产品名称:海洋王NSC9700防眩通路灯1 |" u* i- F; q" H2 M8 Y
产品系列:固定专业类
% ^3 b! X9 v3 L! {概况:
1 n1 J/ }9 g! d8 O 适用于公路、铁路隧道、桥涵、广场、建筑物等作泛光照明使用。
, l8 ~- T" N6 w一 性能:5 J3 q1 R3 \ c
/采用特制高光效、长寿命的气体放电灯泡作光源;使用双管HPS灯时,可立即启动和再启动,无需冷却。
$ ?! V) w& Y6 S2 X4 ~& } /采用漫反射技术和保护角设计,可有效防止眩光;同时采用纳米光触媒玻璃,能自动分解表面污渍,保持透光效果。; U2 J4 `# \' ^# B1 y
/选用高强度合金材料,具有较强的抗强力碰撞和冲击能力;多重防震结构和表面涂层处理,可在路基、路轨高频震动和潮湿、高温环境中长期工作。
1 k3 o) v& O) {- K /壁挂式和吸顶式等多种安装方式,照射角度可根据需要在上下25°范围内任意调节。% U3 W( I, y, @
/可根据现场需要适配φ10~14mm不同线径的电缆,并可实现多灯并连使用。
+ e# C9 t5 e9 L8 N) y1 `二 使用:
) g: `3 L$ q3 v5 N9 Z- H: O1、根据现场环境和照明需要,确定灯具的安装位置和方式后将其固定安装,按灯具到220V电源接点的距离,备好相应长度的φ10~14mm电缆线。$ F) d, C+ v2 y) Q/ F
2、拧开灯具上部固定前盖的两个蝶形螺栓打开前盖,将准备好的电缆线一端通过引入装置的压紧螺母引入灯腔内,按照接线座上标明的极性,火线接“L1”端,零线接“N”端,地线接到接地端,再把引入装置的压紧螺母旋紧。
7 L* j% G2 V6 K3 e) d3、合上前盖,拧紧上面的两个蝶形螺栓,再将电缆线另一端接通220V电源即可照明。
' d/ F1 e" _, _5 v4、多灯并联使用时,从另一引入装置引入电缆线按上述方法接线,再同其他灯具连接;单灯使 用时,将闲置的引入装置用堵头塞上。3 s& Q0 W6 Q7 M/ q3 _+ b0 D; ?
5、旋松支架两侧的固定螺钉,可在上下15°范围内调整灯具照明角度。
" w, _- ^% h! c9 H% y, U) o6、灯腔内侧配有支撑杆,打开灯盖后可根据需要将其支撑起。
5 ?/ Q$ [3 ?% Q3 z$ |. x三 注意:/ f# V" E3 {# u! F
1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内,并加装泡沫减震。
. D( J. E& @7 p2、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
' s0 j/ d- k$ |5 E) y# w3、更换灯泡时,尽量使用同型号的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器。" a z, |% T: T
4、引入灯腔内的电缆线耐温应不低于120℃(如硅橡胶、聚四氟乙烯电缆等)。- i9 |& W9 V/ i) _$ R
四 技术参数:0 Z2 q4 W6 v3 W
额定电压:220VAC 50Hz- I+ @. R& y2 Y; x9 W
外壳防护:IP65
) |1 M' [4 Z7 G$ `. z6 r引入电缆:φ10~φ14mm
# v* o/ W/ E% F6 ~/ K外形尺寸:480×380×200mm/ q9 u- S! v( w# }9 R7 q5 f5 u
总重量:15Kg
; O3 v& `( G) O0 v& @; l五 品质保证:: h- W1 w7 c, J2 f* g9 X
本产品严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,*达到设计要求,产品实行十年保用,光源保用一年 ,自购买之日起十年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.5 u4 l1 O- ]4 z ]& ?1 S3 p
转载自:化工仪器网 |
