FP211直读式流速仪是一款高度、重量强、结实可靠的流速仪。它有一个涡轮位移传感器和一根可伸缩,顶端带有数字显示功能的直杆组成,该仪器将给出水流的平均速度,被广泛适用于地下水井、河流、溪流、废水处理、工业水处理等各种水流的测速工作。
# j9 Y9 Z7 m; C; z技术参数:
! [& S; K h w- E4 Q) F·适用范围:清水和浑水河流8 s8 D# u4 h1 d; d
·测量范围: 0.1~6米/秒
' I3 f/ f/ x, \·温度范围: -20~+70℃
4 D+ r# K5 v# k& Q8 v7 G) B$ p·标称精度:± 0.03米/秒$ H, q# z) g* ]. g: k
·显示:四位液晶 ,测杆伸缩管长度5米
" ]* v' d, [" P' B1 Q+ H# I
* O! L% J$ ?4 Q4 K% S, x1 t5 z0 ?涡轮传感器:
' H1 a5 }+ U& [$ m) a; n3 f7 O·仪器利用涡轮传感器实现的位移测定/ t3 ~% g! \ ~" h, k: v/ O
·水流带动涡轮沿摩擦很小的轴转动,旁边的磁性金属在涡轮转动时会产生电信号脉冲% n( K4 T, D4 `7 G
·通过转换装置可以将转速转换成水流速度在手柄屏幕上显示出来
! d# D$ r- b9 ]5 w) X' l·涡轮的清洗非常方便
! F6 j0 Y j) ~3 C0 a4 w4 s, O& | 2 T0 B8 ?$ K: _
数字显示屏4 P. x2 J9 y" c7 s/ L" T1 {
·数字显示装置将涡轮传感器传来的电信号放大并转换成水流速度显示出来
y. O, y2 o$ K" a, h! C, x. S·防水屏可以显示水流的瞬时速度和平均速度,并且有两个按钮来变换功能和屏幕清零
! O5 L% U6 _5 J2 E5 ]4 a·供电电池可以使用一年且易更换,屏幕也可以显示大速度,测量日期和秒表功能
* {# P5 O8 E9 s8 z4 C8 {' q
- r, }) O4 W/ y' }" g) p$ a( y探测手柄* P( c k& Y, O# x# n. q
·流速计手柄可以在一定范围内延长:3至6英尺(FP111) 或5至15英尺(FP211)3 R* Q/ y: R }7 S" m
·表面镀铝使其重量轻,寿命长
2 {3 ]/ ?6 b4 f G8 |0 V
/ |# r4 _6 ]( ?9 y- l6 l2 f- i真实平均速度+ G3 A+ O' y, M6 t5 U+ ~
·首先按住重置按钮3秒钟将屏幕清零,将流速仪置入水中开始读数
% Z0 A' X& j+ k9 e·当流速显示稳定后,仪器会得到真实的平均速度9 X# P$ H1 h# r, o+ S! f: T9 B
·该数值将一直保存到下一次清零操作
: r4 N5 g2 d( e" H0 o! |+ H, _
; Z5 z; @! ^; j- _功能7 O. G4 m, E* F. G1 V
·内置电池 使用4节 AA(LR6)电池,可充电NiMH或镍铬电池可以连续工作8 Z8 i" e2 n" s* }* ]9 i
·与通用计算机数据处理系统连用,或与掌上电脑Compaq iPAQ连用
7 t& K' U' R6 L
n5 P% Y$ t# H2 w+ J9 v& A- V. ?物理特性
6 P% T _1 w8 U) ^· 控 制 Intern/Extern/Off 控制键,7 段LED显示
4 f6 y& Z) z* y, a6 I· 控制按钮 A表示探测,S 表示停止/存储,U表示使用状态,L表示电池低电压,F 表示满存储
( z( m" N8 v7 w/ R1 z· 特殊功能 内置时钟提示、ROI多定标器或是剂量率、外接电压表或X射线记录仪的模拟输出、耳机输出! \3 l, t+ T) P2 w+ B( k4 ~' Q7 ]
· 接 口 通过RS232可以连接数据处理系统3 f& f: X* z; O1 Q
· 连接方式 通过14孔管座与探测器连接,通过RS 232 与计算机连接 N1 X: `8 t$ D; ?
· 环境要求 温度范围-10至+50 °C;湿度80%,无凝结
, t9 c U7 g4 J3 L· 尺寸重量 长4.6",直径2.5",净重450 g,带电池重550 g4 T7 }9 o4 N! O3 g
9 P6 p; K, L2 f流量测量
3 m0 l0 d" V: H- E: c4 o: O1 W·流量=流速×横断面面积
! o+ C$ R( z, ^" p/ y! k·导管的截面积由型号决定,水渠,河流的截面积可以通过多点测量计算出来
, c0 K t1 K, }, ~+ [; n6 ~: ^8 m, ~. r·对于小型导管,截面各处的流速很均匀,只需测一处的平均流速即可 `, V; \; q: k) V% f- Q
·对于河流,需要多测几个点处的流速得到平均速度7 l( ^- r# i4 H6 P- j: R* c
以上就是对FP211直读式流速仪的简单介绍。山东桑泽仪器仪表专业生产各种流速仪,质量,价格实惠,售后服务保证,欢迎您前来选购!
. C& } F# ^2 K# m# Q) u! _+ M转载自:化工仪器网 |
