声学水位计用于沿海水文台站的常规长短期潮位观测--吾爱海洋
声学水位计_声学水位仪 型号:SCA-61 货号:ZH11386
' d- c" Q) f% b7 ?/ p& E产品介绍:1 m7 g5 T) R! L+ W7 Y0 ^
用于沿海水文台站的常规长短期潮位观测,江河湖泊的水位连续自动测量,以及港工水文调查、港口调度、船舶航行等部门的水位测量。' O- Z) R" u4 ?! _& _4 {8 P3 I3 H
声学水位计是利用空气声学测距原理的水位测量仪器。优点是非接触测量,建造验潮井;声速补偿;采用非易失性存储器(flash)存储数据;安装方便,自动测量。  t: |% b. \$ o+ R/ ]
执行标准:Q/HJS C10-1998) q5 T7 \3 n& A1 L( W# e) j
工作原理:
: l+ S; q0 J  m/ i, x/ N声学水位计系采用声管传声、应用空气声学回声测距原理来进行水位测量的水位测量仪器。由收发共用声学换能器发射一声脉冲、声波经声管传声遇水界面产生反射,反射波由同一换能器接收。测得声波在空气中的传播时间及现场声速,计算出声学换能器发射面至水面的距离,依据声学换能器安装基准面及水位零点得到水位值。" Y( t7 R8 T5 e- C$ W# S; a
参数:  ]7 h% j" J! U. Z& }2 m# c3 h8 ^
测量范围: 0~8 m. {" ~3 `8 @$ R* O/ ^8 `$ h5 e
准确度:   1cm6 U' x6 O6 r; e" i7 `+ ]
工作方式: 每6min采集一组数据,每次采样1min,, x% u0 c0 x/ r! R$ {8 e
取样频率:1次/s。
6 G( r" g2 G4 G' B+ A1 F数据输出: LCD显示,显示潮时、潮高。4 n5 v" W2 n2 a
数据打印: TPup微型打印机,打印潮时、潮高,正点数据加打*号
" c! F  a7 C, j- N1 x数据存储:  FLASH存贮器,可存两个月的数据。
8 ~% _7 K' ]  l* t6 A+ O, h接口方式:  RS-232C串行接口。. J6 \3 M7 |+ Y
环境温度:
! @: A' q3 ?* ^-5~50 ℃(探头部分)& ~7 Y; O" r, r3 [4 f6 W
0~40 ℃(主机部分)5 o; S' [0 t' M" |) r9 \3 v
仪器电源:220V;50Hz(或直流12V1V,仪器可交直流自动转换)
8 _0 z" v' N: G% p数据传输:可进行线或有线的远距离传输并实现水位监测联网自动化。/ x- b4 |! D7 O: G+ V6 A( x
  c# V1 W1 L$ Q
8 A6 f5 t2 N: I: C
1 ]; i) z( X' o$ E5 F
# q* `) P8 o& |3 l转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
