IW5133微型防爆头灯/3.7v/3w/锂电/LED--吾爱海洋
IW5133微型防爆头灯/3.7v/3w/锂电/LED,射程100米
: p2 Y) e$ x7 n& G丰绅电器公司生产批发3W头灯 射程100米头灯 楚欣亨光电批发IW5130微型头灯,大量推荐使用在东北三省电力部门。
& ?2 e5 s" K( c' e9 @" a& N4 i' ?. l
( u7 ~) f: P. s4 d, ]
' H7 e3 Z" u3 b# A
    一. IW5133微型防爆头灯/3.7v/3w/锂电/LED适用范围
! c/ E0 o6 F1 V3 Y$ {( x        1.适用于施工作业、检修抢修、现场勘察、户外探险等。 4 B0 B6 }. v, a2 j% l# o% ~8 [
        2.信号联络和方位显示之用。
/ f4 Q+ n1 m6 }; M    二. IW5133微型防爆头灯/3.7v/3w/锂电/LED性能特点 7 ?0 K5 d6 S1 n* j+ F) A
        1.采用新型大功率LED固态光源,长寿,低耗节能。
( j2 i9 c" B; g3 M        2.智能控制工作光、强光、信号闪烁三种功能设计,相互之间可自由转换,操作简单可靠。
% X4 W7 W' A0 [% N8 ^        3.采用高能无记忆电池,充放电性能好,容量高,自放电率低,经济环保。 8 _- e9 O5 ], Z+ r! }/ h
        4.外形美观,结构紧凑,体积小,重量轻;携带方便,既可头戴、强磁吸附、用帽扣固定在头盔上等,根据环境要求灵活使用。
+ Y- l. e, b8 J" H& X& Q        5.人性化设计,能根据工作现场照明需要上下调节角度可达180度。的抗冲击材料,能抵抗恶劣的环境。# ?! {$ {1 Q2 V
    三. IW5133微型防爆头灯/3.7v/3w/锂电/LED使用方法 3 x3 L; O% c& e' c8 Y
        1.使用前,将充电器的插头插入灯头下部的充电孔内进行充电,充满后指示灯熄灭达到自动断电保护。 5 n/ r  ~# f8 w) y5 s* [6 \+ S! A
        2.次按压头灯的开关按钮,工作光点亮;第二次按压,转换为强光;第三次按压,转换为信号闪烁;第四次按压,电源关闭。 ! [* Q( F% N& s- j+ z; j
        3.本头灯有多种佩戴方式,可帽扣、头戴、强磁吸附和手持。 - l$ q5 d- a1 V
        4.帽扣时先将弹性布条带扣入支架,再将支架上的挂扣卡入安全帽的卡座上即可固定。 1 @! n. H& h3 X6 _
        5.强磁吸附时将灯头旋转180度,再将强性磁铁吸附到面积大于两块磁铁面积而且平整的铁板上。
( m5 m) b5 P  d5 s8 d    四. 注意事项
) v' x" u& a, l' r9 F        1.本头灯严禁撞击、抛甩。
+ j7 X5 P7 V/ h! a+ W  r9 G2 \& j        2.若不慎将头灯掉进水或者水性溶液里,需及时取出并擦拭干净。
. g. w8 z3 r/ c0 G2 G5 B3 t# k
$ I- ^$ }1 q' b' K    五. IW5133微型防爆头灯/3.7v/3w/锂电/LED技术参数
& D# |5 H5 ^2 F+ W. R& o( U8 Y        ) G& b  z/ n* o* t& x5 l' q9 Z' w4 R
额定电压 DC3.7V & h# o: R6 _7 p
防护等级 IP65
7 [6 J2 u3 U, X3 T* s3 M额定容量 1.6Ah 1 _* d& U  \( D7 B2 y6 n- H
光源类型 LED
: w2 L0 {! n% u) p9 k- o光源功率 1W\3W . Z' E/ D# g) O4 z- H  y' C
光源寿命 10万小时 % g( ^4 d8 h% z2 ?7 Q2 e1 z( G
连续放电时间 强光 ≥6h 7 c$ X" [6 Y" Y% \6 ~1 H
工作光 ≥8h
6 \& Q  m! B& a9 d) y4 R充电时间 ≈3.5h 4 v* m3 I+ ~, q% g# u
电池使用寿命 ≈1000次循环
, m2 G6 Q. E% ~外形尺寸 57×61×55mm 3 c/ ~4 I# {* l2 W9 D( z
重量 0.13KG   k6 S, Y- _5 h2 U  J
四、IW5133微型防爆头灯/3.7v/3w/锂电/LED品质保证 8 i  }' j/ F% x" Q+ [
公司已通过ISO9001:2008质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001质量管理体系标准生产,确保产品质量*达到国家标准和设计要求,产品实行3年保用(光源保一年), 自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
# C* j" y" S9 l- |4 G' i7 C7 ^6 H+ h' x  m
3W头灯 射程100米头灯 丰绅电器电批发IW5130微型头灯3W,射程100米
1 l, C, r  n- D- q/ [' \' c8 S丰绅电器公司生产批发3W头灯 射程100米头灯 IW5133微型防爆头灯/3.7v/3w/锂电/LED,大量推荐使用在东北三省电力部门。" S; o* v+ a& Q
转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
