水位测针 水文测针 型号: SCM40/60
$ t5 J3 b) J/ W. y/ p一.用途
/ w: I) J% `% G* ]; j b8 N3 v- t用于实验室,水工模型等测定水位。 8 Y9 G4 @. C+ y1 [# N
主要技术指标 / Y# C# b* v6 z
刻度长度:40cm、60cm
& {/ d5 u* O0 \7 k1 C2 O) H( S误 差:≤±0.18mm(40cm); ≤±0.27mm(60cm)
- C; p, u- ~8 m用 途:水工模型测定水位用 % f/ e/ J6 W. Y" R& C! G) A8 C7 M; y
二.参数: ! E4 F K5 }4 L
1、 测杆刻度为60cm、40cm游标小读数为0.1mm。 # M' f5 c$ G, P. O
2、 测杆刻度全长内误差不大于0.3mm。
! X' Q5 B9 ^8 q! H2 z0 C6 H6 q3、 针尖阗径R0.25±0.05。
C: E, y i ]7 G4、 仪器重量为3Kg。 3 L: T* ^8 m( f- p* N
三.检验要点及设备:
/ q/ _6 j4 q! |& g) Q( U$ a/ q1、 用25倍工具显微镜检验。测杆刻度要求65±0.30mm。
6 t3 F8 e" P( r g2、 用弹簧称抽拉(或用砝码悬吊抽拉)检验测杆抽拉松紧度要求在1.5-3Kg内。
- C3 Z8 d0 L B* ^# E+ D+ ?6 h3、 检查游标测杆刻度面的配合,平面度不过±0.15mm(或用手指抚摸无阻滞)。
/ Q: {$ D; ]! ^6 q# t. C0 V4、 其他有关检查,见检验规范。 2 M" x% V. d4 k- B j: @
四.安装使用及保护方法: . F8 P9 J; }/ s1 G+ k
1、 本仪器可安装在木架及其他基座上。要求无变形、震动及其他一切影响零点高度的现象。
) ?+ F/ z: X; I6 a; m2、 安装时用水准尺校平,并校正测杆与测中心线同时测定零点高度。
9 D' g; T2 i6 V' c6 l6 ~& ^* k- q3、 使用时测针装上,用拼帽拼紧。抽动测杆使针尖接近水面,然后转动旋钮,达到针尖接触水面,即可得到水位读数。
$ [; D. @) g" h1 O# g+ F4、 使用一时期后可卸下微动轮取出微动机构件,用汽油或煤油清洗后加少许清机油装复。
. z3 u, ^$ x: `: ]. i. y: v5、 使用日久,如发现测杆,微动套和旋钮过松,而经调节无效,
8 B" o. ]- O9 A- L- \/ d. B
7 E7 R" A1 q# f/ u转载自:化工仪器网 |
