ?% |功率因数:>0.95 [4 y9 y: b R' v0 P, p% }, H
使用环境:-20~+40℃
( Y; B, J5 o2 o) f* H防护等级:IP65
8 l0 j- f7 u2 d引入电缆外径:10~12mm
* F+ p4 L, Z* h2 s) I光源使用寿命:>50000h ' D _0 \4 q6 @3 F' v* e; f+ H* ]4 \
透镜角度:投光(60°)/泛光(90°) 4 }7 e7 d. {' l8 w6 p
额定功率:70W/110W
, t! M5 O0 F8 N* Q3 p2 H; u2 m" z70W/110W(单模组) ! V J8 g( ?2 x3 ]2 V
LED光通量:70W(6500)/110W(9900) 1 ]; G4 V6 H3 z5 V: k) x% n- f
光源品牌70W(OSRAM)/110W(CREE) ) g5 [ K4 ^9 L ~' s
灯体外形尺寸:328×249×108mm
x, T% p) u. ~& D- t灯体重量:4.5kg
" b* {& T; r* J额定功率:140W/200W
7 @4 h: h, u+ h8 g" Z6 j1 B5 b140W/200W(双模组)
. Q$ H$ J+ r" WLED光通量:140W(12500)/200W(18000)
, \* i N; `* f7 a) a% A/ U8 m光源品牌:140W(OSRAM)/200W(CREE) - [$ D. U% n$ d
灯体外形尺寸:328×320×130mm ^, K L: Y( t" V) ?; E3 B$ i
; U& Y) Z5 _$ }" Q" S' G
灯体重量:7.5kg
) s3 j# A" ?9 i& N' T# K3 s额定功率:210W/300W(三模组) a3 V+ C5 V, }" G! u9 ~
LED光通量:210W(19000)/300W(27000)
2 W J/ v V2 Z光源品牌:210W(OSRAM)/300W(
# V: y% Y. J+ c: s. E- d4 q灯体外形尺寸:328×463×132mm 1 g$ ?1 }8 v: V7 o2 R, y
灯体重量:11.5kg
) i5 F5 H- `% M0 L! j额定功率:280W/450W
) B+ p- }3 b& {) W) v/ aLED光通量280W(25000)/450W(40000) # V7 H8 t- ?$ A @; s |! m
光源品牌:280W(OSRAM)/450W 1 y+ [/ r3 p6 H: X- G# q! G
灯体外形尺寸:636×320×130mm
3 w3 i$ h% s2 ]& u灯体重量:16.5kg
. l/ @6 G4 W+ Y " J3 Y. l$ Y9 [9 e
品质保证 + j$ T$ | M0 R3 z6 G: o! o( p
本产品严格执行ISO9001质量管理体系标准生产,确保产品质量*达到国家标准和设计要求,产品实行3年保用(光源保一年), 自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
5 Q0 {. `8 g8 O# Z3 f转载自:化工仪器网 |
